Nagle przestały reagować zamykanie i otwieranie drzwi kierowcy z pilota -muszę tylko ręcznie kluczykiem..
-reszta drzwi działa normalnie.
-wszystkie szyby działają normalnie (nawet z pilota)
- regulacja lusterek nie reaguje
- podświetlanie pod drzwiami tylko kierowcy tez przestało nagle działać
- przy zamykaniu z pilota przestały mrygać kierunki tak jak to zwykle było
-dopiero po zamknięciu drzwi przekręcając kluczykami. kierunki mrygną..
-przycisk na panelu blokowania drzwi działa lecz nadal nie reagują drzwi kierowcy
-2 przyciski na panelu blokowania guzikow tylnich szyb działają lecz nie święcą te małe diody na tych przyciskach.
dziwna sprawa to się wszystko nagle stało... oco tu chodzi
 [ Dodano: 2020-05-31, 21:51 ]
problem rozwiązany sprawdziłem vcds ze jest błąd 00532-przerwa w obwodzie sprawdziłem połączenie pomiedzy słupkiem a drzwiami i faktycznie przerwany kabelek (czerwono-pomarańczowy) połączyłem i wszystko zaczęło działać
central zamek lusterka diody alarm itp dzięki
 . Zwłaszcza, że VCDS wskazał problem z zasilaniem.
