Montaż haka holowniczego Westfalia automat - fotostory
Warsztat
Bart_d
Imię: Daniel
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Re: Montaż haka holowniczego Westfalia automat - fotostory
Post autor: Bart_d » 30 cze 2020, 12:41
Wszystko opisałem Ci na PRV...
Adrian80tdi
Post autor: Adrian80tdi » 01 lip 2020, 17:54
Dzięki wielkie za pomoc :) mam tylko jeden problem. Kupiłem cały komplet haka wraz z modułem, natomiast przy haku brakuje czujnika pozycji :/ Jak to wygląda w waszych hakach i ewentualnie jakie numery ma ten czujnik ? Czy może jest on zintegrowany z hakiem ? Dołączam zdjęcie dla pokazania problemu :)
Bart_d
Imię: Daniel
Post autor: Bart_d » 02 lip 2020, 06:49
Brakuje tu nie tylko mikrostyku/"czujnika" ale też plastików trzymających ten mikrostyk. Takiego elementu trzymającego i samego czujnika w ASO niestety się nie kupi. Można dobrać mikrostyk i przykleić go w odpowiednim miejscu. Sam czujnik podobny można kupić np. w serwisie TME.
Jeżeli nie uda Ci się naprawić tego to zawsze możesz po zamontowaniu haka przekodować sterownik na hak "stały". Nie będzie sygnalizacji otwarcia haka ale reszta będzie działać tak samo.
Adrian80tdi
Post autor: Adrian80tdi » 02 lip 2020, 09:19
Ogólnie to wpadłem na Januszowy pomysł :) wstawię do bagażnika taki przełącznik bistalilny i będę go włączam podczas gdy rozloze hak . Macie jakieś zdjęcia jak oryginalnie wygląda ten czujnik na haku ? I jaki czujnik mógłbym zamocować w zamian oryginalu . W najgorszym wypadku robię na przełacznik :D
10.07.20 hak zamontowany :) zakodowalem go jako stały. Dziękuję za wsparcie ! :)
arcziarci
Post autor: arcziarci » 24 lip 2020, 11:01
Witam, też mam problem po podłączeniu oryginalnego haka z modułem do a6 c6. Wszystko działa dzięki schematowi oprócz blokady haka. Cały czas mryga czerowna lampka nie zależnie czy hak zabezpieczony czy nie i na ekranie wyświetla komunikat że hak nie zabezpieczony. połączenie kabelków od czujnika zabezpieczenia haka nie pomaga. Jak to naprawić, a jak nie da rady to jak przekodować na hak na stałe? Proszę o pomoc :)
mbedi
Imię: Mariusz
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: mbedi » 25 lut 2023, 18:47
Pochwalę się że właśnie zakończyłem montaż haka składanego pokrętłem Westfalia. Kupiłem hak z kawałkiem instalacji, do tego dokupiłem moduł z wtyczkami. Za pomocą schematu załączonego tu w tym poście ze średnią znajomością czytania schematów rozpisałem sobie to wg siebie na kartce i kabelek po kabelku sukces zakończony wpięciem 3ch bezpieczników. Teraz tylko przekodowanie i przyczepka. Fajna ale żmudna zabawa. Jedynie co mój montaż różni od oryginału to umiejscowienie modułu bo oryginalnie jest on nad modułem PDC nawet jest tam kieszeń na niego ale że wiązkę ktoś uciął za daleko to starczyło jej do pozycji modułu komfortu i zamontowałem moduł haka za nim. Wygląda dobrze głupi nie zauważy a mądry pomyśli że tak ma być.
cuuube
Imię: cuuube
Rocznik: 2008
Silnik: 2.8 FSI 204KM
Post autor: cuuube » 11 cze 2023, 16:40
Odgrzeje kotleta...
Montuje właśnie hak wypinany Ori Westfalii wraz z wiązką i o ile nie miałem problemów z montażem ajzoli i części wiązki-tej do bezpieczników i masy to mam problem z rozkminką reszty...
Czerwona kostka modułu haka ma wypuszczone podwójnie te cieńsze kabelki czyli...
2x czarny
2x czarno czerwony
2x czarno biały
2x pomarańcz z brązem
2x pomarańcz z zielonym
I o ile po jednym z tego zestawu wszystkie wchodzą do wtyczki modułu komfortu to nie mogę nigdzie znaleźć gdzie powinien być podpięty drugi zestaw tych przewodów
Na zielono zaznaczyłem zestaw jak go nazwałem 1, na pomarańczowo zestaw 2 (to widok na kostkę modułu komfortu)
Byłe auta...
-Mitsubishi Galant EA5A 2,5 V6 163km
-Audi A6 C6 3.0 TFSi 290km białe
Obecne auto
Audi A6 C6 3.0 TFSi czarne
QB_Jaro
Imię: Jaro
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: QB_Jaro » 02 cze 2025, 17:15
cuuube pisze:
11 cze 2023, 16:40
2x czarny
2x czarno czerwony
2x czarno biały
I jak sobie z tym poradziłeś? Mam dokładnie taką samą rozkminkę :/
2x pomarańcz z brązem - CAN
2x pomarańcz z zielonym - CAN
A nie wiem co z resztą.
Mam jeszcze gruby żółty i brązowo biały - podejrzewam, że to stałe zasilanie haka.
Czy ktoś mógłby pomóc? :-)
cuuube
Imię: cuuube
Rocznik: 2008
Post autor: cuuube » 09 cze 2025, 10:35
Już dokładnie nie pamiętam
Ale tak jakoś było, że drugi zestaw był na stałe zasilanie np lodówki w przyczepie
Byłe auta...
Obecne auto
