Pompa czy wspomaganie maglownicy... buczy
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Cześć Wam...
Mam dziwny problem.
Zmieniłem maglownicę 3 lata temu. Również zmieniłem pompę wspomagania, nową, nie oryginalną również 3 lata temu odnośnie warsztatu www.carseb.pl .
Dzisiaj ( również przez tydzień / 2 tygodnie ) po odpaleniu silnika, przejechaniu się, małych skrętów kierownicy (bo jest niby ok) słyszę ok 3, 4 sekundy dość głośno buczenie, piszczenie ... taki "ciężki, głuchy" dźwięk. Przez chwilę.
Cholera jasna co to może być? Zmienić olej wspomagania? Co prawda kolor prawie czarny, ale zmieniałem również 3 lata temu Febi zielony.
Wkurza mnie to. Nie ma żadnego problemu poza buczeniem, ale serio nie zawsze.
Mam dziwny problem.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2017, 03:14 przez Doc, łącznie zmieniany 4 razy.
2007-12-08, Doc / Andrzej - założyciel jako pierwszy, największy, znany forum Audi A6 / A7 w Polsce. Kontakt z redakcją i Multifonika.
Ps: Polecam iParts.pl
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Ehh. Zmieniłem płyn. Dalej to samo.
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Auris1986, dzięki.
Ziomek, chodzi o to? Zawór zupełnie podczas węża z pompą?
(załącznik). Co prawda nie nasza pompa 1.8T, ale wygląda podobnie.
Powiem Wam jeszcze... że słyszę właśnie (czasami) z bardzo wolnym przyśpieszeniu, hamowaniu lub np. małych obrotach z wstecznym biegu... nie całe 2/minx1000.
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Ok.jutro podpytam go co i jak.
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8T ANB 150KM
No to podpytałem i nie wiem czy go dobrze zrozumiałem ale tłumaczył to w ten sposób że ori wąż od pompy miał zgrubienie niedaleko niej, zakuty był prosty i strzelał na wylot, oryginalny w miejscu zgrubienia miał zawór. Silnik też 1.8T. Tylko jemu wyła pompa tak że przez zamknięte szyby ją słyszałem. Po wymianie węża na ori spokój. Tak się właśnie czy takie losowe wycie to nie przycinanie tego zaworu.
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Dzięki Andrzeju.
ps.
Pytanko... aby zmienić pompę wspomagania (1.8T) trzeba "wywalić" zderzak podczas roboty/zmiany?
ps.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2017, 22:01 przez Doc, łącznie zmieniany 1 raz.
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Ziomek (Andrzeju), powiedz mi jeszcze abym wiedział na 101% "osohozi" ... ten zawór (niby 'śruba' / próbka), to jest to prawda?
...dalej wąż do maglownicy, tak?
Tak to wygląda całe:
Ps.
Wiesz co... faktycznie może być coś nie tak z tym wężem do maglownicy.
Przecież od 98r (320 000km) do dzisiaj. Maglownicę zmieniłem, ale wąż ten sam.
Ps.
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 1999
Nie wiem dokładnie bo się na tym nie znam ale jak dla mnie ta pierwsza śruba to pewnie nie jest zawór tylko służy do montażu i jest pusta w środku. A zawór o którym pisałem to pewnie to zgrubienie na wężu. Masz takie u siebie? Bo też z zamiennikami różnie bywa..
Podsumowując. Jeśli świta przez tą śrubę to to nie jest zawór a służy tylko do przykręcenia węża do maglownicy/pompy.
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Rozumiem Andrzeju... dzięki.
Rozmawiałem z Sebastianem... www.carseb.pl .
Zmienimy pompę i zobaczymy na węża.
