Wyciek oleju z silnika
Jak w temacie wczoraj odpaliłem silnik coby się nagrzało w środku przed jazda bo mróz spory . Rozmawiam sobie przez telefon i po jakiś dziesięciu minutach widzę jak wypływa mi olej miedzy przednim kołem a drzwiami kierowcy . Zgasiłem silnik zaglądam a tam kałuża . Odpaliłem cofnąłem i zgasiłem a tam kałuża 70 na 70 cm. prawie  olej wygląda jak śmietana ... i widać kreskę od oleju od strony kierowcy  . I tu moje pytanie czy silnik 2.8 ma tam jakieś przewody do oleju czy to coś innego piardło
						- Mazdomania
 - Imię: Gosia
 - Rocznik: 2001
 - Moje auto: S6 C5
 - Silnik: 4.2 326KM
- Mazdomania
 - Imię: Gosia
 - Rocznik: 2001
 - Moje auto: S6 C5
 - Silnik: 4.2 326KM
Jakaś plaga dziś, miałem to samo. Przyczyna zamarźnięta odma. Ciśnienie z komory korbowej nie ma którędy uciekać i wywala olej w najsłabszym punkcie. U mnie puścił oring przy chłodnicy oleju (przy tym mrozie łamał się jak by był z plastiku, a nie gumy). Jeśli wywaliło Ci w tym samym miejscu, opis jak to naprawić masz 2 tematy pod swoim. W ASO za oring zapłaciłem 18zł, do tego doszła przymusowa wcześniejsza wymiana oleju, całość zmieściła się w 150zł, a jutro muszę rozbierać i czyścić odmę...
				Pioter211
 - Imię: Piotr
 - Rocznik: 1998
 - Silnik: 2.8 ALG 193KM
Pewnie robisz małe przebiegi i woda w odmie nie odparowała. Najlepiej jak wjedziesz na kanał i sprawdzisz skąd leci. U mnie ciśnienie wypchnęło olej simmeringiem na wale. Trzeba rozpinać rozrząd aby go wymienić. Gorsza sprawa jak wygoniło od strony grodzi. Tam dostęp jest koszmarny i nie wiem czy da się zrobić bez przesuwania silnika. Zawsze przed zimą trzeba pamietać o wyczyszczeniu odmy, i dobrze raz na jakiś czas przegonić autko po trasie aby odparowała woda z odmy.
Tak na przyszłośc: a6-c5-zawor-bezpieczenstwa-odmy-vt79476.htm
				Moreno
 - Imię: Marcin
 - Rocznik: 1999
 - Silnik: 2.4 163KM
Jaka woda w odmie? Niby skąd miałaby tam być? ...w tłumiku rozumiem - wilgoć jest jednym z produktów potocznie zwanego katalizatora, ale nie w odmie.Pioter211 pisze:Pewnie robisz małe przebiegi i woda w odmie nie odparowała. Najlepiej jak wjedziesz na kanał i sprawdzisz skąd leci.
Ja ostatnio wymieniałem eżektor i czyściłem odmę. Tam się zbiera taka zakwaszona mazia, która bez problemu zapycha i tak już fabrycznie wąską szczelinę w króćcu skośnym w eżektorze. Natomiast przewodów odmy, pomimo dwudniowej "walki", nie udało mi się wyczyścić do końca.
U mnie wypychało tą maź do kolanka dolotowego tuż przed przepustnicą.
Jeśli u ciebie wypchnęło uszczelniacz, to ze swojej strony sugeruję wymienić wszystkie przewody odmy i sprawdzić drożność wylotów z pokryw oraz znad skrzyni korbowej. ...eżektor również obowiązkowo do wymiany.
Jeśli chcesz - walcz. Ale ja po swoim doświadczeniu wolę kupić nowe i mieć święty spokój na jakiś dłuższy czas.
				Pioter211
 - Imię: Piotr
 - Rocznik: 1998
Skąd woda? z powietrza. Chyba nigdy nie widziales zapchanej/zamarzniętej odmy.
[ Dodano: 2016-01-05, 20:39 ]
Moreno teraz wytłumacz koledze że odma nie mogła zamarznąć.damians pisze:Jakaś plaga dziś, miałem to samo. Przyczyna zamarźnięta odma. Ciśnienie z komory korbowej nie ma którędy uciekać i wywala olej w najsłabszym punkcie. U mnie puścił oring przy chłodnicy oleju (przy tym mrozie łamał się jak by był z plastiku, a nie gumy). Jeśli wywaliło Ci w tym samym miejscu, opis jak to naprawić masz 2 tematy pod swoim. W ASO za oring zapłaciłem 18zł, do tego doszła przymusowa wcześniejsza wymiana oleju, całość zmieściła się w 150zł, a jutro muszę rozbierać i czyścić odmę...
Wywalona uszczelka to był skutek. Przyczyna to właśnie zamarznięta odma. Trzeba ją wyczyścić, bo przy większym mrozie znów gdzieś walnie olejem. W naszym przypadku nie było tak źle, bo na tym forum czytałem, że komuś wywaliło olej uszczelniaczem wału.
Tego samego dnia sąsiad w omedze miał ten sam problem, tylko jemu wywalało znacznie mniej oleju, tak, że zdążył dojechać do mechanika. Mi olej wywaliło na szczęście pod domem, więc obeszło się bez lawety, gdyby nie trzeba było kupować nowego oleju to koszt naprawy wyniósł by 18zł za samą uszczelkę.
				Moreno
 - Imię: Marcin
 - Rocznik: 1999
 - Silnik: 2.4 163KM
Czyli nie wyciągałeś odmy i nie wiesz co tam w środku jest? ...czyli Twoją wersję przyczyny awarii można wsadzić miedzy bajki.damians pisze:Wywalona uszczelka to był skutek. Przyczyna to właśnie zamarznięta odma. Trzeba ją wyczyścić, bo przy większym mrozie znów gdzieś walnie olejem.
I tak oto właśnie szerzy się taka paranoja - jakiś pseudomechanik coś tam bełkotnie, a potem poprzez ludzką naiwność to się roznosi.
Podam bardzo dobry tego przykład:
Podobno jak zalewając/dolewając olej przekroczysz jego poziom max w silniku, to ciśnienie wywali olej uszczelkami. ...a to ciekawe, bo na korku wlewu "stoi jak byk":
...i co?
