Garaż ogrzewany, czy nieogrzewany?
Off Top, linkownia, ciekawostki, przywitania, pogawędki niezwiązane z 'techniczną stroną' forum Audi A6 / A7.
lyngso
Imię: Mariusz
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Post autor: lyngso » 15 paź 2016, 12:30
Kolego Charakterek wstaw grzejnik i niczym się nie przejmuj.
Przez 9 lat trzymam samochody w ogrzewanym garażu i jakoś nigdy nie spotkałem/przejmowałem się opinią o szybszej korozji.
Niewątpliwą zaletą jest to, że w zimie wsiadasz do nieoszronionego, ciepłego auta. Nie tracisz czasu na "szkrobanie", a co mógłbym zasugerować, to poprowadzenie rynienki ściekowej przez środek każdego stanowiska i porobienie spadów na podłodze. Baaardzo przydatne w zimie, gdy auto oblepione jest śniegiem.
Pozdrov
Christian
Post autor: Christian » 15 paź 2016, 13:18
Kolego szronu to nie ma nawet na aucie ktore stoi pod zwykłą wiatą czyli slupki plus dach :) co do rdzewiania, to w Twoim opisie jest Audi C7 wiec zdziwilbym się jakby zardzewialo bo to calkiem nowe auto. Przy ogrzewaniu musi byc odprowadzenie wody na zewnatrz. Rura, jakas beczka w ziemi....
Wazniejszy od ogrzewania jest kanał :)
lyngso
Imię: Mariusz
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Post autor: lyngso » 15 paź 2016, 13:41
Wydaje mi się, że nie o to chodzi koledze Carakterek
Kolega zapytał się, czy wstawić grzejnik, czy nie.
Nie wiem więc czy, jest sens rozmawiać na temat co za zjawiska zachodzą pod wiatą i jak się ogrzewanie ma do wieku samochodu w garażu ;)
Opisałem swoje doświadczenia, a w garażu nie tylko stoi A6 :)
Co do odpływu, nie było to takie oczywiste dla mnie, nie zrobiłem i teraz trochę cierpię z tego powodu :) :) :)
Bardziej cenię sobie wsiadanie do ciepłego samochodu niż schodzenie do zimnego kanału :)
Pozdrov
Christian
Post autor: Christian » 15 paź 2016, 19:05
Napisałeś ze zaletą ogrzewanego garazu jest nieoszronione auto, więc skomentowalem ze to nie zasluga ogrzewania. <okok>
Gość.
Post autor: Gość. » 15 paź 2016, 22:21
pod zwykła wiata szronu nie bedzie więc tu to nie ma nic do rzeczy temperaturka :)
Charakterek
Post autor: Charakterek » 17 paź 2016, 03:07
Nasz projekt to dom Z199, ale delikatnie przebudowany. Z garażu jest wyjście tylko do kotłowni, a z kotłowni do wiatrołapu. Nie ma wejścia z garażu do wiatrołapu. Pomiędzy garażem a domem jest ściana z cegieł 24 cm (gazobeton), oraz pomiędzy kotłownią a resztą domu też dałem 24 cm. Garaż będzie ogrzewany - dam grzejnik ale zrobię tak, by została w nim w zimę utrzymana temperatura około 6 - 8 stopni celsjusza (zrobię tam czujnik temperatury i tyle ewentualnie włączę go na 1 na termostacie, aby tylko coś tam grzał).
Co do działki, to stety, albo niestety mamy najwyżej położoną działkę w okolicy. Nie są to jakieś wielkie różnice, choć widoczne. Nasza działka jest piąta w szeregu (wewnętrzna droga dojazdowa). Do ulicy gminnej mamy około 130 metrów. Różnica poziomów pomiędzy ulicą i naszą działką to ok 50 cm. W drugą stronę kolejna działka już jest niżej od naszej. I każda następna jest niżej. Sąsiedzi musieli nawozić sporo piachu, by wyrównać poziom działki do naszej.
W garażu mamy odpływ. Kwestią dogadania będzie, czy zrobimy 2 odpływy, czy 1 przez środek. Ja myślałem o takich kratkach:
Kwestią dogadania będzie gdzie je umieścić. Póki co rura odpływowa jest centralnie na środku garażu. Ale wiadomo - to co jest teraz, to się podniesie jeszcze o około 17 cm (by wyrównać poziom podłogi w garażu i w domu jak się ogrzewanie podpodłogowe założy)...
Niemniej jak piszę - postanowione. Zrobimy tam grzejnik. Koszt niewielki, a jak nie będzie pasić, to go nie włączymy i tyle.
Christian
Post autor: Christian » 17 paź 2016, 06:06
Rzeczywiście w takim przypadku to nie problem i zawsE mozna spuscic z niego wodę. Jak się domyslam te 130m to droga nieodśnieżana więc jakby się zdarzył śniego auto będzia całe łącznie z podwoziem nloblepione śniegiem. Ja podczas takich sytuacji niedomykam na noc bramy zeby snieg nie powodował powodzi.
Często się robi kratkę wzdłuż bramy. W ziemię wystarczy zakopana beczka bez dna. Chyba ze masz glinę bo ta nie wchłania wody. Najważniejsze to pilnować spadku podłogi. W stronę bramy a ale narożniki obok niej do wewnątrz.
Charakterek
Post autor: Charakterek » 17 paź 2016, 12:49
Christian pisze:
Mam odpływ połączony do kanalizacji. Więc z wodą nie będzie problemów. Odprowadzi się. A piasek czy błoto zostanie na podłodze garażu. I jego się zamiecie co jakiś czas i tyle. A na śnieg czekam. Po to mam quattro :)
wartownik
Post autor: wartownik » 19 paź 2016, 10:30
Panowie, czym wy ocieplacie garaże? Mam na myśli jakim materiałem izolacyjnym? Czy też ograniczacie się wyłącznie do dogrzewania innymi źródłami ciepła? Pytam bo od pół roku niezależnie od pogody walczę w garażu z grzybem wyłażącym na ścianach i zaczynam się mocno zastanawiać, co może być przyczyną i jak temu zaradzić...
lyngso
Imię: Mariusz
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Post autor: lyngso » 19 paź 2016, 10:33
Sugeruję zrobić odpływy pod dwoma samochodami.
Niewielki koszt a może być pomocne.
Kolego wartownik myślę, że możesz mieć problem z wentylacją stąd grzyb. Duża wilgotność i brak wentylacji prowadzi do tego.
Pozdrov
Christian
Post autor: Christian » 19 paź 2016, 17:23
Izolacja fundamentów, wentylacja. Najprosciej otwor z jednej strony przy podlodze a z drugiej przy suficie. Ja jak jest duzo wody nie domykam bramy.
Asechs
Post autor: Asechs » 19 paź 2016, 23:28
Teoretycznie są materiały izolacyjne już ze środkiem grzybobójczym w składzie, coś w ten deseń jak tutaj podpatrzyłem pracując swego czasu w UK: http://blokthermpolska.pl/produkt/bloktherm-in/ Tylko pytanie, czy nie jest to zbyt drogie rozwiązanie, żeby ocieplać garaż? A grzyb wyłazi tak jak wyżej chłopaki piszą przeważnie przez wilgoć i złą wentylację. Trzeba osuszyć porządnie ścianę, pomyśleć o jakichś kratkach wentylacyjnych, potem walnąć chemią (jakimś środkiem grzybobójczym) i problem powienien ustać. Kiedyś kupiłem w Leroy Merlin środek usuwający pleśń za niecałe 10 zł i na jakiś czas był spokój.
Kmicik
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: Kmicik » 13 lis 2016, 09:47
Można też przecież zainwestować w nagrzewnicę olejową, gazową bądź elektryczną.
Sedan99
Post autor: Sedan99 » 14 lis 2016, 03:05
Dokładnie. To jest najlepsze. To samo robiłem i mam.
Wróć do „Na każdy temat”
