[ A6 C6 ] Cofanie zacisków hamulcowych
Warsztat
Oyciec Dyrektor
Post autor: Oyciec Dyrektor » 18 sty 2018, 18:15
neimaD pisze:jak ktoś nie posiada żadnego interfejsu to może wspomóc się zwykłym akumulatorem i dwoma przewodami, Kostka na hamulcu ma 2 piny, w zależności czy chcemy przybliżyć czy oddalić stykamy z przewody z aku z odpowiednimi pinami. Oczywiście jest to "ostateczność" i raczej doradzał bym użycie VAG'a itp...
Zgadzam się. Dokładnie dziś zmuszony byłem przeprowadzić takową operację i wszystko przebiegło gładko. oooo A6 C6 2.4 V6 177KM 2005.
Miałem lekkiego stresa, ale poczytałem, pooglądałem i zadziałałem.
Żadnych wielbłądów ze strony końputera, a autko śmiga jak przedtem.
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 18 sty 2018, 22:28
Oyciec Dyrektor pisze:Żadnych wielbłądów ze strony końputera, a autko śmiga jak przedtem.
ciekawe jak długo ??
Oyciec Dyrektor
Post autor: Oyciec Dyrektor » 18 sty 2018, 23:21
camelllcamelll pisze:
Żeby nie było...
Nie jestem lajkonikiem w temacie mechaniki...
Zaczynałem od 125p...Rozebrałem w nim wszystko z wyjątkiem mechanizmu różnicowego...
Samochód więc (jako taki) nie stanowi dla mnie tajemnicy) co innego elektronika samochodowa, choć elektronika jako taka też nie jest mi obca...
Wiem jak jest zbudowany i jak działa zacisk hamulcowy.
Wiem jakie informacje mogą przekazać dwa piny zacisku do komputera... Zwłaszcza piny zasilające...
Nie sądzę by cokolwiek się mogło posypać...
To nie wersja z 2017 roku...
Jak napisałem... 2005...
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 19 sty 2018, 06:54
zawsze można odkręcić silniczki i torxem cofnąć zaciski jak nie ma się kabla
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 19 sty 2018, 12:42
Oyciec Dyrektor pisze:Nie sądzę by cokolwiek się mogło posypać...
Raczej w powietrze Cię nie wysadzi, ale tylne klocki hamulcowe nie mają czujników stopnia zużycia okładzin, więc żeby dostać informację o zużyciu klocków na kompa po to przy wymianie z kompem na koniec robi się kalibracje /3x zaciskanie i odpuszczanie/.
Tak jak zrobiłeś w tej chwili auto hamuje, ręczny też jest, ale moim zdaniem nie jest to do końca tak jak być powinno. Chyba w AUDI A8 jeszcze musisz dodatkowo wpisać gr. klocka.
Post autor: mat1324 » 19 sty 2018, 13:05
W C6 nigdy nie dostanie się informacji o tym, że tylne klocki są do wymiany, ponieważ sterownik ręcznego nie ma takich informacji, a trzykrotne testowe zaciąganie ręcznego podczas wymiany np. klocków ma na celu tylko dociśnięcie klocków do tarczy i ułożenie ich w jarzmie/zacisku. Dzięki temu przy następnym użyciu ręcznego silniczki są już ustawione i zaciągnięcie ręcznego jest już efektywne. Dodatkowo ruch obu jest taki sam, ponieważ odsunęły się od klocków o określoną i równą odległość.
W A8 D3 po wymianie klocków należy wprowadzić do sterownika ich grubość. Dzięki temu sterownik wie ile ich zostało (ruch powrotny po każdym zaciągnięciu) i może informować o tym kierowcę. Często handlarze widząc, że są do wymiany tylne klocki robią ponowną adaptację. Błąd wtedy znika, a po jakimś czasie z tyłu nie ma już klocków <uoee> .
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 19 sty 2018, 13:58
mat1324 pisze:W C6 nigdy nie dostanie się informacji o tym
w żadnym modelu ??
Post autor: mat1324 » 19 sty 2018, 14:00
Taa :] . Czasami warto jednak sprawdzić ile zostało klocków z tyłu :). Dopiero C7 ma z tyłu czujniki.
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 21 sty 2018, 05:31
mat1324 pisze:Taa :] . Czasami warto jednak sprawdzić ile zostało klocków z tyłu :) . Dopiero C7 ma z tyłu czujniki.
U mnie zapaliła się kontrolka klocków, wymieniłem tył z pomocą VCDS i kontrolka zgasła - wiadomo że klocki tylne nie mają czujników ??
Gdzieś kiedyś wyczytałem że czujnik indukcyjny / tak to chyba się nazywa / mierzy wysunięcie tłoczka i na tej podstawie wylicza gr klocka.
Dla mnie to trochę dziwne żeby co jakiś czas biegać i sprawdzać czy jeszcze mam na tylnej osi klocki hamulcowe .
Post autor: mat1324 » 21 sty 2018, 12:43
Obstawiałbym, że coś się stało z silniczkami, a po wymianie i zrobieniu testu błąd zniknął. Informacja o kończących się klockach pojawia się między zegarami.
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 21 sty 2018, 13:44
Powiem tak pracuje w serwisie Volvo to nawet tam nowe auta nie maja informacji o zużyciu klocków a tym bardziej czujników
Oyciec Dyrektor
Post autor: Oyciec Dyrektor » 30 sie 2018, 18:35
Po miesiącach sześciu od wpisu Twojego spieszę Cię uspokoić, że autko śmiga, komputer śmiga, a co do wpisywania grubości klocków wew komputra - to nie w tym modelu. Także opisany sposób cofania tłoczków zacisków tylnego hamulca działa i sprawdza się w 110%. To po prostu elektryczny, a nie elektroniczny hamulec jest. ;)
BTW - w tym modelu końputer nie podaje info o zużyciu klocków tylnych, a tylko o zużyciu przednich, ale dopiero kiedy dojdzie to przetarcia drutu zatopionego w okładzinie klocka.
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: sruba50 » 03 kwie 2019, 07:29
witam , u mnie jest cos nie tak , wchodze w 007 klikam idz i na dole wyskakuje komunikat battery charger connected to prevent low voltage conditions i follow the instuctions in the factory repair manual and at wiki ross tech - jak robie test silniczki dzialaja -co tu jest nie tak ?
Post autor: mat1324 » 03 kwie 2019, 21:08
A nie masz gotowych procedur otwierania/zamykania zacisków, które wybierasz z rozwijanej listy?
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Post autor: sruba50 » 05 kwie 2019, 15:17
Mam ale nic się nie dzieje jak klikam na te opcje
[ Dodano: 2019-04-05, 15:17 ]
pomoze ktos ? zrobilem zdjecie tylko nie moge go wrzucic
