[ C5+LPG] Płaska mapa gazu stag 300-6 isa2
przemkolodz
Post autor: przemkolodz » 01 lut 2018, 22:00
Na biegu jalowym na obrotomierzu mam 900obr A przerzuca przy 3000 3200
Korekty ????
Muszę się zagłębić w ten temat
-all-podstawy-montazu-i-strojenia-lpg-vt56145.htm
Widzę że wiele można się tu nauczyć. <radocha>
Ostatnio zmieniony 01 lut 2018, 22:43 przez przemkolodz, łącznie zmieniany 1 raz.
Było
Audi 80 B4 1,9tdi 90KM Avant
Audi A6 C4 2,5 tdi 140KM Quattro
Audi A6 C5 2,5 tdi 180KM Quattro
Audi A6 C5 2,4 164KM Quattro
Audi A6 C5 2,8 196KM Quattro
jest
Audi 80 B4 1,9tdi 90KM Sedan
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 01 lut 2018, 22:34
na osc tego nie widać , według tego co wrzuciłeś jest gaz włączony cały czas - ale ewientnie komputer LPG źle odczutuje i myśli że ma 6000 obrotów i odcina , a ty na obrotomierzu masz 3000
korekty jakie ma komputer silnika , odczytujesz vagiem
przemkolodz
Post autor: przemkolodz » 01 lut 2018, 22:46
Tak jak pisałem wcześniej
Muszę sie zagłębić w temat
I zobaczyć jakie są u mnie wartości . Ale czy te wartości mają wpływ na wskazania obrotów silnika ????
Było
jest
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 01 lut 2018, 22:58
nie , to kwestia podłączenia bardziej , masz schematy do staga sprawdź , może pobaw się ustawieniami cewki ( bo z niej czyta obroty ) - masz wszystko w instrukcji staga
przemkolodz
Post autor: przemkolodz » 02 lut 2018, 06:15
Już chyba wiem W programie lpg zaznaczone jest pojedyncza cewka a powinno byc podwójna
I dlatego podwaja odczyt obrotów
[ Dodano: 2018-02-02, 06:15 ]
I dlatego podwaja odczyt obrotów [/quote]
Przestawiłem na podwójną i jest OK pokazuje realne obroty
Zastanawiam się czy zrobic ponowną autokalibrację ponieważ przy wcześniejszej kalibracji komputer lpg czytał wysokie obroty (zamiast 1000 Był o 2000) a teraz sa realne odczyty.
Pewnie się zmienią ustawiienia ?
Było
jest
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 02 lut 2018, 09:37
Zapisz poprzednie ustawienia i zrob od nowa i zobacz co wyjdzie
przemkolodz
Post autor: przemkolodz » 03 lut 2018, 13:16
A co do korekt to muszę pożyczyć porządny interfejs bo moim z moim
http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... ZjVhMDU%3D
to nie mogę wejść w te ustawienia
Może jakieś propozycje odnośnie interfejsu żeby można było zrobić poważniejsze rzeczy a nie tylko sprawdzać błędy
Było
jest
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 03 lut 2018, 18:40
nie masz podgładu korekt w blokach pomiarowych ? ten kabel i vcds/vag com muszą działać
Wróć do „A6/A7 - LPG”
