[A6 C4] Świeci kontrolka hamulców
Układ hamulcowy
pablosz
Post autor: pablosz » 18 paź 2017, 08:29
Odgrzebuję temat.
Miga mi kontrolka czerwona od płynu hamulcowego/klocków. W oryginalnej instrukcji jest napisane że kontrolka jest od klocków i od płynu hamulcowego.
Czujniki (przewody) od klocków już zmostkowałem, tzn. bardzo dokładnie zlutowałem i nie ma możliwości żeby tam coś nie łączyło. Był czas że kontrolna mi się nie świeciła, ale teraz znów miga cały czas.
Kiedy odłączę czujnik od płynu hamulcowego to po odpaleniu kontrolka gaśnie ale po chwili znów się zapala. Płynu jest ani za dużo ani za mało.
I tu pytanie, czy czasem ten czujnik od płynu nie sprawdza jakości płynu? U mnie płyn nie bym nigdy wymieniany.
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: repek92 » 18 paź 2017, 13:13
Co do jakości sprawdzania to raczej nie. Warto zmienić plyn, bo płyn jak inne płyny eksploatacyjne tracą swoje właściwości i zaleca się wymianę co dwa lata . Jakbyś zmieniał to zobaczysz ile syfu będzie leciało, może czujnik poprostu jest wadliwy?
pablosz
Post autor: pablosz » 19 paź 2017, 17:40
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz.
Jak odepnę czujnik od płynu hamulcowego, to kontrolka gaśnie po odpaleniu, ale po jakimś czasie się zapala. Jak zmostkuję na chwilę to kontrolka się zapala przez chwilę i gaśnie, ale potem się zapala na stałę. Dziwne zjawisko.
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: wojciech007 » 19 paź 2017, 18:15
Wyjmij licznik i załóż zworkę bezpośrednio we wtyczce. Jeżeli nadal będzie źle to uszkodzony masz licznik, jeżeli będzie dobrze to zdejmij zworkę, weź miernik w rękę i szukaj gdzie leży problem.
pablosz
Post autor: pablosz » 21 lis 2017, 09:36
Znów odgrzebuje temat.
Kontrolka hamulcow cały czas mi swieci.
Przy klockach zmostkowane ok, czujnik do plynu hamulcowego OK.
Gdzie moze byc przyczyna? W stacyjce? Czy moze gdzies przy komputerze.
I druga sprawa, tępo chodzą hamulce, tzn. mocno trzeba wciskać pedał hamulca. (tarcze, klocki OK). Czy to wina starego płynu hamulcowego, który nie bym wymieniany?
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 21 lis 2017, 16:22
pablosz, a poziom płynu ok ?
Zapiął bym vaga a tam na pewno wsio wyjdzie.
pablosz pisze:I druga sprawa, tępo chodzą hamulce, tzn. mocno trzeba wciskać pedał hamulca. (tarcze, klocki OK). Czy to wina starego płynu hamulcowego, który nie bym wymieniany?
może ale może być też tak że brak wspomagania układy hamulcowego.
pablosz
Post autor: pablosz » 21 lis 2017, 16:44
No tak to wygląda, że to może być brak (albo słabe) wspomaganie. Bo po odpaleniu bardzo tępo działa pedał hamulca a później jest trochę lepiej. Da się to jakoś sprawdzić?
Vaga podpinałem przy okazji problemów z sondą lambda, ale Vag nie pokazywał nic co dotyczy układu hamulcowego.
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 21 lis 2017, 16:53
pablosz pisze:ale Vag nie pokazywał nic co dotyczy układu hamulcowego.
nie rozumiem, nie było żadnych błędów czy nie połączyłeś się w ogóle?
pablosz pisze:Da się to jakoś sprawdzić?
sprawdzić się da. zapalasz auto z wciśniętym padałem hamulca jak po zapaleniu silnika poleci trochę w dół znaczy że działa - przynajmniej w teorii tak jest
Ty chyba przy v6 bo jak mi się zdaje o tym silniku piszesz to chyba masz pompę vacum i może ona coś szwankuje.
Kto o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
Zanim coś tu napiszesz!
pablosz
Post autor: pablosz » 21 lis 2017, 20:02
Mam ABK.
Przed chwilą doznałem lekkiego szoku, jednak pompa nie działa, pedał hamulca nie zareagował po odpaleniu. Strach jeździć, bo trzeba mocno deptać.
Może dlatego kontrolka miga, może pompa też ma czujnik jakiś?
Czy przyczyną uszkodzenia pompy może być stary płyn? A może po wymianie płynu będzie OK?
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 21 lis 2017, 20:10
pablosz, pompa raczej nie ma żadnego czujnika a u Ciebie to bardziej bym serwo obstawiał aniżeli sama pompę hamulcową. Sprawdź jeszcze szczelność przewodu podciśnieniowego idącego do serwa i pozostałych w układzie podciśnienia, bo możliwe że masz gdzieś tylko nieszczelność.
pablosz
Post autor: pablosz » 21 lis 2017, 20:39
Pisząc o pompie miałem na myśli serwo oczywiście, rozumiem że pompa to jest gdzieś przy silniku i doprowadza powietrze pod ciśnieniem do serwa? Dobrze rozumuje?
Serwo jest połączone z pojemnikiem na płyn hamulcowy i tam jest czujnik. Myślałem, że ten czujnik jest od poziomu płynu. Czy ten czujnik jest też od serwa?
I najważniejsze, podczas wciskania pedału hamulca miałem spadek obrotów. Przypomniało mi się, że kiedyś miałem rozgrzany kołpak w prawym tylnym kole. To chyba będzie przyczyna. Możliwe że z tyłu tak zablokowało klocek/filterek, że serwo w ogóle nie działa?
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 22 lis 2017, 16:06
pablosz pisze:Pisząc o pompie miałem na myśli serwo oczywiście, rozumiem że pompa to jest gdzieś przy silniku i doprowadza powietrze pod ciśnieniem do serwa? Dobrze rozumuje?
nie
Pompa to to na czerwono a na żółto zaznaczyłem serwo
pablosz pisze:Serwo jest połączone z pojemnikiem na płyn hamulcowy i tam jest czujnik. Myślałem, że ten czujnik jest od poziomu płynu. Czy ten czujnik jest też od serwa?
nie, ten nie ma żadnego czujnika, czujnik jest tylko w samym zbiorniczku i jest to poziom płynu.
pablosz pisze:I najważniejsze, podczas wciskania pedału hamulca miałem spadek obrotów. Przypomniało mi się, że kiedyś miałem rozgrzany kołpak w prawym tylnym kole. To chyba będzie przyczyna. Możliwe że z tyłu tak zablokowało klocek/filterek, że serwo w ogóle nie działa?
czemu padło nie wiem, możliwe że masz tylko nieszczelność i już Ci o tym pisałem. klocek/filterek nie bardzo Ci rozumiem chyba. Klocek a filterek to dwie różna rzeczy i tego drugiego tam nigdzie nie ma, jedynie w zbiorniczku na płyn jest filtr.
A to że się koło grzeje to trzyma zacisk i tyle.
Możesz mieć jeszcze ewentualnie czujniki zużycia klocków i może on świeci o ile coś takiego było w c4.
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Post autor: wojciech007 » 22 lis 2017, 18:35
Kolego, napiszę jeszcze raz. Wyjmij licznik i załóż zworkę bezpośrednio we wtyczce. Dostajesz na forum cenne porady, a nie chcesz ich zastosować.
Kontrolka i brak wspomagania hamulców są to dwa różne problemy i nie mają nic wspólnego ze sobą.
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 22 lis 2017, 19:02
wojciech007 pisze:Kontrolka i brak wspomagania hamulców są to dwa różne problemy i nie mają nic wspólnego ze sobą.
no tak zgadza się. Może powinienem napisać to wyraźnie bo kolega jest chyba przekonany że przez świecącą kontrolkę nie ma hamulców.
pablosz
Post autor: pablosz » 23 lis 2017, 17:52
Hej koledzy.
Biorę to na klatę co piszecie. Zgłupiałem już bo w podobnym czasie kontrolka zaczęła migać i hamulec się popsuł.
Problem serwa rozwiązany. Nie było obejmy na rurce dochodzącej do silnika. Obejma 1.5 zł i problem rozwiązany.
A tą zworkę to na których stykach-pinach zamontować?
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
