[ A6 C5] Kodowanie tip'a
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 26 mar 2016, 08:08
Mam pewien trop dla właścicieli przedliftów - wcale nie musi być to kwestia kodowania
Przyciski działają na zasadzie zwarcia do masy przy wciśnięciu , zmienili podłączenia w polifcie.
I tak masa do przycisków w przedlifcie jest podłączona do wybieraka pinu 9 jego wtyczki - tam masa pojawia się dopiero po wrzceniu wajhy w tryb ręczny czyli dlatego działają dopiero wtedy te przyciski na kierownicy
W polifcie masa na przyciski jest stała.
Oczywiście może być to dodatkowo programu sterownika , trudno mi coś więcej dodaać. Jakby się znalazł ktoś odważny to trzeba by z wtyki taśmy z czterami kabelkami ( mówimy o kierownicy trójramiennej ) wypiąć połączenie z wybierakiem pin 9 i dać tam stałą masę.
Jestem w trakcie dokładana kierownicy poliftowej multifunkcyjnej z tipem - zobaczę jak będzie w moim działać ale u mnie przez przekaźnik.
zenq
Post autor: zenq » 19 maja 2016, 16:45
Sprawdzone w wersji w kierownicy 4 ramiennej z multifunkcją - masa z wybieraka idzie do pinu numer 2 w przekazniku kierownicy multifunkcyjnej, co powoduje załączenie guzików od biegów.
niestety, pomimo podlaczenia masy na stałe, skrzynia (tip) nie przyjmuje komend zmiany biegów na D. Co ciekawe skrzynia przyjmuje kodowanie na x1xxx, co znacza Tip Buttons installed (fabrycznie było x0xxx, czyli NOT instaled, pomimo fabrycznych guzikow w kierownicy) ale to i tak nic nie zmienia.
Bendzji pisał ze w multi jest tak samo
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 19 maja 2016, 21:39
czyli kwestia sterownika <okok> <uoee>
zenq
Post autor: zenq » 19 maja 2016, 22:23
Tak, widac wczesniej nie brali wogole pod uwage takiej opcji. Mala szamsa na znalezienie kogos kto ogarnie przeprogramowanie softu w sterowniku. Z multitronikiem moze byc latwiej - pewnie da sie zgrac sterownik z po-lifta. tipa raczej nie znajdziecie sterownika co to ogarnie i bedzie smigal z blokadami biegow (321) zamiast trybu sportowego.
Swoja droga, kazda poliftowa skrzynia zmienia biegi z kierownicy w trybie D? Czy dopiero od ktoregos roku? Bo w prywatnym aucie jeszcze nie wsadzilem nowej kiery, a bardzo mi na zrzucaniu biegow na drivie zalezy:)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 19 maja 2016, 22:28
w przypadku multi operacja nie opłacalna <okok> a mam Bart-S pod ręką
zenq
Post autor: zenq » 06 cze 2016, 11:34
u mnie temat powraca - tymczasowo zalozona kiera 3 ramienna z guzikami tip.
auto po-lift, polowa 2002, skrzynia TIP, oczywiscie z S-ka zamiast blokad.
guziole oczywscie dzialaja ale tylko po przerzuceniu wajchy w TIP, sterownik skrzyni widzi komendy ale nie zmienia biegow w trybie D. (masa do guzikow stała)
sterwnik przedstawia sie jako 4B0 927 156 FE, skrzynia FAQ,
fabryczne kodowanie sterownika to 01002, (auto z usa wiec xxxx2 sie zgadza, jednak fabrycznie goła kierownica, a sterownik ma na sztywno x1xxx)
sterownik nie przyjmuje zadnych zmian oprocz czwartej cyfry (xxx?x)
przyjmuje w tym miejscu zakres od 0 do 3, jednak nie zmienia to reakcji na guziki TIPa w kierownicy.
(jakis czas jezdzilem na xxx1x i czuc wyraznie brak DSP w pracy skrzyni, co by potwierdzało rozpiske kodowania z ross-tech wiki, jednak nie ma tam info o 2 i 3... pojezdze troche z xxx2x i xxx3x z ciekaowsci)
tak wiec jak widac po-lift nie zawsze zmienia biegi z kierownicy w trybie D - myslę dla testu poszukac innego sterownika - ma ktos info ktore sterowniki na to pozwalaja? moze napiszcie komu dziala to sterowaniew z numerem sterownika? moze uda sie cos wskorac:)
Michałł
Rocznik: 2013
Moje auto: Q5
Nadwozie: Van
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Michałł » 06 cze 2016, 15:16
Ja mam sterownik który ogarnia zmiane biegów w pozycji D :)
Jak odbiore od majstra ti moge sprawdzić :) Tylko napiszcie gdzue :)
Forum Audi A6
Klub A6
A6 Forum
zenq
Post autor: zenq » 06 cze 2016, 15:35
Ja tam vagiem sprawdzilem, po polaczeniu numer pokazuje
Antonioni
Post autor: Antonioni » 17 lip 2017, 16:49
Panowie czy ktoś wie co przy przekodowaniu tipa (S6 ANK 2002) w vcds na inną strategie np 00011 wpisac w nastepnym polu czyli: SHOP #WSC / numer Dealera?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 17 lip 2017, 17:59
zostawić domyślny
armar7
Imię: Arek
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Re: [ A6 C5] Kodowanie tip'a
Post autor: armar7 » 18 lip 2021, 20:16
Witam pamięta ktoś jaki jest Login do kodowania skrzyni biegów tiptronik.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 18 lip 2021, 21:17
żaden login niepotrzebny , ty masz skrzynie nie do przekodowania bo masz przepustnice na linkę - wtedy masz tylko same 00000 w kodowaniu , tzn jest jeszcze opcja 00010 - wtedy wyłączasz DSP ( czyli dostosowanie się skrzyni do stylu jazdy )
armar7
Imię: Arek
Rocznik: 1997
Post autor: armar7 » 19 lip 2021, 21:45
Hmm właśnie nie mogę nic zmienić a pamiętam że kiedyś to zmieniałem i coś mi ten Login świta.
A ok racja jednak się pomyliłem to do innego sterownika używałem Loginu.
