[A6 C6] Samodzielne uruchomienie pełnego FIS (a) (DIS-a)
Warsztat
FanBarcy
Imię: Rafał
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 170KM
Re: [A6 C6] Samodzielne uruchomienie pełnego FIS (a) (DIS-a)
Post autor: FanBarcy » 23 cze 2020, 07:46
Dopiero wczoraj miałem chwilkę posiedzieć i jak napisaliście zacząłem grzebać w MMI. Zmieniłem domyślą wartość na l/100km i wszystkie moje problemy zniknęły :-) Jest już l/km, nie ma poslizgu w czasie, nie wyrzuca mi błednych odczytóww czasie jazdy na luzie a jak stoję na silniku włączonym mam l/h :-) Wiec jakby ktoś miał podobne problemy..wie co juz zrobić :-)
Paweł Lisu
Silnik: 2.0TDI 140KM
Re:
Post autor: Paweł Lisu » 09 lis 2020, 16:38
tmr pisze:
20 mar 2010, 20:26
screemer pisze:Mam dokladnie to samo - brak predkosciomierza i swiecaca caly czas kontrolka spryskiwacza. Nie ma mozliwosci "oszukania" FISa ze poziom jest dobry ???? Autko jest 2006 - to chyba nie zalezy od rocznika.
pomocy !!!!
Od czujnika poziomu płynu (teraz już wiem że nie w każdym zbiorniczku jest :) ) - idzie kabel sygnałowy i masa do czarnej wtyczki 17-pinowej za osłoną przedniego lewego słupka (przy nodze). Sygnał do pinu 9, masa do pinu 10.
Z tamtąd sygnał do pinu 13 wtyczki 32-pinowej (niebieska chyba) licznika. A masa do najbliższego punktu masy.
Solution: podać masę na pin9 wtyczki na słupku, albo (co jest nieco trudniejsze :) ) - na pin 13 wtyczki licznika. I spryskiwacz się uciszy.
Witam mam pytanie odnośnie tej czarnej wtyczki w mojej pin 9 i 10 są puste, to gdzie mam dać masę?
Plina
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Post autor: Plina » 10 lut 2022, 10:17
Cześć,
pierwszy post, przede wszystkim dziękuję za jasną instrukcję.
Nie spotkałem się jeszcze tutaj z "moim" problemem, otóż manatka wycieraczek wymieniona, działa dobrze.
Po podłączeniu do kompa, grupa 16 daje się kodować tak jak podano w opisie, ale grupa 17 daje całkowicie inny kod, przykładowo.
Mogłoby być: 0262108 i operacja na pierwszych czterech cyfrach, a u mnie pokazuje aktualne kodowanie: 0079110502000708010100.
Czy ktoś z Was się z tym spotkał? Wiecie co i jak zmienić w tym kodzie?
Audi A6 C6 Avant z 2011r
VCDS na CAN
Pozdrawiam!
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: Dlugi11 » 10 lut 2022, 12:00
Wejdź w pomocnik kodowania i tam szukaj, masz polifta dlatego jest inaczej
mateuszjacke@o2.pl
Rocznik: 2003
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: mateuszjacke@o2.pl » 01 lis 2024, 15:25
Witam mam problem kodowaniem odblokowania pełnego fis. Mam a6c6 3.2 quattro sedan 2004 i nie potrafię ogarnąć kodowania w 17? Mogę prosić o podpowiedź? Numer vag 4F0 910 900 A obecne kodowanie 0001043.
