A6 C6 lampki LED tablicy rejestracyjnej.
A6 C6 LED
Post autor: A6 C6 LED » 04 lis 2016, 18:32
Dokładnie. Polecam również ORI od A5... już drugi komplet użytkuję i jest <okok>
Post autor: mat1324 » 04 lis 2016, 20:14
Przy oryginalnych lampkach z A5 nie da się uniknąć mrugania, ponieważ taki jest urok LEDów. Praktycznie to żaden LED nie świeci ciągłym światłem, ponieważ mruga on z bardzo wysoką częstotliwością. Łatwo to zauważyć na filmach na YT, gdyż ciężko próbkować obraz z idealną częstotliwością LEDa :). Oczywiście można próbkować np. z częstotliwością n-krotnie mniejszą, gdzie n jest liczbą całkowitą. Fabrycznie auto nie jest przystosowane do takiego źródła światła, tylko do zwykłej żarówki. Lampka będzie mrugać, gdy włączone są tylko światła dzienne z przodu (z tyłu nic się nie pali). Wtedy sterownik wysyła testowy krótki impuls prądowy, który widoczny jest jako mrugnięcie.
A6 C6 LED
Post autor: A6 C6 LED » 04 lis 2016, 20:41
mat1324 pisze:Wtedy sterownik wysyła testowy krótki impuls prądowy, który widoczny jest jako mrugnięcie.
... a ze względu na czas reakcji zwykłej żarówki, w jej przypadku rozbłysk nie nastąpi... a LED już zareaguje :)
Post autor: mat1324 » 04 lis 2016, 21:03
Zapomniałem to dopisać <okok>. Choć wydaje mi się, że gdzieś w tym wątku o tym pisałem.
bledos
Imię: Blados
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: bledos » 04 lis 2016, 21:51
Tym bardziej dziwily mnie relacje innych kolegów, ze im nie mruga ;). Może za krótko patrzyli ;)
Pacific tdi
Imię: Dawid
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: Pacific tdi » 05 lis 2016, 04:17
mat1324 pisze: Lampka będzie mrugać, gdy włączone są tylko światła dzienne z przodu (z tyłu nic się nie pali). Wtedy sterownik wysyła testowy krótki impuls prądowy, który widoczny jest jako mrugnięcie.
Jak z tyłu nic się nie pali to po co ma wysyłać impulsy? Zaobserwuję dokładnie u siebie i napiszę jak u mnie działa, ale z tego co widzialem to profi.
Thornster
Post autor: Thornster » 05 lis 2016, 04:28
Jak są włączone u mnie tylko dzienne to nie jest wysyłany żaden impuls do oświetlenia tablicy (dopiero po załączeniu postojowych lub mijania idzie impuls testowy). Nawet jak włożę na test jedną sprawną i jedną spaloną żarówkę normalną to błąd komputer pokazuje dopiero jak włączę postojowe lub mijania - przy dziennych jest czysto co dosadnie pokazuje, że nie jest puszczany impuls przy TYLKO włączonych dziennych.
mietek69
Imię: Mieczysław
Post autor: mietek69 » 03 paź 2018, 23:39
Koledzy czy zamontowanie tego rezystora ostatecznie i bez konsekwencji załatwia sprawę błedów spalonej żarówki ORYGINALNYCH lampek led w naszych a6c6?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/4a0831bfdb4b5e99
vikus
Imię: Wiktor
Rocznik: 2008
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: vikus » 04 paź 2018, 07:32
U mnie już dwa lata działa.
mietek69
Imię: Mieczysław
Post autor: mietek69 » 04 paź 2018, 10:51
Bez mrugania (testowania obwodu)?
vikus
Imię: Wiktor
Rocznik: 2008
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: vikus » 04 paź 2018, 11:02
Obwód testuje i mruga ale w dzień tego nie widać. Jest to nieuniknione. Na światłach wszystko jest ok.
mietek69
Imię: Mieczysław
Post autor: mietek69 » 04 paź 2018, 11:27
W sklepie mam prosić o rezystor 3W czy coś więcej mam parametrow znac? Chce zrobić jak Ty na ww. foto.
Post autor: mat1324 » 04 paź 2018, 11:53
Taki rezystor wystarczy wsadzić w jedną lampkę. U siebie mam w prawej i działa już trzeci rok :).
adadur
Imię: Adam
Rocznik: 2009
Moje auto: Allroad C6
Re: A6 C6 lampki LED tablicy rejestracyjnej.
Post autor: adadur » 09 paź 2020, 18:50
Temat wraca jak bumerang...
Napotkałem tu na problemy jak poprzednicy z A6 C6 polift (dokładnie Allroad).
Kupiłem ori LED 4H0943021 i 4H0943022 i oczywiście "zjawiska" jak tu wcześniej opisywano ... mrygały, czasem paliły a czasem nie, nawet nie dochodziłem co i jak i dlaczego ... ten wątek i internet dopomogły ... Nie poszedłem w proponowane tutaj rozwiązanie opornik 220 Ohm / 1W ... wg mnie moc zbyt mała. Żarówka daje 80 Ohm i ma moc 5W led ponad 1 W wiec trzeba odebrać 3...4 W, poszperałem tu i tam ... i niemiaszki proponowali rozwiązanie na oporniku ceramicznym 68 Ohm +/- 10% i 5W ... odwiedziłem elektroniczny sklep takich nie było dostałem 75 Ohm +/- 5% i 5W. Podlutowałem i teraz jest jak należy!
Linki:
+ znalazłem coś na audizine czy na innym niemieckim forum - praktycznie to samo co na filmiku
Post autor: mat1324 » 09 paź 2020, 19:21
U siebie też dałem ceramiczny + dioda :).
