Helloł. Pacjent znajomego to C4 (gniazdko obd na podszybiu) nie pamiętam rocznka...
2.6 V6 ABC
Problem w tym, że auto odpalało na 3 sec i gasło. Po jakiś 50 próbach przestało odpalać ale kręci. Komputerem udało mi się podpiąć ale nie za pierwszym razem. Łączy się z każdym innym modułem poza ECU. Tzn z ECU nie za każdym razem się łączy ale z resztą jak najbardziej 100 na 100 zawsze działają.
Problem był rok temu i Wujas zapchał auto do magika który wymienił mu komputer na inny (używany) mówił że trzeba będzie coś z immo zrobić ale nie potrafi mi powtórzyć co. Kluczyk wygląda jak serwisowy od C5 nie wiem jakie są oryginalne do C4 bo ma tylko jeden...
Po resecie błędów i kilku próbach odpalenia powtarzają się błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4A0 907 473 D
Component and/or Version: 2,6l V6 MPFI HS D04
Software Coding: 00060
Work Shop Code: WSC 02315
3 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00514 - Ignition Point Sensor (G4)
03-00 - No Signal
00561 - Mixture Adaptation
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
Czy to może byc powodem, że auto nie odpala? Wcześniej zanim przestało dopalać to kilka razy odpaliło na te 3 sec i gasło ale za np 10 lub 20 razem zaburzyło i można było jechać.
Generalnie jak nie mogę się połączyć to może to zbieg okoliczności ale pomagało poruszanie wiązką jak i ECU. Czasami wystarczyło dobrze dywan ruszyć przy nogach pasażera i też zaczynał się łączyć. (może to tylko zbieg okoliczności). Rozumiem, że jak problem tkwi w ECU (zimny lut czy coś podobnego to nic nie zrobimy) ale czy jak np przerwana wiązka to błędy mogą pokazywać się takie bo komputer nie widzi w jakiej pozycji jest wałek czy coś innego i dla tego nie odpala?
Problem z połączeniem z ECU + 3 błędy
- zarzyk
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2000
- Silnik: 1.8T APU 150KM
Nie bój się eksperymentów. Amatorzy zbudowali Arkę Noego a fachowcy Tytanic-a
wojciech007
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Masz problem z czujnikiem Halla, bez niego nie uruchomisz samochodu. Zacząłbym od jego wymiany. Kiedyś też to przerabiałem u siebie.
Sterowniki silnika ABC lubiły być bardzo kapryśne. Ruszanie przewodami lub dywanikiem nie rozwiązuje problemu. One po prostu tak mają.
Kluczyk od C4 wygląda jak zwykły od C5, bez pilota (serwisowy to taki cały plastikowy i mniejszy).
