kontrolki abs i esp
				krzysztofb51
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.3 133KM
u mnie wchodzi w nadkole i dalej w ścianę grodziowa i idzie w lewa stronę ale gdzie wychodzi nie wiem.... a muszę go sprawdzić bo chyba on ma gdzieś przerwę....bendzji pisze:bezpośrednio musi iść do sterownika - przynajmniej w twoim przypadku , u mnie wchodzi przez ścianę grodziową do kabiny bo mam Bosch 5.3
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Ok czyli się myliłem i łączy się to w kabinie. A możesz podać numer sterownika z vag?
No u mnie po wejściu do kabiny są dwa połączenie - jedna od czujnika klocków i to jest wtyczka ( jak od lampek w dzrwiach ) , a od ABS jest gniazdo. Znalazłem info że od roku modelowego 2003 jest tylko jedna 4 pinowa wtyczka.
Potem z tych wtyk musi się to łączyć z resztą sygnałów z innych kół i czujnika wychylenia/przyspieszenia pod tylną kanapą i wychodzi prawdopodobnie przez te otwory , pod nadkolem o do sterownika po podłużnicy.
![Obrazek]()
Albo gdzieś od strony silnika po wewnętrznej stronie podłużnicy.
				krzysztofb51
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.3 133KM
 ale czy jak by padł sterownik to byłoby z nim połączenie??
