Webasto - nie che sie załączyć
szy18
Post autor: szy18 » 30 wrz 2015, 10:50
witam,
koledzy także mam problem z webasto w C6. w MMI jak je właczę po kilku sekundach od razu mmi przestawia sie na WYŁ. nie slychac zeby cos ruszało. na wiosne webasto smigało aż miło.
ponizej błedy a VCDS`a
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 4F0 910 105 D HW: 4F0 265 081 H
Komponent i/lub wersja: Heizgeraet H01 0050
Kodowanie: 0000111
Kod serwisu: WSC 51217 123 59330
VCID: 1E330EF9C9EC86EE891-804B
4 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
01410 - Urz1dzenie grzewcze przegrzane
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00100000
Priorytet b3edu: 0
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 85
Przebieg: 158360 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2015.09.21
Czas: 21:43:36
Ramka zamro?ona:
przerwa regul
Temperatura: 148.0*C
Temperatura: 72.0*C
02251 - Urz1dzenie grzewcze zablokowane
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 0
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 158360 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2015.09.21
Czas: 21:43:38
Ramka zamro?ona:
Zak3ócenie
Temperatura: 72.0*C
01411 - Czujnik temperatury (G18)
007 - zwarcie z mas1 - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00100111
Priorytet b3edu: 0
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 88
Przebieg: 158360 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2015.09.21
Czas: 21:44:27
Ramka zamro?ona:
Zak3ócenie
Temperatura: 153.0*C
Temperatura: 69.0*C
01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway)
004 - Brak sygna3u / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00100100
Priorytet b3edu: 0
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 97
Przebieg: 158650 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2015.09.28
Czas: 22:13:08
sash997
Post autor: sash997 » 06 paź 2015, 20:39
albo nie było obiegu i piec sie przegrzał i zablokował albo czujnik temp na piecu uszkodzony i pokazuje kosmos,skasuj błędy spróbuj odpalić,jak nie ruszy to podłącz sie ponownie sprawdź jaką temp pokazuje
pomoc w sprawie pieców webasto
szy18
Post autor: szy18 » 07 paź 2015, 17:07
błędy nie chca się skasować. jak sprawdzic temp? jaki to kanal ?
sash997
Post autor: sash997 » 07 paź 2015, 19:17
hmm nigdy tego nie podłączałem vcdsem,zawsze łącze sie bezpośrednio z piecem programem webasto thermo test
wariat19804
webasto
Post autor: wariat19804 » 31 paź 2015, 12:52
witam podepne sie pod temat bo na roznych forach szukalem i nikt nie zna odp. mam podobny problem jak kolego posiadam webasto thermo v i tak jak z panelu nacisne pryycisk to zapala sie i gasnie . z pilota zapala sie zielona dioda i zaraz gasnie . mam blad 1207 sterownik ogrzewania dodatkowego , skasuje go , brak bledow , zadne nie wracaja ai tak nie idzie wl. mam pytanie czy sterownik webasto o ktorym mowi blad to ten w bagazniku ?? czy jest jeszcze inny .
sash997
Post autor: sash997 » 31 paź 2015, 20:42
sterownik pieca jest na piecu ale najlepiej podłączyć sie do pieca bezpośrednio programem webasto thermo test i dobrze obadać
wariat19804
Post autor: wariat19804 » 02 lis 2015, 20:29
sash997 pisze:sterownik pieca jest na piecu ale najlepiej podłączyć sie do pieca bezpośrednio programem webasto thermo test i dobrze obadać
ok dzieki myslalem ze ten w bagazniku to bym kupil zmienil i po problemie , a tak to caly piec do wyminy
sash997
Post autor: sash997 » 05 lis 2015, 16:51
nie cały piec tylko sterownik na nim :)
diabloarko
Post autor: diabloarko » 13 sie 2016, 00:24
Johanes pisze:Miejsce mocowania wygląda tak (zdjęcia zapożyczone):
[url=http://images67.fotosik.pl/356/5da5e995477eadcamed.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images70.fotosik.pl/353/10fb2252eb53617bmed.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images68.fotosik.pl/354/aca628f66945393fmed.jpg]Obrazek[/URL]
Jak widać przy demontażu webasto należy:
1. Odkręcić dolną osłonę silnika od zderzaka przedniego
2. Zdemontować zderzak przedni: 3 śruby od góry na pasie przednim, po dwie i nakrętka 10 od strony nadkoli (opis dostępny w necie + filmy na YT)
3. Rozłączyć wtyczki: od czujników parkowania, halogenów. Rozłączyć wąż od płynu do spryskiwaczy reflektorów (na łączeniu znajduje się spinka którą trzeba zwyczajnie wyjąć do góry, wcześniej trzeba przygotować się na zabezpieczenie wycieku płynu)
4. Zdemontować lewy reflektor (trzy śruby plus ustalacz na belce)
5. Rozłączyć przewody i zdemontować intercooler;
6. Rozłączyć przewody płynu chłodzącego od góry przy pompie V55 oraz przy samym webasto
7. Zdjąć przewód paliwowy zasilający w paliwko piec
8. Rozłączyć wtyczki elektryczne idące do pieca, należy uważać i każdą traktować z wyczuciem bo jedna z nich (nie pamiętam która, ale raczej ta znajdująca się najbliżej w stronę kierowcy) ma tendencję do uwalenia razem z gniazdem
9. Odkręcić wydech pieca (na wsporniku od dołu)
10. Całość pieca demontujemy ściągając w dół razem ze stelażem do którego jest zamocowany. Stelaż przykręcony jest 3 śrubami.
11. Jeśli zaistniej taka konieczność piec rozbieramy zgodnie z poniższym filmikiem instruktażowym :) :
Ogólnie całość jest prosta, dostęp do śrub w miarę łatwy. Na zabawę trzeba poświęcić około 3-4 godziny i kilka piwek. Powodzenia!
[ Dodano: 2016-08-13, 00:24 ]
Witam! mam wielką prośbę kolego mozesz mi wysłać jakieś foto jak podłączyć węże do webasto od silnika, mam audi a6 c6 4f 3.0tdi 2007 rok i kupiłem bez webasto i teraz dokupiłem webasto komplet z trzema rurkami i zaworem N279 kompłet jak orginał tylko nie wiem jak to teraz podłączyć do silnika?bo bez webasto jest zasilanie kabinowe podłączone pod tom samą rurke co powót ALE do kompletu webasto jest podłączone tylko powrót do trójrurki i reszta rurek idzie do nagrzewnicy kabinowej zasilanie i powrót.Więc skąd zasilanie? na schemacie jest podpinane pod gruby dolny wąż od chłodnicy? nie mam pojęcia? pomocy? proszę o pomoc? albo numer telefonu na priv, HELP
kavabata
Post autor: kavabata » 08 gru 2016, 14:55
diabloarko, Mam ten sam problem, czy znaleźć rozwiązanie?
Jak podlaczyc silnik OUT z webasto IN?
Cogito ergo sum
szy18
Post autor: szy18 » 16 paź 2018, 11:12
witajcie, koledzy mam zamiar kupic uzywany piec. ktos moze mi po VINIE podac nr ori pieca ? chcisalbym kupic caly piec. WAUZZZ4F55N069970
z gory dzieki
