[Audi A6 C6] Pedal sprzegla.. skrzypiacy (??)
Wnętrze
Flex 78
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Flex 78 » 05 kwie 2016, 20:06
Panowie, mi też jak się ociepliło (2 dni po 25 stopni) zaczęło skrzypieć podczas wciskania sprzędła. Pokrótce napiszę co trzeba zrobić:
- zdjąć oslonę skrzynkli bezpieczników z lewej strony deski rozdzielczej
- zdjąć dolną osłonę pod deską rozdzielczą (odkęcić 2 śruby od dołu i jedną po zdjęciu dekla od skrzynki bezpieczników)
- osłona mocowana jest od góry z deską na zatrzaski - pociągnąć za osłonę w dół i wyskoczy zaczepów
- wypiąć wtykę złącza diagnostycznego i białej lampki oświetlającej przestrzeń nożną
Teraz mamy dostęp do elementów pedału sprzęgła. Proponuję zwolnić regulację kiery i wysunąć ją na maxa. Zacząłem szukać miejsca w którym skrzypi i po kolei psikałem smarem teflonowym w poszczególne potencjalne miejsca. Jeżeli macie podobny problem to proponuję od razu zabrać się w "nasmarowanie" tego miejsca. W załączeniu zrzutka z ETKI i miejsce denerwującego skrzypienia. Jeżeli będziecie aplikować smar za pomocą sprayu to dyszę trzeba zorientować w stronę siedzenia kierowcy, dostęp jest ale trochę utrudniony, trzeba się trochę pogimnastykować.
pozdro
Kris30
Post autor: Kris30 » 13 kwie 2016, 13:59
Dzięki Flex 78. Wd-40 zlikwidowało skrzypienia, zobaczymy na jak długo. Oprócz wskazanego przez Ciebie elementu, spryskałem też profilaktycznie dobrze widoczną sprężynę.
Tak na marginesie miałem to samo w Beemce E39 (tam jednak była tylko skrzypiąca sprężyna), więc to nie tylko w Audi takie niespodzianki. ;)
Flex 78
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Post autor: Flex 78 » 13 kwie 2016, 17:00
Kris30 pisze:Dzięki Flex 78. Wd-40 zlikwidowało skrzypienia, zobaczymy na jak długo. Oprócz wskazanego przez Ciebie elementu, spryskałem też profilaktycznie dobrze widoczną sprężynę.
Cieszę się, że pomogłem. Oby jak najmniej takich problemów z marką PREMIUM
pozdro
LJOZWIAK
Post autor: LJOZWIAK » 30 kwie 2018, 18:23
Skrzypiacy pedal sprzegla. Rozebralem psikalem silikonem w spray oraz niebieskim smarem do ruchomych elementow. Wychodzi ze skrzypy dochodza z pod auta :-( trzeba rozbierac oslone z dolu i szukac gdzie to sprzeglo.
[ Dodano: 2018-04-30, 18:23 ]
UPIERDLIWA sytuacja, popsikałem silikonem teflonem i niebieskim smare m na chwilę się uspokoiło, ale znowu skrzypi i trzeszczy i u góry i na dole w róznych pozycjach sprzęgła.
Z tym wd40 to bym uważał bo rozpuszcza gumę !!!
Dzisiaj rozbieram auto od nowa
andre91
Rocznik: 2004
Post autor: andre91 » 26 lip 2018, 22:01
LJOZWIAK udało się pozbyć skrzypienia? Bo też nie mogę sobie poradzić z tym tematem. Pedał już cały wypsikany i dalej słychać skrzypienie.
Historia :
1. Fiat Punto 1.2 sx
2. VW Golf 4 1.9 TDI 130km
3. VW Passat B6 1.9 TDI 105km
4. Audi A6 C6 2.0 TDI 140 km
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: wojciech007 » 27 lip 2018, 07:16
Mi się udało.
Rok temu walczyłem z problemem. Położyłem się głową w stronę pedałów i popryskałem miejsce wskazane w poście jakimś multispray'em. Do dzisiaj mam ciszę.
marekzy
Imię: Marek
Rocznik: 2004
Moje auto: S6 C6
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re: [Audi A6 C6] Pedal sprzegla.. skrzypiacy (??)
Post autor: marekzy » 16 wrz 2023, 12:52
Dziękuję za rozwiązanie mojego problemu <radocha> Wskazane miejsce było przyczyną tego wkurzającego skrzypienia. Użyłem smaru Beta na bazie PTFE czyli pochodną teflonu. Smar do dużych obciążeń i małych prędkości. Dokładnie to się dzieje w pedale. WD40 jak tu niektórzy piszą chyba tylko na chwilę wystarczy. Będę testował. Jestem zachwycony ciszą :)
