Odpowietrzenie układu hamulcowego, jak wykonac poprawnie ?
Układ hamulcowy
Online
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: sruba50 » 09 kwie 2019, 10:45
witam , dlaczego auto musi byc podniesione jak sie odpowietrza vagiem pompe abs?
przemoprzem
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 1.9TDI 110KM
Post autor: przemoprzem » 09 cze 2019, 21:29
Podbijam. Po wymianie hamulców i węży hamulcowych są dwa objawy:
1. pedał hamulca jest miękki, ale hamulce hamują
2. biegi zaczęły wchodzić z lekki uczuciem "haczenia" - czuć opór przy wrzucaniu biegów, zwłaszcza wstecznego - lekkie puknięcie słychać nawet. Jak się "podpompuje" sprzęgłem to jest lepiej, ale nie do końca.
Mechanik twierdzi, że dobrze odpowietrzył hamulce, ale że niby po wymianie z gęstego na nowy rzadszy płyn któraś sekcja na pompie przepuszcza i dlatego pedał miękki. Deko mi się to nie klei.
Ciśnienie płynu czy co tam VAG pokazuje w sekcji ABS - na wciśniętym jest ponad 100 atmosfer.
Jutro spróbuje odpowietrzyć hamulce z jednoczesną wymianą całego płynu. Jak to jest z płynem hamulcowym - mam dwie bańki DOT4 prawie pełne bo kupowałem "na dolewkę" - można go wykorzystać jak był już otwierany?
I co z tym odpowietrzaniem sprzęgła - jak to zrobić?
Post autor: mat1324 » 09 cze 2019, 21:37
Jeśli był otwarty i od razu zamknięty, to można użyć. Ważne, aby nie używać płynu hamulcowego, który był przez długi czas otwarty, bo jest on silnie higroskopijny, więc pochłania wilgość z otoczenia, co skutkuje obniżeniem temperatury wrzenia.
