AUDI A6 C7 - OŚWIETLENIE AMBIENTE
- kasmar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Re: AUDI A6 C7 - OŚWIETLENIE AMBIENTE
W67 - to jest oświetlenie listwy progowej.
L164 - to jest listwa w drzwiach.
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
- Imię: TOMEK
- Moje auto: Allroad C7
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 204KM
Dzięki, a możesz podpowiedzieć jaki nr wiązki trzeba zamówić do tych listew?
tomano2
- kasmar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
Niestety nie pomogę Ci z numerem. Ja dorabiałem okablowanie do tej którą miałem.
- Imię: TOMEK
- Rocznik: 2016
Już wiem, więc napiszę dla innych - jeśli oryginalna wiązka drzwi nie posiada wtyczki w celu wpięcia się do lampki i listwy ambiente to trzeba dorobić osobny kabelek z wtyczką 2-pinową 4B0971832, którego jeden przewód doprowadzamy do zasilania, a drugi do masy.
tomano2
- kasmar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
Bądź bardziej precyzyjny - przewód "plusowy" doprowadzamy do wtyków 32 lub 16 -pinowych w modułach. I tak :
J386 - Sterownik drzwi kierowcy --> L164 - żarówka oświetlenia ambiente w drzwiach kierowcy --> pin 8 ( T32k - złącze 32-stykowe )
J387 - Sterownik drzwi przedniego pasażera --> L165 - żarówka oświetlenia ambiente w drzwiach przedniego pasażera --> pin 8 (T32l - złącze 32-stykowe)
J388 - Sterownik tylnych lewych drzwi --> L166 - żarówka oświetlenia ambiente w tylnych lewych drzwiach --> pin 3 (T16n - złącze 16-stykowe)
J389 - Sterownik tylnych prawych drzwi --> L167 - żarówka oświetlenia ambiente w tylnych prawych drzwiach --> pin 3 (T16o - złącze 16-stykowe)
Polaryzacja musi być zachowana, jeżeli pomylisz "plus" z "minusem" listwa zaświeci na czerwono.
Przewód masowy do brązowego kabla we wiązce. ( każdy brązowy kabel to masa )
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2012
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
- Skrzynia: Multitronic
Jakby ktoś robił ambient i miał wyszarzone w mmi to sprawdźcie czy w zielonym w car - cardevicelist zaznaczone interior light , nikt tego nie napisał, wspomniane było tylko o carmenuoperation przesunąć na 5 , trochę z tym walczyłem i wszystko było zakodowane a nie działało
Online
- Imię: Adrian
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Witam wszystkich...
Bylby ktos w stanie podac mi numery seryjne lampek w podsufitce? Przedniej i tylnej? Przymierzam sie do wymiany wszystkiego na qq2...gdziekolwiek patrze widze tylko w innych kolorach i nie pasuja do mojej podsufitki.
moj VIN WAUZZZ4GXEN189238
Z gory dziekuje
Z gory dziekuje
- Imię: TOMEK
- Rocznik: 2016
Re: OŚWIETLENIE AMBIENTE AUDI A6 C7
darel pisze: ↑15 gru 2020, 21:23Szymek1976, jesteś wielki Zadziałało i wreszcie mogę normalnie regulować jasność Wielkie dzięki za pomoc
Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, że wkleję tutaj te ustawienia, żeby inni też się nie męczyli...
Jeśli ktoś ma MIB2 to sterownik 5F trzeba potraktować tak:
adaptacja i potem kolejno wybieramy:
Vehicle menu operation-menu_display_ambient_illumination -> Set to "activated"
Vehicle menu operation-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high -> Set to "activated"
Vehicle function list BAP-Gen2-interieur_light_0x08 -> Adjust to "activated"
Vehicle function list BAP-_Gen2-interieur_light_0x08_msg_bus-> Adapt to "Databus comfort"
Szymek1976, jeszcze raz dziękuję
Spróbowałem tych 4 zmian kodowania w MIB2, ale u mnie to nie zadziałało. Nadal mam wyszarzoną opcję regulacji ambiente w MMI.
I dodatkowo pojawił się błąd w VCDS:
Adres 5F: Elektr.informacji Plik etykiet: 4G1-035-MIB-HGH2.clb
Oznaczenie elementu: 4G1 035 043 M HW: 4G1 035 043 D
Znaleziono 1 błąd:
7176 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Jeśli ktoś rozwiązał tę zagadkę odblokowania regulacji ambiente dla MIB2 to proszę podzielcie się wiedzą.
tomano2
- Imię: Marek
- Rocznik: 2016
- Napęd: RWD
Mam pytanie, posiadam oryginalne oświetlenie wnętrza Led, z tyłu w podsufitce nie świeci jedna lampka ,raz działa raz nie. wyciągnąłem całą lampkę czy można to naprawić np. zmieniając samą diodę?. ,kolejna sprawa to listwa podświetlenia progu tak samo raz świeci raz nie czy można jakoś samemu to naprawić?
- ciesiu
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
Prędzej to zimne luty niż awaria ledu, w lampce czy to przedniej czy tylnej jest taka miniaturyzacja że trzeba dobrą lupę i bardzo cieniutki grot w lutownicy aby to ogarnąć.marcepan999 pisze: ↑23 maja 2024, 22:22Mam pytanie, posiadam oryginalne oświetlenie wnętrza Led, z tyłu w podsufitce nie świeci jedna lampka ,raz działa raz nie. wyciągnąłem całą lampkę czy można to naprawić np. zmieniając samą diodę?. ,kolejna sprawa to listwa podświetlenia progu tak samo raz świeci raz nie czy można jakoś samemu to naprawić?
- kasmar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
Marcin, masz rację u mnie było dokładnie to samo , jedna z lampek ledowych migała.ciesiu pisze: ↑26 maja 2024, 11:07Prędzej to zimne luty niż awaria ledu, w lampce czy to przedniej czy tylnej jest taka miniaturyzacja że trzeba dobrą lupę i bardzo cieniutki grot w lutownicy aby to ogarnąć.marcepan999 pisze: ↑23 maja 2024, 22:22Mam pytanie, posiadam oryginalne oświetlenie wnętrza Led, z tyłu w podsufitce nie świeci jedna lampka ,raz działa raz nie. wyciągnąłem całą lampkę czy można to naprawić np. zmieniając samą diodę?. ,kolejna sprawa to listwa podświetlenia progu tak samo raz świeci raz nie czy można jakoś samemu to naprawić?
Problem rozwiązany bez zakupu nowej.
Wyjmij lampkę i zanieś do dobrego elektronika który usunie "zimne luty" przy pomocy lutownicy na ogrzewane powietrze.
- ciesiu
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
Gdyby komuś przestała świecić tylko środkowa lampka led w przedniej lapmie/panelu to proszę pisać.
- qujot
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.8 FSI 204KM
To ja mam taką lampkę, od początku posiadania auta. W zasadzie po roku dopiero zauważyłem, że tam jest lampka i nie świeci Kupiłem najtańszy na allegro panel i przełożyłem samą płytkę ale tą z nieświecącym ledem wciąż mam.
- ciesiu
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
Sprawdż czy w tym miejscu też czegoś brakuje
