[A6 C6] Pomocy w montażu haka holowniczego Westfalia automat
Nadwozie
Bart_d
Imię: Daniel
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: Bart_d » 03 lip 2014, 15:23
Mógłbym gdybym je znalazł... na chwilę obecną mam tylko te z tego wątku: viewtopic.php?t=67948
Co do grubości przewodów to na schematach (jeżeli je masz) są dokładnie określone np.: 0.35, 0.5, 1.0, 2.5mm2.....
Teraz bez zdjęcia tapicerek i zderzaka ciężko mi ocenić długość wiązki ale około 2m-3m.
Powinieneś poszukać całej wiązki na aukcjach.... ja cały hak z wiązką (bez 1 wtyczki którą dokupiłem za 10zł na aukcji), sterownikiem, pokrętłem, gniazdem, uchwytem kupiłem na alledrogo za 450zł + 50 zł przesyłka.
jocker01
Post autor: jocker01 » 06 lip 2014, 13:45
dzis nadranem odebralem hak.
Wreszcie sie moglem przyjzec.
Hak wyglada dobrzem nie jest zardzewialy ani zniszczony.
Mechanizm otwierania i zamykania dziala gladko i bez oporow!
Wiazka przewodow jest obcieta jakies 50cm od gumy uszczelniajacej w kierunku modulu, czyli dobrze jest, wtyczke sie dorobi. Mam wtyczke laczaca mechanizm tak ze bede musial zamowic komplet wtyczek (czerwona, czarna i niebieska) jednak nie moge znalesc tej plaskiej wtyczki do pokretla, nie ma jej nigdzie nawet w ETKA :(
W ETKA pisze ze ten hak nie moze byc wyciagnay z pojazdu do ktorego zostal zamontowany i sie go nie serwisuje, co znaczy ze nie ma do niego czesci zamiennych wlacznie z wiazka :O
Jocker01
[ Dodano: 2014-07-06, 12:45 ]
Bart_d pisze:4B0 971 976 - do pokrętła....zwalniającego,
6Q0 937 713 - do sterownika czarna,
6Q0 972 883C - niebieska;
6Q0 972 883B - czerwona
A udalo mi sie znalesc ta wtyczke do pokretla: Bart_d zly numer podales :D
powinno byc 4B0 971 978 B aczolwiek taki powinien byc do mojego auta :D
Bart_d
Imię: Daniel
Post autor: Bart_d » 07 lip 2014, 10:22
Być może pomyliłem... te cyferki są tak malutkie...
jocker01
Post autor: jocker01 » 08 lip 2014, 13:42
Wlasnie wrocilem ze zlomu, za 15 funtow kupilem cala elektryczna wiazke z golfa IV.
Mam wiecej niz potrzebuje przewodow do zrobienia wiazki :D
Teraz tylko zamowic wtyczki od dealera i w przyszlym tygodniu bede skladal wiazke :D
Jocker01
Pacific tdi
Imię: Dawid
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: Pacific tdi » 07 cze 2016, 22:15
Zniknęła mi komunikacja ze sterownikiem haka. Wcześniej była. Gdzie szukać przyczyny?
jocker01
Post autor: jocker01 » 07 cze 2016, 23:25
Bezpieczniki, can?
Jocker01
rafal1985
Post autor: rafal1985 » 25 lip 2016, 09:18
przepraszam, że się podpinam pod temat, ale nie chcę zakładać nowgo.
chciałbym się upewnić czy jak założę hak automatyczny bez wiązki elektrycznej to normalnie będzie się rozkładał tylko nie będzie kontroli rozłożenia ?
Drugie pytanie:
czy ktoś wie czym się różnią haki 4F0800491A od 4F0800491C
Ten z "A" w etce w opisie ma saloon+ , a z "B" steel. Z "B" wiadmo, że stalowy, ale o co chodzi z tym saloon+ ?
jocker01
Post autor: jocker01 » 25 lip 2016, 09:28
Hak będzie się rozkładać bo jest rozkładany manualnie ale nie będzie prądu w gnieździe.
Nie sądzę że jakąkolwiek różnica między avantem a saloonem.
Z tego co pamiętam to ja zakładałem model z saloon to avanta.
Jocker01.
rafal1985
Post autor: rafal1985 » 25 lip 2016, 09:37
a co to za model saloon ? Chyba kolego pomyliłeś z sedanem :-) Wiem, że jest rozkładany mechanicznie. Bardziej chodziło mi o to czy nie ma tam jakiejś blokady elektrycznej w pokrętle czy coś.
jocker01
Post autor: jocker01 » 25 lip 2016, 09:48
Tak, sedan. Sorki przyzwyczajenie :)
Nie blokady nie ma żadnej.
Pozdro
Jocker01
rafal1985
Post autor: rafal1985 » 25 lip 2016, 09:51
Wiem, że jakaś różnica jest pokrętle/gałce odblokowującej między sedanem a avantem. Podejrzewam, że w tej blasze mocującej.
Ale dalej nie wiem czym się różni saloon+ od steel ? czyżby ten pierwszy był za alu ?
EDIT:
OK już sobie odpowiedziałem :-)
Brytole na sedana mówią Saloon :-)
jocker01
Post autor: jocker01 » 25 lip 2016, 09:56
Saloon to nazwa sedana w uk. Mój hak był stalowy i nie sądzę aby hak był z aluminium bo za dużo musi znieść i aluminium nie dałoby rady, chyba.
rafal1985
Post autor: rafal1985 » 25 lip 2016, 10:06
Dzięki za info. Chwilę przed Twoim postem zaczaiłem.
Co do alu
http://img12.allegroimg.pl/photos/orygi ... 6159123651
Dobry stop aluminium potrafi sporo wytrzymać. Zobacz ile wytrzymuje nasze zawieszenie. A jest prawie całe z alu.
mischa
Imię: Sławek
Post autor: mischa » 25 wrz 2016, 12:47
Kupiłem składany oryginalny hak z modułem i wiązką.
Wiązki jest więcej niż potrzeba, bo sprzedający wypruł na szczęście praktycznie całą z tyłu samochodu, ucinając dopiero tę, która idzie na przód samochodu. Mam więc w niej i bezpieczniki z tyłu, podejścia do modułów i czujników PDC. Za dużo.
Ma ktoś może schemat elektryczny samej części dotyczącej haka ?
Jak nie, będę ją rozkręcał i w dłuższym czasie, ale jakoś się w końcu połapię :)
