[a6 c5 1.8t] Walki rozrządu - znaki?
- PiterekQuattro
- Imię: Robert
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 4.2 326KM
No tak nie do końca z tymi cenami w ASO. Jak ja robiłam swój rozrząd (3 lata temu) to w IC 2200 bez zniżek, a w ASO za kompletny rozrząd do mojego wozidła 2500 (1900 + pompa wody 600). Za to wymiana rozrządu wtedy kosztowała w ASO 800zł.Luboniak pisze:Tylko że w ASO one kosztują cztery razy co normalnie...
Wymiana łańcucha rozrządu 1.8T AEB 150KM
Witam, mam pytanie czy przy wymianie łańcucha rozrządu z napinaczem trzeba rozbierać cały pas przedni tak jak przy wymianie paska rozrządu ? Ile powinna kosztować tak wymiana ?
Z góry dzięki za odpowiedz
- Imię: Ryszard
- Silnik: 2.7TDI 163KM
zerknij tupmjawor pisze:Witam, mam pytanie czy przy wymianie łańcucha rozrządu z napinaczem
18-t-wymiana-napinacza-i-lancucha-faz-r ... t60998.htm
To jest inny silnik, nie ma różnicy ?camelllcamelll pisze:zerknij tupmjawor pisze:Witam, mam pytanie czy przy wymianie łańcucha rozrządu z napinaczem
zeby wymienic łancuch trzeba zdemontowac walek rozrzadu bo z tylu jest zebatka na ktorej pracuje lancuch ale z przodu jest kolo pasowe-tak to sie chyba zwie i trzeba je wykrecic, jezeli zaznaczysz znaki jak stoi i pozniej podwieszajac odkrecisz to wymienisz bez demontazu przodu bo walek uda sie od strony gordzi uniesc zeby z zebatki zdjac lancuch, poszukaj dobrze bo był temat jak ktos wymienial bez demontazu
- zokolic
- Imię: Marek
- Rocznik: 1997
- Silnik: 1.8T AEB 150KM
USTAWIENIE RZORZĄDU - 1.8 AEB
Mam pasek 153 zęby.
Zestaw Iny
530 0359 10
Góra ustawiona na cechy - koło zębate wałka.
Dół mam odchył w granicy zęba.
TO SĄ JAKIEŚ JAJA.
Wkręciłem w pierwszy gar przyrząd do sprawdzania martwego punktu. Mam martwy punkt.
(Chociaż koło dokręcane na 4 śruby do koła zębatego wału korbowego lata jak w Zaporożcu -kołek wyznaczający położenie) Koło wałka mi się nie zgadza.
Nie ma pompy na rozrządzie.
Ludzie pomóżcie mi, walczę od 12 godziny.
Wiem, że było przejście z 152 na 153 zęby. Co mam robić?
Zestaw Iny
530 0359 10
TO SĄ JAKIEŚ JAJA.
Kręcą mnie te cztery pierścienie wibracyjne na kierownicy.
- Imię: Ryszard
http://www.cartel.biz.pl/pliki/TB_015_E13_VAG_1_8.pdfzokolic pisze:Wiem, że było przejście z 152 na 153 zęby. Co mam robić?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Do Twojego auta potrzebny jest taki zestaw rozrządu:
» 058 109 119 C (Z=153) - pasek rozrządu, koszt w ASO ok. 290 zł,
» 058 109 243 C lub z końcówką E - rolka napinająca, koszt w ASO ok. 465 zł,
» 058 109 479 B - napinacz, koszt w ASO ok. 850 zł,
» 058 109 244 lub z końcówką D - rolka odwracająca, koszt w ASO ok. 160 zł,
» N 010 332 4 - śruba M8X32, koszt w ASO ok. 6,50 zł.
- zokolic
- Imię: Marek
- Rocznik: 1997
Dziękuję bardzo za pomoc.
Już po fakcie. Pierwszy raz miałem stres przed odpaleniem auta po wymianie rozrządu.
"Przewaga dzięki technice." No coś w tym jest. *śmiech*
To tak, cechy nie zgadzały się idealnie. Pływające koło pasowe - podwójne, - wału korbowego -pływa na kołku. Co znacznie utrudnia ustawienie rozrządu.
Opowiem na chłodno, jak ustaliłem co i jak.
Pierwsze - totalnie olewałem znaki na kołach.
Pokrywa wałka rozrządu została odkręcona.
Stojąc przed silnikiem - lewy wałek to wydech, prawey to ssący.
Krzywki z pierwszego cylindra - zarówno ssące ja i wydechowe muszą być ustawione do góry. muszą być uniesione.- to trzeba zobaczyć. Laik i tak nie zaczai o co chodzi.
Wkręciłem zegar w pierwszy cylinder i ustaliłem GMP - górny martwy punkt.
Tak ustawiłem wszystko i silnik odpalił.
Znaki to jakaś porażka. Takiego badziewie nie widziałem w innych nie-niemieckich autach.
Taką swoją gorycz dodam. Z każdego takiego gufna da się wyjść, ale to nieodpowiednie dopasowanie do nowego typu auta.
