A6 C6 brak ogrzewania, spaliny w układzie chłodzenia.
lukasp1988
Imię: Łukasz
Post autor: lukasp1988 » 23 lut 2025, 14:56
Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc forumowiczów ponieważ już mi ręce opadają. Jestem posiadaczem audi a6c6 2.7 120kw. Od dłuższego czasu walczyłem z brakiem ogrzewania. Wymienione elektrozawory na podszybiu i dodatkowa pompka wody elektryczna. Zawór egr sprawdzony szczelny. Niestety okazało się, że w płynie są spaliny, a więc głowice. Zrobione planowanie i szczelność. Skręcone na nowych uszczelkach. Mechanik mówił, że tłoki były trochę powypalane nie miały ostrych rantow tylko trochę zaokrąglone. Jednakże po naprawie problem nie zniknął poza tym, że teraz grzeje jak da mu się obrotów albo dłużej stoi na postoju. W czasie jazdy normalnej nie grzeje i co najgorsze znów pokazuje spaliny w układzie. Temperatura nie przekracza 90 ale jak zaczyna czasami grzać na postoju lub przy wysokich obrotach to spada do prawie 70 żeby zaraz wrócić z powrotem na 90 i co za tym idzie wtedy już nie grzeje. Moje pytanie brzmi czy może być mikropekniecie na bloku jak mówi mój mechanik czy jest inna opcja? Czy w ogóle dać sobie spokój bo naprawy tego auta są naprawdę drogie. Proszę o pomoc
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: A6 C6 brak ogrzewania, spaliny w układzie chłodzenia.
Post autor: Doc » 24 lut 2025, 00:28
Łukaszu, pewnie widzisz z "wyszukiwarką" --> search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... %5B%5D=145 --> search.php?keywords=ogrzewania%2C&terms ... mit=Szukaj ??
Co prawda pomóc nie mogę bo prawie wszystko masz zrobione, zmienione i... bez zmian. <bezradny> Poczekamy na userów / klubowiczów, pewnie ktoś wyślę post z podobnym ale zrobionym problemem. <tak>
lukasp1988
Imię: Łukasz
Post autor: lukasp1988 » 24 lut 2025, 17:02
Sprawdzałem te tematy niestety żaden nie pasuje do moich objawów. Dodatkowo dzisiaj zauważyłem białe masło pod korkiem oleju i na odpalonym silniku idzie dym z wlewu oleju i po wyciągnięciu bagnetu. Do tego zbiorniczek robi się czarny przy wężyku powrotu. Czy to świadczy, że te tłoki są wyrobione/ przegrzane i w ogóle czy jednak głowice mi słabo zrobili?
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 28 lut 2025, 07:10
A przegrzałeś wcześniej silnik? One nie mają raczej problemu z pęknieciami bloku,czy głowicy. Aczkolwiek wszystko może się zdarzyć .Głowice były sprawdzane na szczelność? Tłoki tego nie zrobią,bo uszczelniają je pierścienie.Więc to nie jest problemem. Po planowaniu tych głowic jest jakaś w ogóle poprawa? Czy gorzej/lepiej?
