[a6 c5 awt] szarpie dławi się
horni
Post autor: horni » 25 sty 2019, 15:56
Jest tak była nieszczelność na kolanku odmy wymieniłem na nowe wraz z oringiem ,teraz wszystko jest szczelne ,ciśnienie na zimnym po 10 5 bara ciepły po 12 bar ,błedów żadnych prócz tych od zapłonów i dalej to samo ,może któraś z sonda przekłamuje ,nie wiem co więcej sprawdzić .Może jescze jakieś dodatkowe logi trzeba zrobić tylko śniegu nasypało i nie bardzo mam jak ,czy jak wsadzę pompę na 6 bar to nic sie nie stanie ?
zwonko
Imię: Janusz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: zwonko » 25 sty 2019, 17:54
horni pisze:może któraś z sonda przekłamuje
wątpliwe
horni pisze:Może jescze jakieś dodatkowe logi
ponowić wcześniejsze. SPrawdzić co jest w 032 (kilka sek logu). Pogoda z dupy więc trzeba poczekać na lepszą.
horni pisze:czy jak wsadzę pompę na 6 bar to nic sie nie stanie ?
pompa 6bar? niestety z opini z netu z pompami jak z MAFem, tylko orginały...
Ale najlepiej dać komuś do spr ciśnienia.
horni
Post autor: horni » 25 sty 2019, 18:16
Może to czujnik położenia wału albo czujnik stukowy?
zwonko
Imię: Janusz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: zwonko » 26 sty 2019, 00:27
Odpowiedz na pytanie Łukasz13 bo to spec od tych silników.
horni pisze:Może to czujnik położenia wału albo czujnik stukowy?
Nie słyszałem żeby one się specjalnie psuły, ale może Łukasz13 coś podpowie.
horni
Post autor: horni » 27 sty 2019, 12:55
Czy gdyby był uszkodzony zawór dv to logi by coś pokazały ,czy przy uszkodzeniu teg zaworu są podobne objawy jak u mnie ?Czy przy próbie szczelności ma bulgotać olej i czy ciśnienie ma sie utrzymywać czy pomału spadać ,u mnie bulgota olej i pomału spada ciśnienie ale nic nie syczy ?
Ziomek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Ziomek » 27 sty 2019, 13:46
Zawór DV jest raczej w porządku. Pisze raczej bo na logach nie widać co się dzieje jak zdejmiesz nogę z gazu przy pełnym doładowaniu ale objawy były by inne. Skoro nie syczy i przepływomierz dobrze mierzy to dolot OK. Dławi się bo są za długie są czasy wtrysku. Lambda widzi że w mieszance jest za mało paliwa i podlewa zwiększając czas wtrysku. Więc albo lambda pokazuje bzdury albo faktycznie jest za mało paliwa.
horni
Post autor: horni » 27 sty 2019, 14:19
A która lambda za to odpowiada ,przed czy za katalizatorem ,raz wyskoczył błąd 17511 p 1103 -35-10 performnace too low ,przy robieniu logów dynamicznych ale skasowałem i to juz sie nie powtarza?
Ziomek
Post autor: Ziomek » 27 sty 2019, 14:29
Pierwsza, przed katalizatorem.
horni
Post autor: horni » 29 sty 2019, 14:07
Witam ,nadal walczę dzisiaj przy spokojnej jeżdzie wyrzuciło takie błedy
16727 signal too high i 17 536 system too lean co o tym sądzic ?
Ziomek
Post autor: Ziomek » 29 sty 2019, 18:22
Skasuj błędy. Pierwszy błąd to czujnik położenia wałka rozrządu, z przodu silnika na głowicy. Przez niego może kiepsko palić. Drugi to że brakuje paliwa, skoro miałeś problemy z paliwem to może wtryski sypnięte?
Jak masz od kogo podmienić to sprawdź czujnik. Wtryski możesz od biedy kupić używki na szrocie, koszt pewnie znikomy.
