Kody błędów - możliwe przyczyny i rozwiązania problemów
Wszystko co dotyczy ogólnie diagnostyki VAG nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 28 cze 2013, 22:43
Jak w temacie - będziemy tutaj wklejać kody błędów VAG, opis co je może powodować i rozwiązanie problemu. Czyli zbiór wiedzy w jednym miejscu. Każdy kto spotkał się z jakąś usterką i rozwiązał swój problem może wpisać tutaj.
Wszystkie wpisy zsumujemy w pierwszym poście czyniąc treść łatwo dostępną dla poszukujących pomocy <okok>
Tutaj nie pytamy jakie mogą być przyczyny i co błąd oznacza - jedynie nasza trafna diagnoza i rozwiązanie <okok>
Nadesłane przez hemiV8:[/color]
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
- Błąd zapisał się w sterowniku xenon-ów
Błąd, który może wskazywać na uszkodzony/niesprawny lub stary akumulator może on świadczyć o problemach z alternatorem lub może dotyczyć problemu z zasilaniem samego sterownika, w którym się zapisał.
Prace, jakie wykonałem:
- sprawdzenie akumulatora choć (wymieniałem 4 lata temu) aku Varta Silver Dynamic
- czyszczenie styków sterownika świateł
- czyszczenie klem akumulatora wraz z połączeniem kabla masowego aku do nadwozia
- sterownik silnika (złącze J248) darowałem sobie wcześniej tam zaglądałem nie było wilgoci więc odpuściłem
- czyszczenie złącza przepływomierza
- można sprawdzić złącze alternatora ja ten etap pominąłem (przy wymianie rozrządu regenerowałem alternator i wtedy wszystko czyściłem)
- sprawdziłem/wyczyściłem połączenia kabla masowego łączącego silnik z nadwoziem i&#8230;.
I tutaj zaskoczenie <szok> podczas próby odkręcenia, (choć raczej było to tylko delikatne położenie) klucza na śrubie kabla/masy od mocowania do łapy poduszki silnika&#8230;
Ku mojemu zaskoczeniu efekt w/w czynności można zobaczyć na poniższych zdjęciach radzę zwrócić uwagę na ten element podczas czyszczenia, chociaż chcę wierzyć, że to odosobniony przypadek.
Po wykonaniu wymienionych czynności błędu brak.
Obrazek Obrazek
Powodzenia i pozdrawiam,
Grzegorz hemiV8 <luzik>
mas0n
Imię: Dawid
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: mas0n » 10 paź 2013, 21:12
Nie widziałem tematu z tymi linkami. Komuś mogą się przydać. Kody, i ich oznaczenia
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ntil=01426
Błędy oraz objawy i rozwiązania
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
tomek414
Re: Kody błędów - możliwe przyczyny i rozwiązania problemów
Post autor: tomek414 » 10 wrz 2020, 18:20
Witam. Może ktoś podpowie jak zrobić kodowanie sterownika 07 ponieważ wyświetla się błąd 005 oraz 01042. Dokładnie chodzi o odblokowanie zielonego menu. Ponieważ samo uaktywnienie zielonego menu poprzez VCDS nie jest skomplikowane, to problem polega na tym że system nie widzi sterownika 07 co uniemożliwia uaktywnienie zielonego menu. Proszę o jakąś poradę. Dzięki.
Wróć do „Ogólne”
