[ BAT 4.2 334 KM] Wyciek oleju
Post autor: mat1324 » 22 sie 2017, 14:46
Dysza wtryskowa oleju: 079 115 540 A - ok. 75 zł.
Zawór zwrotny x2: 079 103 175 C - ok. 125 zł za sztukę.
obsession
Imię: Sławek
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: obsession » 26 sie 2017, 12:13
Po wymianie uszczelek pod kolektorem, zaworkow olejowych i dyszy wyskakuje blad cisnienia oleju. Wszystko wydaje mi się zrobione po bozemu. Jakis pomysl?
[ Dodano: 2017-08-26, 07:46 ]
Dodam ze silnik chodzi cicho, jest możliwość, że coś sie zapowietrzylo?
[ Dodano: 2017-08-26, 12:13 ]
Czy moze ktos podpowiedziec gdzie znajduje sie w C6 4.2 czujnik ciśnienia oleju? Czy jakas wtyczka znajduje się przy kolektorze ssacym?
Jest:
A3 8L 1.8
A6 C6 4.2
Było:
A4 B5 2.6
A6 C5 2.7 BIT
https://a6klub.pl
Post autor: mat1324 » 26 sie 2017, 15:37
Sprawdzę pod wieczór :). Dobrze zamontowałeś te zaworki?
obsession
Imię: Sławek
Rocznik: 2009
Post autor: obsession » 26 sie 2017, 19:59
okazało się, ze sprawcą zamieszania była niepodpięta kostka czujnika ciśnienia oleju, a znajduję się ona w tylnej części podstawy filtra oleju i dlatego przeoczyłem ją przy montażu (trochę było już późno ;) )
Pozostał tylko problem z jednym wężykiem podciśnienia, który okazuje się, że przetarł się przy wentylatorze i nie wiem dokąd on miał iść (nie mogę zlokalizować żadnej wolnej końcówki). Wężyk ten jest wpięty w dolnej części obudowy filtra powietrza (jest tam też jakiś czujnik). Idzie do góry w kierunku wentulatora/kolektora ssącego i się urywa... Gdzie on powinien dochodzić? Gdzieś do kolektora?
Jest:
A3 8L 1.8
A6 C6 4.2
Było:
A4 B5 2.6
A6 C5 2.7 BIT
https://a6klub.pl
Post autor: mat1324 » 26 sie 2017, 23:29
Przy obudowie filtra powietrza jest zawór przełączania zasysanego powietrza. Podłączone są do niego dwa wężyki oraz wtyczka. Jeden wężyk jest skierowany do góry (numer 21 z wcześniejszego schematu) i on idzie do trójnika. Drugi wężyk, który wychodzi z boku powinien mieć długość ok. 13 cm i według ETKI nie jest do niczego podłączony albo wchodzi do obudowy <mysli>. Nie wiem dokładnie, ponieważ ETKA i ELSA milczy :(.
obsession
Imię: Sławek
Rocznik: 2009
Post autor: obsession » 27 sie 2017, 12:17
Dzięki po raz kolejny. Chyba juz mam obraz tego gdzie on powinien być podłączony. Przy tylko odsunietym pasie przednim jest tam ciasno i moze wziąłem trojnik za zlaczke.
[ Dodano: 2017-08-27, 12:17 ]
I faktycznie to ten trójnik, a nie było widać bo jeden króciec (ten który ma iść do tego przewodu nr 20) jest ułamany.
mat1324 czy można dostać w ASO taki trójnik i wężyk? Chodzi o trójnik ze schematu pomiędzy przewodami 14, 19 i 20 oraz przewód nr 20
Jest:
A3 8L 1.8
A6 C6 4.2
Było:
A4 B5 2.6
A6 C5 2.7 BIT
https://a6klub.pl
Post autor: mat1324 » 27 sie 2017, 13:44
Teoretycznie wężyk 20 zawiera w sobie już ten trójnik. W ASO kosztuje tylko ok. 175 zł :p. Podjedź do jakiego sklepu/warsztatu, który zajmuje się pneumatyką, to na pewno coś dobiorą :).
obsession
Imię: Sławek
Rocznik: 2009
Post autor: obsession » 27 sie 2017, 15:19
A no to dobra cena jak za taki pierdół ;p To w takim razie poszukam u innego źródła ;)
Jest:
A3 8L 1.8
A6 C6 4.2
Było:
A4 B5 2.6
A6 C5 2.7 BIT
https://a6klub.pl
