Numer czujnika abs
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Numer czujnika abs
Właśnie ten kawałek uszkodził trochę materiał który oslania kulki w łożysku, czujnik zczytuje impulsy z łożyska? A może sterownik walnięty
NorthWesterN
- Imię: Hubert
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Właśnie z tej osłonki czujnik zbiera impulsy i jak jest uszkodzona to jedynie łożysko do wymiany.
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Ok dzięki, tak myślałem, ciężko jest wymienić łożysko? Kupić całe z piastą czy tylko łożysko? Nie mam prasy
NorthWesterN
- Imię: Hubert
Jak jest z przodu to nie wiem ale z tyłu musiałem rurą się wspomagać bo ruszyć śrub nie szło. Ja wymieniałem z piastą bo innej opcji nie ma przy fwd z tyłu.
motogold
- Imię: Sławek
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Musisz zdjąć zwrotnice .Czyli odkręcić półoś, dolne/górne wahacze,tarcze hamulcową,odpiąć czujnik abs i zużycia klocków.Osłonę tarczy hamulcowej.... i wtedy zwrotnica na stół i 4 śruby od łożyska i już.
Największym wyzwaniem to górne wahacze.
Ogólnie nie jest to skomplikowana naprawa ,jeżeli dysponujesz odpowiednimi narzędziami .
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Poważnie? Nie trzeba chyba tego wszystkiego robić
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Wymieniał ktoś łożysko albo przegub zewnętrzny?
casuss
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Ja niestety wymieniałem przednią piastę z łożyskiem. Najgorsze było to, że nie wiem dlaczego łożysko było przyklejone do zwrotnicy na jakiś dziwny klej (poza tymi 4 śrubami) i duuużo się namęczyłem zanim wybiłem go ze zwrotnicy. Ja akurat miałem bicie na piaście co wyszło przy wymianie tarcz i kupiłem łożysko z piastą jako komplet (meyle). Poza tym o ile dobrze pamiętam coś trzeba rozpiąć żeby wyciągnąć przegub. Albo górne wahacze, albo banana, albo główny dolny (już nie pamiętam dokładnie). No i jak jeszcze auto stoi na ziemi trzeba popuścić śrubę w łożysku, a do tego trzeba mieć dobry klucz i 2 metrową rurę. Do zrobienia, ale zabawy trochę jest.
