Adaptacja licznika po jego wymianie
kigorif151
Post autor: kigorif151 » 14 maja 2020, 19:51
Nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Pływak jest ok. zegary też ok. (robiłem test) Podejrzewam że ktoś, jeszcze w Niemczech, wymienił licznik bez wykonania adaptacji. Czy ktoś pomoże w jej wykonaniu? W aucie jest silnik ALF 2,4 V6. Podejrzewam że licznik jest od auta z innym silnikiem.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 14 maja 2020, 20:31
podaj jakie masz kodowanie w zegarach
kigorif151
Post autor: kigorif151 » 14 maja 2020, 22:38
Musisz do mnie prostym językiem :) Odczytam testerem co chcesz tylko podaj co.
Jako ciekawostka: kiedy łączę się testerem z Instruments do dostaje takie info jak na obrazku. Piszę że Kombi a samochód jest sedan, to chyba już się coś nie zgadza.
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 15 maja 2020, 06:10
kolego poczytaj w internecie lub na forum zasady diagnostyki najpierw . Jest napisane kmbiinstrument . przekładając licznik trza było spisać kodowanie ze starego licznika . wkładając nowy licznik trza znac kod immo starego i kod nowego licznika aby zaadaptować immo . najlepiej miec vcds
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
kigorif151
Post autor: kigorif151 » 15 maja 2020, 07:04
Sprawa wygląda tak: kupiłem auto które jest sprowadzone z Niemiec. Nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Wykonałem test w Instruments - wskazówki działają. Sprawdziłem pływak, pod zaślepką jest złącze 4 - pinowe, zmierzyłem rezystancję między dwoma środkowymi pinami i jest ok. 120 om, przy bujaniu samochodem rezystancja nieco się zmienia, dlatego wnioskuje że pływak jest sprawny. Stąd podejrzenie że licznik mógł być wymieniony bez adaptacji.
Co z tym mogę dalej zrobić? Na ten moment mam tylko ten tester. (Super Vag K+Can)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 15 maja 2020, 08:36
Kombi to skrot od Kombiinstruments , w Audi są Avanty nie ma kombi ;p
Jak dla mnie kodowanie prawidłowe , co z tego ze test wskazówek ok i pływak ok jak nie sprawdziłes czy ta wartosc oporu dociera do licznika ;) - sygnał z pływaka to pin 5 niebieskiej wtyczki
kigorif151
Post autor: kigorif151 » 15 maja 2020, 12:22
Niestety niedam rady wyjąć licznika, nie mam do tego warunków pod blokiem :) Czy jeszcze mogę zrobić coś we własnym zakresie? Czy jest jakieś połączenie/kostka między pływakiem a licznikiem? Jakaś potencjalna inna przyczyna? Jeśli nic nie wymyślę muszę komuś to powierzyć :( W każdym razie cieszę się że znalazłem forum, widzę że znacie się a rzeczy :) Pozdrawiam.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 15 maja 2020, 14:38
Ale jak nie masz warunkow - dwie śrubki i po chwili masz zegar w rekach , ja pod blokiem cale wnetrze przekładalem , błotnik itd.
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 15 maja 2020, 18:35
sprawdz na calej dlugosci przejscie z plywaka do licznika
kigorif151
Post autor: kigorif151 » 15 maja 2020, 23:04
Ok tak zrobię. Sygnał to jeden z tych środkowych kabli na pływaku? Szkoda że nie mam schematu, a przydałby się.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 16 maja 2020, 23:12
te cienkie to pływak - jeden masa ( brązowy pewno będzie ) , drugi do licznika idzie
kigorif151
Post autor: kigorif151 » 19 maja 2020, 20:13
O to mi chodziło. Teraz mogę podziałać.
Dzięki.
[ Dodano: 2020-05-19, 20:13 ]
Wyjąłem licznik i niema przejścia z piątego pinu niebieskiej wtyczki do pływaka. Czy ten kabel jest gdzieś łączony? Jeśli tak to gdzie?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 19 maja 2020, 22:29
10 pinowa brązowa wtyczka na słupku koło nóg kierowcy - pin 3
kigorif151
Post autor: kigorif151 » 20 maja 2020, 13:49
Bendzi, dzięki za pomoc.
Poziom paliwa działa, przewód masowy od pływaka jest gdzieś przerwany. Z powodu braku czasu połączyłem go z przewodem masowym grubszym, od pompki.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 20 maja 2020, 23:41
według schematu masa pływaka jest wpięta gdzieś w wiązkę deski czyli gdzieś po drodze jest uszkodzenie - najważniejsze że działa
