AUDI A6 C7 - OŚWIETLENIE AMBIENTE
Wnętrze
kasmar
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Re: AUDI A6 C7 - OŚWIETLENIE AMBIENTE
Post autor: kasmar » 27 lip 2022, 21:16
Przeczytaj ten post od początku ... a na pewno znajdziesz odpowiedz na pytania !!!!!!1
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
wooojt
Post autor: wooojt » 12 sie 2022, 22:03
Nie mam jeszcze zamontowanych ledow w klamkach zewnetrznych, ake robie rozeznanie. Moduly drzwi przednie z literą H i tylne J obsłużą podswietlane klamki zewnetrzne? W VCDS mam mozliwosc zaznaczenia podswietlenia klamek, ale po aktywacji nie pojawia się zaden błąd sygnalizujacy, ze nie ma ledow.
Jazz1972
Imię: Jacek
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0 TFSI 180KM
Skrzynia: DSG
Post autor: Jazz1972 » 26 paź 2022, 18:28
Panowie, może ktoś pomoże. Dołożyłem oświetlenie tunelu (miałem tylko boczki) ale listwy ledowe świecą na czerwono - w boczkach na biało. O co chodzi? Czy coś muszę jeszcze zrobić czy złe kupiłem?
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 26 paź 2022, 20:43
Jazz1972 pisze:
26 paź 2022, 18:28
zamień polaryzację - plus z minusem !
ciesiu
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: ciesiu » 27 paź 2022, 23:29
Dokładnie , zamień kabelki miejscami , a będzie świecić na biało.
Jazz1972
Imię: Jacek
Rocznik: 2016
Skrzynia: DSG
Post autor: Jazz1972 » 30 paź 2022, 01:24
Dziękuje. Już jest na biało.
kroolicheck
Imię: Damian
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: kroolicheck » 07 lis 2022, 09:40
No widzisz rafalpe, zanim ktoś tu odpisze to już własna ciekawość i pomysłowość czasem pozwala ogarnąć temat.
Brawo dla Ciebie, że się nie poddałeś!
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Post autor: KKgg » 07 lis 2022, 12:24
To może, aby wiedza została na forum, opisz to rozwiązanie problemu?
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 09 lis 2022, 18:20
Lampki o nr: 4G0919390C są dedykowane do A3 i mają inną moc światła niż oryginalne do A6 ( wiem bo kupiłem i po zamontowaniu inaczej świeciły )
Do A6 C7 kupowałem : 4G0919390B.
Tak mi się wydaje ... najlepiej kup 4 szt o takim samym numerze.
Wtyk ma numer: 8K0973754
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 09 lis 2022, 19:39
Wycinałem skalpelami lub ostrymi, nowymi nożykami do papieru. Wymierzyłem suwmiarką lampkę, wyrysowałem krawędzie i wycinałem o 0,5 mm mniejszy otwór.
Później już bardzo delikatnie docinałem krawędzie cały czas próbując wkładać lampkę. Tworzywo w boczku jest miękkie i łatwo się docina.
Można też użyć pilników igielitowych. Z tego co pamiętam na boczku są znaki w którym miejscu wycinać.
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 09 lis 2022, 21:57
Jeżeli podłączysz ją zgodnie ze schematem to na pewno.
Kali2309
Imię: Bartek
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: Kali2309 » 08 cze 2023, 00:05
Witam serdecznie mam problem mały.. proszę o pomoc jak dla laika..
A mianowicie.. moja a6 c7 nie miała pakietu oświetlenia ambiente, a że jestem ogromnym fanem tego pakietu to postanowiłem doposażyć swoją ukochaną w to..
Oświetlenie tunelu poszło sprawnie.. podłączenie pod oświetlenie nóg..
I przyszedł czas na boczki.. w ASO zakupiłem listwę oświetleniową wraz z lampkami których numery znalazłem pod tym postem.. wyjęcie zaślepki i montaż listwy poszedł sprawnie lecz problem powstał w sytuacji gdy miałem podłączyć zasilanie..
Stąd moje pytanie jak kolejno podłączyć i gdzie przewody zasilające listwę? póki co podłączyłem je pod oświetlenie klamki.
Proszę o informację co mam zrobić by było dobrze czyli gdzie podłączyć pod jakie piny jakiej kostki by to działało prawidłowo..
Kwestia kodowania w VCDS nie jest mo obca..
Proszę o konkretną odpowiedz co dalej.. Gdzie podłączyć jak zakodować..
<bezradny>
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 08 cze 2023, 09:58
Tu masz skopiowane z mojego posta z innej modernizacji.
Dawno robiłem u siebie pełne QQ2 ale z tego co pamiętam kodowanie nie było potrzebne.
Numery pinów w sterownikach drzwi - do najbardziej popularnych "uzupełnień fabryki" <radocha>
Jeżeli ktoś ma czas i ochotę to proszę mnie sprawić czy nie zrobiłem jakiegoś błędu, będę wdzięczny.
J386 - Sterownik drzwi kierowcy
L108 - żarówka podświetlenie uchwytu drzwi kierowcy wew: pin 3 ( T32k - złącze 32-stykowe )
L160 - żarówka oświetlenia schowków drzwi kierowcy: pin 8 (T32k - złącze 32-stykowe )
L162 - żarówka oświetlenia zewnętrznej klamki przednich lewych drzwi: pin 5 ( T6as - złącze 6-stykowe )
L164 - żarówka oświetlenia ambiente w drzwiach kierowcy: pin 8 ( T32k - złącze 32-stykowe )
W30 - lampka ostrzegawcza otwartych drzwi kierowcy : pin 16 ( T32k - złącze 32-stykowe )
W31 - oświetlenie przy wsiadaniu, przód, strona lewa : pin 16 ( T32k - złącze 32-stykowe )
W67 - światłowód oświetlenia ambiente, listwy progowe, przy wsiadaniu,przód, strona lewa : pin 16 ( T32k - złącze 32-stykowe )
267 - połączenie 2 z masą (każdy jednolity brązowy kabel) w wiązce przewodów elektrycznych drzwi kierowcy np.pin:5 (T32k - złącze 32-stykowe)
J387 - Sterownik drzwi przedniego pasażera
L109 - żarówka podświetlenia uchwytu drzwi przedniego pasażera wew: pin 3 (T32l - złącze 32-stykowe)
L161 - żarówka oświetlenia schowków drzwi przedniego pasażera: pin 8 (T32l - złącze 32-stykowe)
L163 - żarówka oświetlenia zewnętrznej klamki przednich prawych drzwi zew: pin 5 (T6at - złącze 6-stykowe)
L165 - żarówka oświetlenia ambiente w drzwiach przedniego pasażera pin: 8 (T32l - złącze 32-stykowe)
W36 - lampka ostrzegawcza otwartych drzwi przedniego pasażera pin: 16 (T32l - złącze 32-stykowe)
W32 - oświetlenie przy wsiadaniu, przód, strona prawa : pin 16 (T32l - złącze 32-stykowe)
W68 - światłowód oświetlenia ambiente listwy progowe, przy wsiadaniu,przód, strona prawa pin: 16 (T32l - złącze 32-stykowe)
268 - połączenie 2 z masą (każdy jednolity brązowy kabel) w wiązce przewodów elektrycznych drzwi przedniego pasażera np.pin:5 (T32l - złącze 32-stykowe)
J388 - Sterownik tylnych lewych drzwi
L110 - żarówka podświetlenia uchwytu tylnych lewych drzwi wew: pin:1 (T16n - złącze 16-stykowe)
L170 - żarówka oświetlenia schowka tylnych lewych drzwi pin:3 (T16n - złącze 16-stykowe)
L168 - żarówka oświetlenia zewnętrznej klamki tylnych lewych drzwi zew: pin:1 (T20g - złącze 20-stykowe)
L166 - żarówka oświetlenia ambiente w tylnych lewych drzwiach pin:3 (T16n - złącze 16-stykowe)
W33 - oświetlenie przy wsiadaniu, tył, strona lewa pin:12 (T16n - złącze 16-stykowe)
W37 - lampka ostrzegawcza otwartych tylnych lewych drzwi pin:12 (T16n - złącze 16-stykowe)
W69 - światłowód oświetlenia ambiente listwy progowe przy wsiadaniu pin:12 (T16n - złącze 16-stykowe)
408 - połączenie 3 z masą (każdy jednolity brązowy kabel) w wiązce przewodów elektrycznych tylnych lewych drzwi.
J389 - Sterownik tylnych prawych drzwi
L111 - żarówka oświetlenia klamki tylnych prawych drzwi wew: pin:1 (T16o - złącze 16-stykowe)
L171 - żarówka oświetlenia schowka tylnych prawych drzwi pin:3 (T16o - złącze 16-stykowe)
L169 - żarówka oświetlenia zewnętrznej klamki tylnych prawych drzwi zew: pin:1 (T20h - złącze 20-stykowe)
L167 - żarówka oświetlenia ambiente w tylnych prawych drzwiach pin:3 (T16o - złącze 16-stykowe)
W34 - oświetlenie przy wsiadaniu, tył, strona prawa pin:12 (T16o - złącze 16-stykowe)
W38 - lampka ostrzegawcza otwartych tylnych prawych drzwi pin:12 (T16o - złącze 16-stykowe)
W70 - światłowód oświetlenia ambiente listwy przy wsiadaniu,tył, strona prawa pin:12 (T16n - złącze 16-stykowe)
409 - połączenie 3 z masą (każdy jednolity brązowy kabel) w wiązce przewodów tylnych prawych drzwi.
tomano2
Imię: TOMEK
Moje auto: Allroad C7
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: tomano2 » 17 lis 2023, 01:08
Wydaje się jasne, ale proszę wytłumaczcie jeszcze gdzie na schemacie jest pokazane podłączenie listwy LED ambiente, która jest montowana na wewnętrznej stronie drzwi kierowcy? Na poniższym schemacie tego nie widzę .
tomano2
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: KKgg » 17 lis 2023, 12:10
A W67 to nie jest ta listwa?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
