[INNY] sondy lambda?
Jigitt
Imię: Tomi
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Jigitt » 19 paź 2018, 14:34
Błędu G42 nie mogę się pozbyć nawet pomimo wymiany czujnika na nowy. Turbo strasznie zaczęło gwizdać, mocy ma tyle co dobry Fiat 126P <wnerw>
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
zwonko
Imię: Janusz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: zwonko » 19 paź 2018, 16:10
Przecież czujnik g42 jest w MAF. Wymieniałes MAF? Bo mam wrażenie że masz na myśli inny czujnik.
Chociaż sam już nie wiem. Muszę sprawdzić
edit: sprawdź ten temat. Ponoć było kilka montowanych. Może masz nie ten co trzeba.
https://forum.vw-passat.pl/topic/34984- ... wt/?page=2
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 19 paź 2018, 17:10
Czujnik jest w kolektorze przy przepustnicy ;) nie w MAF
krzysiekml
Post autor: krzysiekml » 19 paź 2018, 20:38
bendzji pisze:w 1.8t b6 sonda przednia jest na pewno identyczna szerokopasmowa jak w AWT
sama sonda jest taka sama ale są inne wtyczki awt ma inną większą jak w b6
[ Dodano: 2018-10-19, 19:38 ]
sprawdz czy kable są całe od czujnika g42
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 23 paź 2018, 08:52
przewody sprawdzę dopiero w najbliższy weekend, bo póki co nie mam przy sobie auta... ale pytanie... jeśli sprawdzą się całe, nie przerwane... istnieje możliwość żeby to ECU był walnięty?
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 23 paź 2018, 13:15
zawsze jest taka szansa , a może prędzej gdzieś jakaś masa albo jej brak
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 30 paź 2018, 10:57
zwonko pisze:Na pewno padła przepływka, ewentualnie najpierw sprawdź do niej kable.
P.S. Nie próbuj kupować zamiennika. Nie warto.
Panowie, czy Pierburg to zamiennik? Bo dzwoniłem do InterCars i koleś powiedział że montują na pierwszy montaż :shock: a jego koszt to 190zł (sam wkład), za to pełna tuba od Boscha 330zł...
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
zwonko
Imię: Janusz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: zwonko » 30 paź 2018, 11:22
oczwyiscie ze zamiennik. U Ciebie bosch orginał. Dawali też hitachi ale to tak do 2000r.
Post autor: mat1324 » 30 paź 2018, 12:16
Pierburg to bardzo wysoka półka jeśli chodzi o czujniki itd. :).
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 30 paź 2018, 13:02
mat1324 pisze:Pierburg to bardzo wysoka półka jeśli chodzi o czujniki itd. :).
no ok, tym bardziej że w porównaniu z Boschem zachęca ceną, bo to prawie połowa kosztów. Jednak jak miałbym dać 200zł za Pierburga i za chwilę znów miałby mi paść, gdzie znów wydam 350za Boscha to żaden biznes :/
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 30 paź 2018, 14:42
w AWT ori był Bosch i raczej nic innego - ja bym nie kombinował , ja nawet płaciłem drożej niż te 350
Hitachi miałem w 2.4v6
zwonko
Imię: Janusz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: zwonko » 30 paź 2018, 20:37
Jigitt pisze:no ok, tym bardziej że w porównaniu z Boschem zachęca ceną, bo to prawie połowa kosztów. Jednak jak miałbym dać 200zł za Pierburga i za chwilę znów miałby mi paść, gdzie znów wydam 350za Boscha to żaden biznes
i tak będzie. Na prawdę, przeglądnij sobie np. a4-klub, a3-club. 90% kupujących zamiennik tego pożałowało takiego wyboru.
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 10 lis 2018, 15:22
Witajcie ponownie... Zmieniłem dziś przepływomierz na nówkę Boscha z InterCars, jednocześnie założyłem też nowe świece NGK PFR6Q, bo te stare chyba jeszcze jak fabryka dała...
Powtórzyłem ponownie logi i oto co z nich wyszło:
STATYCZNE:
032
https://tinyurl.com/yd7jdcp2
033
https://tinyurl.com/ya6zo8qv
004+005
https://tinyurl.com/yawpfh5j
DYNAMICZNE:
002+033 NA LPG
https://tinyurl.com/yahthb7x
002+033 NA PB
https://tinyurl.com/yajohku3
003+020 NA PB
https://tinyurl.com/yc82lvvz
115+118 NA LPG
https://tinyurl.com/yau6c3wu
Co do osiągów nie odczuwam jakiejś znacznej poprawy :( Może troszkę... Ale jak mułem był, tak dalej jest... :/
[ Komentarz dodany przez: repek92: 2018-11-10, 15:27 ]
zmień kolor, ponieważ takich kolorów może używać tylko Administracja!!
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
zwonko
Imię: Janusz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: zwonko » 10 lis 2018, 20:18
Jak dla mnie musisz znaleźć przyczynę tych -48st. Może ECU, nie wiem...
Logi tragiczne. Przepływ za niski, Turbo ledwo się rusza, na LPG ubogo w diabły, a w statycznym dziwne korekty
Ziomek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Ziomek » 11 lis 2018, 20:33
Do sprawdzenia też zawór DV oraz klapka na turbinie, nie ma doładowania, jak nie ma dziury w dolocie to może gdzieś przez dziurawy DV ucieka ciśnienie, temperatura w dolocie jw. głupoty pokazuje, przepływomierz stary niekoniecznie musiał być padnięty.
Swoją drogą logi na malonetuning jakoś do mnie nie przemawiają..
