[A6 C6] Wymiana oleju i filtra
przemaspoll
Post autor: przemaspoll » 18 lut 2016, 15:29
lepkość kinematyczna (at 100°C, cSt): 14 mm2/s - jak to czytać? czym wyższa to lepsza? czy,czym niższa ? Millers xf longlife C1 - lepkość kinematyczna przy 100 C…9,9 cSt - czyli znacznie lepiej od Motula?
RadarVR6
Post autor: RadarVR6 » 18 lut 2016, 15:35
przemaspoll, ta lepkosc musi byc odpowiednia dla Twojego motoru, im mniejsza lepkosć tym mniejsze opory
przemaspoll
Post autor: przemaspoll » 18 lut 2016, 15:53
RadarVR6 pisze:przemaspoll, ta lepkosc musi byc odpowiednia dla Twojego motoru, im mniejsza lepkosć tym mniejsze opory
Skąd wiedzieć,jaka lepkość jest odpowiednia dla danego motoru? tak na logikę,czym niższa cyfra w lepkości,to lepiej dla motoru.
fosis
Imię: Kamil
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: fosis » 19 lut 2016, 10:12
Nie zawsze jest tak, że im niższa lepkość tym lepiej. Z tego co się jak do tej pory wyedukowałem to najlepiej olej brać (jak do mojego silnika) to w pełni syntetyczny 5w40 (ze specyfikacją 505 01 ze względu na pompowtryskiwacze - PD). Potem dopiero analizować lepkości kinematyczne w temp. pracy (100C) i tutaj, jak dobrze zrozumiałem, im niżej tym lepiej.
Jeśli się myle, to niech ktoś mnie poprawi. Na stronach bodajże 7-12 tego tematu jest więcej napisane (ale nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania).
Forum Audi A6
RadarVR6
Post autor: RadarVR6 » 19 lut 2016, 11:27
przemaspoll pisze:
Dla Twojego BMK dobry będzie 5w30, 5w40, 0w40... jak masz dpf no to z normą 507 jak nie masz, to jak Ci pasuje. Jak masz dpf to ja bym załał Mobil1 ESP 5w30, Fuchs titan gt1 5w30, amsoil ael 5w30 (niestety bardzo drogi). Bez DFP zalałbym Mobil1 0w40, dobry olej.
przemaspoll
Post autor: przemaspoll » 19 lut 2016, 12:10
Obecne mam motor ASB (rok temu wymieniłem silnik ) Zastanawiam sie nad Motul Specific 504/507 5W30 lub jakiegoś Millers 5W30 tylko tutaj wybór spory,i nie wiem którego się uczepić ?
130TDI
Imię: Kamil
Rocznik: 2017
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: 130TDI » 19 lut 2016, 12:22
Ja mam zalany od 2 miesięcy Millers Trident Longlife 5w30. To pierwsze moje doświadczenie z Millersem, puki co jest ok, olej czysty, nie robi się od razu czarny po wymianie jak to miało miejsce w moim poprzednim 1.9 TDI. Silnik normalnie pracuje bez jakiś niepokojących odgłosów.
RadarVR6
Post autor: RadarVR6 » 19 lut 2016, 12:37
przemaspoll pisze:Obecne mam motor ASB (rok temu wymieniłem silnik ) Zastanawiam sie nad Motul Specific 504/507 5W30 lub jakiegoś Millers 5W30 tylko tutaj wybór spory,i nie wiem którego się uczepić ?
ASB to blizniczy motor, ja przerabiałem millersa, shella, amsoil, mobil1, i szczerze moim zdaniem najlepiej było na amsoil, ale teraz mam mobila i motor poki co chodzi bardzo dobrze a jest 2 razy tańszy, tylko trzeba brac z pewnego zrodla, wiec chyba zostane przy mobil i bede wymiał czesciej.
[ Dodano: 2016-02-19, 12:37 ]
130TDI pisze:Ja mam zalany od 2 miesięcy Millers Trident Longlife 5w30. To pierwsze moje doświadczenie z Millersem, puki co jest ok, olej czysty, nie robi się od razu czarny po wymianie jak to miało miejsce w moim poprzednim 1.9 TDI. Silnik normalnie pracuje bez jakiś niepokojących odgłosów.
Jak byś millersa zalał to 1,9 to tez by sie odrazu zrobił czarny, to inny motor i olej nie ma tu nic do rzeczy.
b4ndit90
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: b4ndit90 » 29 sie 2016, 15:01
Audi a6 c6 2005 2.0 TDI . poprzedni właściciel wlal 10w40 ..Co doradzicie ? zmiana na jaki ? auto ma 256 tyś ..
[ Dodano: 2016-08-29, 15:01 ]
+ filter paliwa + filter oleju jakies rady sprawdzone firmy ?
poprzednie auto toyota avensis 2.0 d4d
stosowalem 10w40
filt oleju i olej wymienialemco 3 tys mill
filtr paliwa co 6 tys mil
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: yaszczur » 29 sie 2016, 15:17
b4ndit90 pisze:Audi a6 c6 2005 2.0 TDI . poprzedni właściciel wlal 10w40 ..Co doradzicie ? zmiana na jaki ? auto ma 256 tyś
Jeśli motor w dobrym stanie to lałbym 5W40
b4ndit90 pisze:+ filter paliwa + filter oleju jakies rady sprawdzone firmy ?
MANN, KNECHT
Wszystko już masz napisane w tym temacie, trzeba tylko wrócić wstecz i poczytać.
Pozdrawiam...
trawqu
Post autor: trawqu » 29 sie 2016, 15:26
b4ndit90 pisze:Audi a6 c6 2005 2.0 TDI . poprzedni właściciel wlal 10w40 ..Co doradzicie ? zmiana na jaki ? auto ma 256 tyś ..
stosowalem 10w40
Pisałeś do mnie na PW ...zadzwoń 604397651
