A6 C6 MMI Update opis aktualizacji - Fotorelacja ver.0.2
Warsztat
betsafe
Post autor: betsafe » 10 paź 2018, 18:39
panowie mam problem z aktualizacja wsadzam 1 płyte do aktualizacji wyskakuje mi cos takiego
http://i41.tinypic.com/2q9vv5k.jpg
nagrałem na 2 róznych płytach i dalej to samo
darek120
Imię: darek
Rocznik: 2003
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: darek120 » 22 paź 2018, 13:24
Mam u siebie soft 5590 PL czy jakbym chciał spróbować zaktualizować tylko soft BT to nie zniknie mi w sofcie pl? I drugie pytanie czy mogę sprawdzić w mmi czy VCDS jakie mam oprogramowanie bt bo może jest zaktualizowane i nic nie trzeba robić. Pytam bo mam problemy z połączeniem telefonu z autem (nokia 6.1 android 8.1). A może wystarczy wymienić sterownik bt z literką B na nowszy z literką M lub MX co wy na to?
spalanie LPG 11,5/100km
Ekhangel
Post autor: Ekhangel » 06 mar 2019, 13:10
Gdzie mogę znaleźć pewne pliki do aktualizacji? (poza Allegro)
jankes1878
Imię: Tomasz
Post autor: jankes1878 » 08 lip 2019, 11:26
Ekhangel, na Chomiku.
Ja mam problem z aktualizacją BT.
MMI 5150 wgrane z płyty, po nieopatrznym wciśnięciu Bootloadera w zielonym menu! (wszystko działa).
Przechodzę do płyty 2 z BT. Płytę czyta, wyświetla listę komponentów, przechodzę na dół do start download i wyskakuje komunikat: " No device is selected for updating ". Czy po wyświetleniu listy, przed kliknięciem "start download" muszę wchdzić w poszczególne elementy i jakieś/wszystkie pozaznaczać? Kiedy w nie wchodzę, wszystkie budki są puste.
Co może być przyczyną problemu?
Przy okazji, czy można użyć najpierw płyty 3 a na końcu CD 2 z bluetoothem?
10gram
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.7T BEL 265KM
Post autor: 10gram » 30 lip 2019, 18:51
Podpowiedzcie do której wersji najpierw aktualizować MMI?
Aktualnie posiadam wersję SW: C6-HU 6350 12.0.0. 0513
Czy są inne miejsca gdzie mogę znaleźć płytki niż Chomik? Jakiś warez/torek?
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 30 lip 2019, 19:56
Masz wersje 1200, wgraj 2120, dalej 3460 i potem 5150 lub 5570.
Krystian_92
Post autor: Krystian_92 » 25 sie 2019, 13:39
Ja miałem też 1200 i wgrałem 5150 i poszło bez problemów. Tylko mam pytanie bo próbowałem aktualizować na język polski w 5150 i zrobiłem 2 rwzy to samo według instrukcji wszystko przechodzi a nie mam żeby potem zmienić na język polski pomożecie??
Post autor: mat1324 » 29 paź 2019, 19:58
aaa, możesz jakiś komentarz lub cokolwiek, a nie tylko wrzucone linki, które za jakiś czas wygasną.
Ares
Post autor: Ares » 15 mar 2020, 10:28
Panowie zainstalowałem 5150 było ok do póki nie kliknąłem bootloader i teraz nie przyjmuje żadnej płyty ani z nowym softem ani z tym 5150. Jest jakiś dogłębny reset mmi ? albo wie ktoś jak to cofnąć?
ArEs
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 15 mar 2020, 11:27
Ares pisze:Panowie zainstalowałem 5150 było ok do póki nie kliknąłem bootloader i teraz nie przyjmuje żadnej płyty ani z nowym softem ani z tym 5150. Jest jakiś dogłębny reset mmi ? albo wie ktoś jak to cofnąć?
Problem ze zmieniarką. Jaka wersja bootloader się pojawia? Dopóki nie wgrasz softu cały czas będzie tryb aktualizacji, nie da się tego cofnąć.
remont5
Imię: Przemysław
Rocznik: 2012
Silnik: 4.2 360KM
Skrzynia: DSG
Post autor: remont5 » 15 mar 2020, 11:27
wrzuć płyte z 5150 do zmieniarki i zresetuj MMI, bootloader zaciągnie soft
jak nie zaciągnie to do sprawdzenia płyta CD i sama zmieniarka
Ochrona komponentu online, także zdalnie.
POLSKIE Menu, lektor i mapy w MMI 2G / 3G Basic, High, Plus / Concert / RMC / MIB2 / Mh2p + konwersja USA na EU, AndroidAuto - Carplay
Naprawa jednostek MMI 3G zielony\czerwony ekran oraz bez reakcji, naprawa BOOTLOADER 2G HIGH
k4mi1
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 TFSI 170KM
Post autor: k4mi1 » 02 cze 2020, 21:35
Posiadam Audi A6 C6 z 2006 roku z interfejsem MMI Basic Plus (bez nawigacji - posiada tylko czytnik CD bez zmieniarki). Sprawdziłem wersję oprogramowania i pierwotnie miałem C6STdPlus_0010. Udało mi się znaleźć nowszą wersje i dokonałem aktualizacji i teraz mam: SW Rel: C6STdPlus_0370.
Ostatnio znalazłem za niecałe 700zł moduł z Bluetooth/USB/SD/AUX z zestawem głośnomówiącym, ale w opisie sprzedawcy dla mojego mmi wymagana jest wersja softu o oznaczeniu 0410 (lub nowsza) - takie są wymagania podane przez producenta tego modułu.
Proszę o pomoc w znalezieniu wymaganej wersji, bo poważnie rozważam zakup tego emulatora zmieniarki...
fosis
Imię: Kamil
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: fosis » 08 cze 2020, 21:03
k4mi1 pisze:
02 cze 2020, 21:35
Potrzebna jest aktualizacja z płyty o nr 4F0998961A
Niestety, ale nie udało mi się znaleźć ww. wersji dostępnej do pobrania.
Forum Audi A6
k4mi1
Imię: Kamil
Re: A6 C6 MMI Update opis aktualizacji - Fotorelacja ver.0.2
Post autor: k4mi1 » 18 lip 2020, 17:39
Udało mi się znaleźć te aktualizacje w wyszukiwarce i pobrać - trzeba szukać nie po numerze płyty: 4F0998961A , a po nazwie konkretnych płyt bo są trzy w zestawie... :P.
Swoją drogą kupiłem emulator zmieniarki i go założyłem - muzyka z tel przez bluetooth śmiga aż miło ;D. Bardzo dobrze też działa zestaw głośnomówiący a i wszystkim sterować można z mmi (odbieranie i wybieranie tel, jak i pauzowanie i przewijanie muzyki na następną ;) - prawie 700zł... ale jaka jakość dźwięku - jak z CD ;)
Aux i usb jeszcze nie sprawdzałem.
A to wszystko działa z MMI Basic Plus czyli czerwony wyświetlacz bez navi i bez tel - podstawowy panel mmi i tylko odtwarzacz CD. Tel mogę sterować w ograniczonym zakresie z multifunkcji kierownicy (ostatnie połączenia) - tyle że nie czyta kontaktów.
Ważne w moim przypadku musiałem zakodować zmieniarkę inaczej wybieranie źródła dźwięku BT/Aux/USB/ori CD głupiało i raz działało a raz nie - do zakodowaniu dodatkowo zmieniarki wszystko działa ;)
