[ A6 C6 Avant] Wymiana listwy trzeciego światła stop
Warsztat
bombelek72
Post autor: bombelek72 » 05 lip 2014, 18:06
U mnie ten sam problem wystąpił.
Dzięki za pomoc.
U mnie okazały się zaśniedziałe styki.
Wystarczyło wyczyścić.
Co do kierunku to odwrotnie niż na zdjęciu pokazano.
Przy składaniu należy zwrócić uwagę na spinki bo ważne w którą stronę sie je założy.
Oczywiście jak wcześniej napisano nie trzeba ściągac całej tapicerki wystarczy tylko od strony szyby chwycić i energicznie pociągnąć. Nie ma strachu że coś się połamie.
Darklight
Post autor: Darklight » 11 sty 2015, 16:30
U mnie podobnie, potwierdzam to co powyżej napisał kolega bombelek. Listwa wymieniona w 15 minut :) a w ASO krzyknęli za wymianę 450 zł bez części...
fahur
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: fahur » 18 cze 2015, 14:43
Problem mnie też właśnie dotknął... :(
Test lampy dał wynik negatywny, więc pojechałem po nową. Tutaj ciekawa informacja - dowiedziałem się, że w serwisie wymieniają lampę razem z wtyczką i nowymi pinami. Przyczyna tego jest taka, że diody są sterowane częstotliwością, więc jakość (czystość) styku ma ogromne znaczenie.
Wtyczka ma nr 4B0 971 832, a w niej siedzą dwa piny o nr 000 979 009 E.
ObrazekObrazek
Wtyczkę pewnie można by było zostawić oraz jeden pin, a przynajmniej w moim przypadku, bo zaśniedział tylko jeden (zielony nalot powstał na skutek utlenienia miedzi).
Wracając do samego wypięcia lampy z samochodu, to tak jak już wcześniej pisało parę osób, wystarczy wypiąć środkową część górnego poszycia klapy poprzez pociągnięcie jej do siebie. Wypina się 3 zaczepy. Poszycie jest na tyle elastyczne, że spokojnie można dokonać operacji wymiany dokonać.
Wygląda to tak, po wymontowaniu lampy.
Przed złożeniem zamierzam jeszcze naciągnąć na całość koszulkę termokurczliwą - może trochę dłużej pożyje :)
Wymiana przebiegła bez większych problemów.
Dodatkowo, poniżej nowa kostka i kable połączone tak, jak to robią w serwisie:
oraz koszulka na kostce łączeniu kostki i listwy:
Ostatnio zmieniony 01 lip 2015, 22:03 przez fahur, łącznie zmieniany 1 raz.
andi50
3 stop
Post autor: andi50 » 01 lip 2015, 19:38
Witam !
Super opis <luzik> , wlasnie rok temu wymienilem 3 stop i znow raz dziala raz nie , mozliwe wlasnie ze wina kostki , kabla a sama listwa stop jest oki ?
fahur
Rocznik: 2004
Re: 3 stop
Post autor: fahur » 01 lip 2015, 21:56
andi50 pisze:Witam !
Jak ją wyciągniesz, to myślę, że jeteś w stanie ocenić to na oko - np. w moim przypadku widać było, że "szpilki", które wystają z gniazda w lampie były już mocno sfatygowane (utlenione), więc pewnie na płytce drukowanej było nielepiej.
Myślę, że jak raz działa, raz nie, to jest szansa, że po wymianie kostki ruszy na dobre :)
NORD84
Post autor: NORD84 » 12 gru 2015, 13:28
Podepnę się pod temat u mnie też trzeci stop padł, raz świecił raz nie, głównie przestawał świecić po myciu auta na myjni bezdotykowej i w dodatku zaczynały się dziać dziwne rzeczy jak miganie świec żarowych i nawet raz się zapalił asr a auto w czasie jazdy straciło moc, wszystkie objawy zawsze po umyciu auta i po wywaleniu błedu na fisie od nie działającego stopu, po zgaszeniu auta i odpaleniu problem znikał. Kupiłem nowy stop koszt około 220zl po zniżkach (serwis około 280) do tego zmieniłem same piny w wtyczce ( wtyczka jest rozbieralna i nie trzeba jej wymieniać) 2 Piny z kawałkiem kabelka w serwise kosztuje ok 20zl . Dodatkowo okazało się że plusowy kabel był uszkodzony pod izolacją w odległości 4cm od kostki tam gdzie się zagina na wyjściu z klapy. Po usunieciu tego uszkodzenia , założenia nowych pinów w kostce i nowej lampy wszystkie problemy się skończyły. Wymiana bardzo prosta a cena za wymiane w serwisie kosmiczna!
I tu podziękowania dla użytkownika xcoom za fajną instrukcje demontażu lampy! <okok>
____________
wirus aktywny.......
Arksi
Post autor: Arksi » 04 sty 2016, 21:50
Jesli wyczyszczenie zaśniedziałych styków nie pomogło, mozna jeszcz spróbować w prosty sposób naprawić listwę led znajdująca sie w środku szarego plastyku. Mianowicie po całkowitym rozebraniu światła stopu wyciągamy płytkę na która sa wlutowaniu diody Led, często sie zdarza ze uszkodzeniu uległ Rezystor 0 ohm czyli zworką na płytce mozna go zastąpić takim samym lub poprostu wlutowac w jego miejsce kawałek przewodu rezystor ten znajduje sie jako pierwszy przy pinach od wtyczki
trifek
Post autor: trifek » 11 cze 2016, 09:33
gdzie kupiliście te "3 stopy"? Na allegro?:)
skubiszek
Imię: Przemo
Rocznik: 2010
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: skubiszek » 27 gru 2016, 08:41
u mnie pojawił się problem 23 grudnia, podjechałem pod sklep, poszedłem na zakupy, wracam i cyk błąd na fis. Po dojechaniu do domu puknąłem kilka razy w klapę i stop zaświecił. Jednak niestety po drugim odpaleniu niestety nie świeci już, dodatkowo wczoraj jeszcze podczas jazdy fis zaczął pokazywać prócz lampy klapę bagażnika- raz zamknięta a raz otwarta - takie miganie na fis-ie. Odgiąłem delikatnie plastik-maskownice i poruszałem wiązką, błąd klapy zniknął póki co ale stop dalej nie świeci chociaż na chwilę też zadziałał. Ciekawe czy to wiązka czy zaśniedziałe przewody??
Wilgoć jest niemiłosierna cały czas siąpi więc i pewnie stąd te problemy a przy okazji wczoraj orkan dawał się wieczorem we znaki więc nie było nawet jak porządnie pogrzebać na dworze.
Wozik
Post autor: Wozik » 24 mar 2017, 10:27
Z tym używaniem siły przy odpinaniu górnej części tapicerki w dolnej części klapy (zdejmowanie całośći) radzę uważać. Ona jest zaczepiona o część ramową klapy, lepiej jest ją delikatnie odgiąć (ramową część) i wtedy odskoczy. Inaczej można pozrywać zgrzewy tapicerki, a przecież Audi nie może skrzypieć! :)
Piotr Wi
Post autor: Piotr Wi » 06 sie 2017, 22:02
Hmm u mnie na FIS żadnego błedu. Dziś jechałem za żona ktora prowadzila audi i zauważyłem że nie pali się kompletnie żadna dioda. Który kierunek obrać ? a może to bezpiecznik ?
piotrux
Post autor: piotrux » 30 sie 2018, 23:20
Jestem po akcji: nie działa 3 światło stop. Jak poprzednicy potwierdzam demontaż 5 min chyba że ktoś jak w moim przypadku wcześniej próbował na siłę i wszystko powyginał wraz w częścią metalową klapy sic! To jest problem z wyjęciem. Reszta to w moim przypadku rozłożenie lampy do płytki (trzeba czerwony klosz odkleić od szarego plastiku do tego użyłem młotka i lekko trzeba uderzać w spoinę aż pęknie) reszta to zatrzaski i płytka. Styki sniedzieją luty puszczają. Zrobić najlepiej przelut wszystkiego a przy zakładaniu użyć uszczelniacz pomiędzy lampą a karoseria bo wszystkiemu winna woda.
spidernet
Imię: Imię?
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Re: [ A6 C6 Avant] Wymiana listwy trzeciego światła stop
Post autor: spidernet » 26 sie 2021, 20:00
Odkopię nieco temat. Podpowie ktoś jakiej marki najlepiej kupić lampę aby nie przepłacać?
Przyda się też symbol oryginalnego elementu.
I trzecia sprawa jakim specyfikiem czyścicie piny -mechanicznie czy też są jakieś fajne preparaty do tej czynności?
pozdrawiam.
Post autor: mat1324 » 26 sie 2021, 21:24
Oryginał :).
spidernet
Imię: Imię?
Post autor: spidernet » 29 sie 2021, 11:30
Lampy TYC mają dość dobre opinie i kosztują prawie połowę tego co oryginał. Też jestem zwolennikiem montowania podzespołów oryginalnych, jednak wiem też, że nie zawsze to jest konieczne. Takie mam i wrażenie w tym przypadku. Co do samych lamp TYC może się ktoś wypowiedzieć? Znalazłem też lampy Abakus, ale tu opinie są zdecydowanie mniej optymistyczne... Może ktoś z Was miał doświadczenie z tymi zamiennikami?
