Wymiana wszystkich płynów i filtrów w A6 C6
Warsztat
Post autor: mat1324 » 13 paź 2016, 16:57
Przecież podałem Ci link do mojego postu - kliknij tu.
Aby wymienić płyn od wspomagania musisz ściągnąć powrót (od dołu) i skręcać kierownicą, więc będzie ciężko bez podnośnika.
Ja wymieniałem płyn hamulcowy w standardowy sposób. Odessałem cały płyn hamulcowy ze zbiorniczka i zalałem nowym. Później pompowanie pedałem i odkręcanie odpowietrznika w danym zacisku. Zacząłem od tego najbliżej pompy, czyli lewy przód. Oczywiście na bieżąco trzeba kontrolować poziom płynu.
Ściągnąłem tylko wąż przed chłodnicą i spuściłem cały płyn. Następnie zalałem zwykłą wodą demineralizową i odpaliłem auto, aby trochę wyczyściło i się zagrzało. Potem ponowne spuszczanie i znów woda, aż do wylewania się czystej wody. Na końcu zalałem prawie 12 litrów płynu chłodnicznego.
b4ndit90
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: b4ndit90 » 16 paź 2016, 00:22
Ale jeśli chodzi o wymianę płynu hamulcowego czy jest potrzeba jakoś czyścić układ ( jakiś specyfik czy np płukanie układu do czystego płynu) czy porostu ściągamy stary płyn i zalewamy nowym ? bez czyszczenia itp
Post autor: mat1324 » 16 paź 2016, 17:47
Ściągasz ile się da ze zbiorniczka i zalewasz nowym. Potem przy każdym kole odkręcasz odpowietrznik i ściągasz. Przy okazji dolewasz nowy do zbiorniczka, aby nie zapowietrzyć pompy. Ogólnie wymianę płynu najlepiej robić w dwie osoby. Chyba, że ma się specjalne urządzenie.
b4ndit90
Imię: Grzegorz
Post autor: b4ndit90 » 30 paź 2016, 23:10
Zgodnie z tym opisem po spuszczeniu oleju zalewamnowy 4.2L ?
http://autosotua.com/olej-silnikowy/audi/a6.html
Bump !!
mam pytanie ile trzeba koncentratu żeby zalać układ chłodniczy ? pisałeś że wlales 12l płynu tu znalazłem motul g13
Motul inugel g 13
Post autor: mat1324 » 30 paź 2016, 23:54
12 litrów dotyczy silnika 3.0. Według ELSY do silnika 2.0 potrzeba ok. 9 litrów. Ogólnie koncentrat miesza się z wodą demineralizowaną w SPAM 1:1.
b4ndit90
Imię: Grzegorz
Post autor: b4ndit90 » 25 mar 2017, 17:29
czy mógłbyś podać linka jak sprawdzić w elsie inne pojemności jak np ilośc oleju do silnika plyn hamulcowy itp ? zeby nie pytać o wszystko samemu sprawdze jakie pojemności itp..
Jeszcze pytanie o skrzynie biegów wymienić olej ? jak sprawdzić czy już na niego czas i jaki kupić ? ogladałem na You** że wymienia jest z olejem , filtrem , uszczekla i jakies magnesy .. ? Jestes w tym temacie ?
[ Dodano: 2017-03-25, 17:29 ]
4 razy juz wymieniałem motul dzisiaj natomiast mechanik polecil mi 2 inne olej
Liquid Moli czy jakos tak i Valvoline mst 3 syn power
Co wy na to ktoś testował ?
Post autor: mat1324 » 25 mar 2017, 18:13
Wszystkie te oleje są w czołówce, także nie widzę sensu zmiany <luzik> .
b4ndit90
Imię: Grzegorz
Post autor: b4ndit90 » 03 kwie 2017, 15:46
2 razy zalany motul zadowolony teraz cos innego mam na oku
[ Dodano: 2017-04-03, 15:46 ]
Engine Flush
* Engine Flush 2640
* Engine Flush Pro-Line 2662
Olej
*Top Tec 4600 5W-30 2316
Chłodnica
*Pro-Line oczyszczacz chłodnicy 5189
Kolektor
* Pro-Line oczyszczacz kolektora 5168
Wtryski
1. * Pro-Line regenerator wtrysków Diesel 5156
2. * Płyn do czyszczenia wtryskiwaczy Diesel 5154
Różnica miedzy nimi to taka że ten peirwszy wlewamy do baku a drugi podpinamy pod przewody z filtra i przelewamy chyba ;p
Regeneracja Silnika:
1. * Wyciszacz popychaczy 8345
2. * Stabilizator lepkości 2672
taki zestaw godny uwagi ? .. procedura -
1. płukanka wlana na stary olej
2. spuszczenie starego oleju i wymiana filtra oleju
3. wlanie nowego oleju i nowy filter
4. czyszczenie kolektora - tym szprajem
5. przeczyszczenie wtryskow - pytanie czy wlac do baku i pojezdzic czy zrobic jak na filmiku ze odkrecam weze od filtra paliwa wsadzam do puchy i odpalam silnik .. plyn czysci uklad. wymieniam filter i zalewam go mieszanka skladam i git ?
6. wlanie plukanki do chlodnicy - odpalam pochodzi do zagrzania sie
7. spuszczenie plynu
8. zalanie nowego plynu chlodniczego
Jesli chodzi o regeneracje silnika ..
moge to wlac na nowy olej ? czy nie warto tego dodawac ?
