[ALL] jaki olej do skrzyn manualnych leje audi ??
Wszystko co dotyczy skrzyń biegów oraz układów napędowych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
PiterekQuattro
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: PiterekQuattro » 26 kwie 2016, 03:41
Caly mi wymienial moj mechanik w skrzyni na nowy i odrazu sprawdzilismy most z tylu nie dosc ze stary olej byl to i malo i yez na valvo zmienil mi i jest wszystko git a ori ASO to wiadomo jakie ceny...
qwerty01
Rocznik: 1997
Post autor: qwerty01 » 26 kwie 2016, 16:48
Moreno pisze:
qwerty01 pisze: Będę kupował Motul MOTYLGEAR 75W90
Nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee........ <zalamka>
Ja po tym motulu mam takie problemy z dwójką.
Jak już wymieniać, to tylko na oryginał z ASO. A jeśli Cie nie stać na ten olej, to po prostu nie wymieniaj. ...takie jest moje zdanie.
Nic dziwnego, bo to olej do tylnego mostu!
Do skrzyni będę kupował: castrol Syntrans Transaxle 75W90
Tylny most: Motul MOTYLGEAR 75W90
PiterekQuattro
Post autor: PiterekQuattro » 26 kwie 2016, 17:18
Mowie Wam ten valvo jest spoko naprawde jezdze juz kolo 10tys zrobilem od wymiany i w moscie i w skrzyni i jest naprawde ok biegi wchodza mieciutko wszystko takze smialo moge polecic.
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 26 kwie 2016, 18:40
porozmawiamy przy -20 stopni jak będziesz biegi zapinał nogą do czasu rozgrzania
nie wiem co ma ori olej vag ale na rynku nie ma zamiennika który przy -20 działął by jak ori
a próbowałem wiele marek
PiterekQuattro
Post autor: PiterekQuattro » 26 kwie 2016, 19:31
W zime teraz bylo po 20 pare na minusie i jakos mi normalnie biegi wchodzily... Moze wsteczny troszek ciezej niz zawsze ale wchodzil normalnie przeciez jezdze i chyba bym czul cos nie? Narazie nic niepokojacego nie bylo nie mowie ze bedzie ok caly czas ale narazie jest ok.
dj78c
Post autor: dj78c » 02 lis 2016, 10:05
wiadomo, każdy ma swoich faworytów, ja w tej sprawie (między innymi) wybieram się do mechanika, który ma obcykane skrzynie biegów, jeśli chodzi o audi na pewno. zobaczymy co zarekomenduje.
Moreno
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: Moreno » 02 lis 2016, 19:12
qwerty01 pisze:
Moreno pisze:
A gdzie to niby napisali?
O tym mutolu dowiedziałem się na tym forum, tak więc zdecydujcie sie wreszcie do czego ten za***ny olej jest. ...nie dla mnie, bo ja już mam zalany G052911, ale dla innych, którzy będą szukali jakichś informacji.
Xandr
Post autor: Xandr » 15 lis 2016, 17:27
FUCHS TITAN SINTOFLUID słyszał ktoś o nim coś
planuje dziś go zamówić
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-fu ... 98590.html
[ Dodano: 2016-11-15, 17:27 ]
Zamówiłem dam znać jak to się ma do oryginału.
KMS
Imię: Hubert
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: KMS » 15 lis 2016, 17:56
Moreno pisze:
qwerty01 pisze:
Moreno pisze:
Od 3 lat mam w skrzyni Motulgear 300 SAE75W90 API GL-4/GL5-MIL-L-2105D
Jest to olej do skrzyń biegów, można go stosować w mechanizmach różnicowych.
Na etykiecie wyraźnie jest napisane "do skrzyń biegów" w wyszukiwarce Motula również, więc skąd przeświadczenie że jest inaczej.
Żadnych problemów z biegami nie mam, wchodzą lekko i pewnie.
Zimektm
Imię: Łukasz
Rocznik: 1997
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: Zimektm » 11 sty 2019, 16:10
Witam, odgrzebuję temat oleju do skrzyni manualnej i dyfra ponieważ od ostatniego postu minęło 2 lata i jestem ciekaw jak sprawują/sprawowały się alternatywy dla olejów OEM i czy były jakieś problemy albo pozytywy latem/zimą (wbijanie biegów i synchronizacja). Sam jestem na etapie bitwy z myślami czy wymieniać profilaktycznie i na jaki. Po 2 dniach uzupełniania wiedzy- przeszukiwania internetów dowiedziałem się że trzeba brać pod uwagę 3 parametry oleju z kart charakterystyk o których nawet nie wiedziałem: Gęstość i lepkości kinematyczne w 40&#186;C i 100&#186;C.
U siebie posiadam skrzynię DUX i seryjnie pływa (lub powinien)
Olej: G 052 911
Gęstość: 0,866
Lepkość kinematyczna: 76,6 mm2/s w 40&#186;C
Lepkość kinematyczna: 14,6 mm2/s w 100&#186;C
(dane z karty charakterystyki VW oraz z jednego forum gdzie dane nieznacznie się różnią)
Pytanie pierwsze czy ktoś zamienił G 052 911 na:
Motul Gear 300 75W90 GL-4/GL-5
Gęstość 20°C 0.897
Lepkość kinematyczna w 40°C 72.6 mm&#178;/s
Lepkość kinematyczna w 100°C 15.2 mm&#178;/s
lub
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4+
Gęstość: 0.866
Lepkość kinematyczna w 40°C 78 mm&#178;/s
Lepkość kinematyczna w 100°C 14.8 mm&#178;/s
lub czy znalazł olej o podobnych parametrach lub może bardziej zbliżonych do OEM i jakie ma odczucia ??
Drugi temat to olej w Dyfrze, ja posiadam CUC i powinien być tam olej
G 052 145 temat tego oleju poruszył już forumowicz "qwerty01" na poprzedniej stronie i pytanie czy zamienialiście go na:
Motul MOTYLGEAR 75W90 lub Motul Gear 300 LS 75W90 lub inny o zbliżonych parametrach do OEM'a i jak się wam sprawuje ??
Trzeci temat to czy stosujecie jakieś dodatki do skrzyni typu ceramizer, Liqui Moly GEAR PROTECT lub inne z molibdenem.
Chodzi mi o większą ilość opinii konkretnych posiadaczy skrzyń gdzie seryjnie pracował olej G 052 911 (niektóre opinie już przeczytałem)Z góry dziękuje za odpowiedzi :)
Było:
Audi 4000s quattro 85'
Audi cabrio 2.3 93'
Audi A4 B5 1.8
Jest:
Audi A6 C5 2.8 quattro
Audi Coupe Quattro 2.3NG 90'
ZZR Komar MR232 65'
Honda CB600F 06'
qwerty01
Rocznik: 1997
Post autor: qwerty01 » 11 sty 2019, 16:18
U mnie po wymianie olejów (po 2,5roku) wszystko jest ok. Niestety poci się tylko tylny dyfer i muszę wymienić uszczelki (autko ma 20 lat, więc nie ma co się dziwić). Poza tym przy ostrym hamowaniu silnikiem słyszę jakiś dźwięk (wycie), ale łączę to z wyciekiem.
Zimektm
Imię: Łukasz
Rocznik: 1997
Post autor: Zimektm » 11 sty 2019, 16:29
qwerty01 pisze:U mnie po wymianie olejów (po 2,5roku) wszystko jest ok. Niestety poci się tylko tylny dyfer i muszę wymienić uszczelki (autko ma 20 lat, więc nie ma co się dziwić). Poza tym przy ostrym hamowaniu silnikiem słyszę jakiś dźwięk (wycie), ale łączę to z wyciekiem.
A jaki finalnie olej zastosowałeś w skrzyni i dyfrze ?
Było:
Audi cabrio 2.3 93'
Audi A4 B5 1.8
Jest:
ZZR Komar MR232 65'
Honda CB600F 06'
qwerty01
Rocznik: 1997
Post autor: qwerty01 » 11 sty 2019, 17:05
W skrzyni jest Syntrans Transaxle 75W90, a tylnym dyfrze Motul MOTYLGEAR 75W90.
Do tej pory skrzynia chodzi leciutko* (latem jednym palcem można zmieniać, a zimą w te mrozy trzeba użyć dwóch palców). ;)
* - chodzi o bieg 3 i 4. Minimalnie ciężej wchodzą 1 i 2. Piąty bieg wchodzi najciężej, ale nie znaczy, że trzeba się siłować (trzeba włączać latem 2 palcami). W innym samochodzie (młodszym) biegi wchodzą znacznie ciężej (mimo wymiany oleju).
Wróć do „Ogólne”
