Problem z odpaleniem + zegary
Przybysz
Post autor: Przybysz » 15 lut 2016, 17:56
mam taki problem mianowicie gdy chce odpalic auto przekrecam na zaplon na kontrolce ladowania wartosc spada do ~10 potem nastepuje "klikniecie" tajemniczego przekaznika pod kolumna i kontrolka wskazuje 12V a zegary "rozswietlaja" się. No i auto nie odpala. Po doladowaniu aku prostownikiem auto odpala normalnie. I dziwne klikniecie ustepuje. Jeszcze jak odpale go to przy nastepnej probie kontrolka pokazuje mi ponad 12V i nie ma najmniejszego problemu. Gdzie może leżeć przyczyna?
kanar2306
Imię: Marek
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TDI 313KM
Post autor: kanar2306 » 15 lut 2016, 21:10
Akumulator albo alternator.Mogą też być winne zaśniedziałe zaciski...
Przybysz
Post autor: Przybysz » 15 lut 2016, 22:02
Alternator jest zregenorowany a zaciski sa okej. na drugim akumulatorze sytuacja rowniez sie powtarza.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 15 lut 2016, 23:05
Zdejmujesz osłonę z nad nóg kierowcy i wymacaj który to przekaźnik - stawiam na ten który jest nad zaciskiem 87F/Diesel
Przybysz
Post autor: Przybysz » 15 lut 2016, 23:30
bendzji pisze:Zdejmujesz osłonę z nad nóg kierowcy i wymacaj który to przekaźnik - stawiam na ten który jest nad zaciskiem 87F/Diesel
za co jest odpowiedzialny?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 16 lut 2016, 00:08
ok teraz spojrzałem że masz diesla <glupek> w benzynie tam jest przekaźnik od zasilania ECU i pompy paliwa
W twoim 1.9TDI tam jest przekaźnik od świec żarowych. Ok a nie odpala tzn. rozrusznik kręci?
Są jeszcze dwa przekaźniki - w puszcze ECU od zasilania komputera , czujników itd. on daje napięcie na przekaźniki od świeć żarowych a także przekaźnik od pompy spiętrzającej w baku
pozycja nr. 6 w tym uchwycie:
Przybysz
Post autor: Przybysz » 04 mar 2016, 11:18
No rozrusznik kreci. dziwi mnie te skoki napiecia no nic powalcze z tym co mi napisales i moze sie uda normalnie odpalac go a nie pod prostownik i dopiero
[ Dodano: 2016-03-04, 11:18 ]
wiec tak problem pozostał.
wymieniłem aku na nowy. przy okazji altek poszedl do regeneracji i wymienilem dwa przekazniki 219 i 202 a skoki napiecia nadal sa.
jakies pomysly?
daw2
Post autor: daw2 » 14 mar 2016, 19:57
Skok napięcia a w tym przypadku spadek to normalna sprawa. Wez jakis voltomierz przyłóż do aku i włącz z rana zapłon i zobacz ile jest wtedy woltów:)
Pomogłem? Kliknij
Przybysz
Post autor: Przybysz » 15 mar 2016, 14:04
Nie no powiem tak teraz odpala bez problemu takze mozna powiedziec ze juz jest okej, a ladowanie jest takie jak powinno byc. :]
Fazzi
Post autor: Fazzi » 15 mar 2016, 22:16
Spadek napięcia po zapłonie to normalna rzecz ponieważ następuje grzanie świec zarowych
