Wymiana foteli A6C6 AVANT
Wnętrze
authority
Post autor: authority » 26 lut 2017, 13:09
Witam, Posiadam fotele z regulacją odcinka lędźwiowego i zamierzam wymienić je na fotele z pełną elektryką, które dodatkowo posiadają funkcję pamięci. Pamięć w fotelach nie jest mi potrzebna.
Tak więc pytanie do Was czy doprowadzając tylko zasilanie do silniczków foteli, bez montażu wiązki i sterownika pamięci foteli, będzie mi działa pełna regulacja foteli?
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 27 lut 2017, 07:26
musisz kupić bez pamieć lepiej będzie
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
authority
Post autor: authority » 27 lut 2017, 08:24
predki, pod jakim względem lepiej będzie?
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 28 lut 2017, 20:35
funkcja pamieć ma cp zabezpieczenie , i nie będzie działać
authority
Post autor: authority » 06 mar 2017, 21:22
predki, tyle to i ja wiem, z resztą jakbyś zauważył to już napisałem, że pamięć nie jest mi potrzebna.
Może się komuś przyda w przyszłości, w przypadku kupna foteli z pamięcią, ale bez modułu, wystarczy zakup sterowania foteli które znajdują się z boku foteli od strony drzwi. Muszą one posiadać dwa gniazda na wtyczki i po przepięciu kabli wszystko ładnie działa. Ze sterowaniem odcinkiem lędźwiowym nic nie trzeba robić, ponieważ nie jest w żaden sposób połączone z modułem pamięci. <okok>
Bienias
Post autor: Bienias » 23 sie 2017, 21:33
Witam Wszystkich ;)
Odkopię temat, bo zakładałem dziś skórę do mojej bryki i oczywiście sprzedawca nie dopowiedział, że jest z angola i prawy fotel była z pamięcią. Jak napisał poprzednik, wymiana modułu sterowania załatwi sprawę, ale mam pytanie, czy jak dokupię moduł pamięci, który sprzedający zapierniczył z pod fotela, to czy elektryka ruszy (chodzi mi oczywiście bez pamięci - same sterowanie), czy CP w ogóle nie pozwoli uruchomić fotela. Na chwilę obecną włożyłem jakiś lipny przełącznik w kostkę i chociaż mogę przesuwać tył - przód.
Coż sam sobie odpowiem - ruszyła <rotfl>
gawryl
Post autor: gawryl » 05 maja 2018, 13:07
Witam Kolegów, PYTANIE na dole posta...
Jestem w trakcie przekładania foteli z manuali na elektrycznie sterowane bez pamięci z regulacją lędźwiową. Oczywiście w aucie nie ma kostek (zielonej i czerwonej) - bieda <zalamka>
Panel sterowania klimy obecnie [4F1820043AF ; SW 4F0910043A] mam też bez sterowania podgrzewaniem foteli.
Kupiłem inny z tą opcją (wiem że czeka mnie usuwanie CP).
Oczywiście jestem świadom dorobienia instalacji do tych foteli, zarówno do elektryki silników i lampek pod fotelami (czerwona kostka) oraz tych kabli co są w zielonej kosctce.
U mnie wiązka którą pozyskałem z innego auta wygląda tak:
Obrazek Obrazek
Powyżej kostka (gniazdo w aucie) lewa (kierowca), czyli zgodnie z opisem umieszczonym gdzieś tam powyżej kabelki to:
Interesuje mnie gdzie podłączyć kabelek na foto nr 1 z obu kostek ten sam kolor: brązowo-biały ?
W kostce do klimatronika Wtyczka D, T16e pin 3 obecnie mam podłączony brązowy kabelek 0,35 (lub max0,5).
Obrazek Obrazek
Czy mogę połączyć te wszystkie kabelki razem ze sobą ? (mierzyłem rezystancję na tym pinie w kostce, ale pomiędzy pinem a masą jest przerwa >10MOhm)
Te dwa (brązowo-biały) od lewego i prawego fotela - to oczywiste, że połączyć.
Czy mogę je podłączyć do pin 3 czyli do tego brązowego kabelka w kostce D ?
Bardzo dziękuję za info stefank, faktycznie schemat na ten temat pokazuje taką informację:
Obrazek Obrazek
Podłączyłem do tego brązowego ~15cm od wtyczki.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2018, 10:08 przez gawryl, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
stefank
Imię: Stefan
Moje auto: A6 C8
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: stefank » 05 maja 2018, 16:05
Moim zdaniem mozesz je podlączyć do tego brązowego. Ze schematu wynika, ze jest on podłączony do masy i najwyraźniej przewody z czujników gdzieś w wiązce są z nim połączone.
Cytat odnośnie miejsca polączenia brązowego z tymi od czujnikow:
"połączenie 16 z masą w głównej wiązce przewodów"
lub z tego wynika, że można też podłączyć je do masy... ale lepiej do tego brazowego.
marok111
Imię: Marek
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TFSI 245KM
Post autor: marok111 » 22 maja 2018, 14:31
kolega stefank , widzę , że ogarniasz elektrykę w naszych A6 , ja mam problem z ambiente , czy możesz coś pomóc do postu:
ambiente-oswietlenie-vt76497,75.htm
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
A6 C5 1,9 TDI i rózne inne pomiedzy nimi
A6 C6 2,7 TDI FWD manual - prawdziwy S-line
obecnie Q5 2015 2,0 TFSI
