[BDV 2.4 170 KM] Problem z rozruchem
jarek1
Post autor: jarek1 » 06 wrz 2015, 10:20
Pacjent tak jak w temacie 2.4 BDV.
Problem z rozruchem pojawia się przeważnie na rozgrzanym silniku, tzn. jeśli na dworze mamy +/- 30°C nie ma znaczenia czy jeździłem wcześniej czy nie i tak autko na 99% nie odpali... Jak jest chłodniej problem też się pojawia, ale już nie w takiej skali. Zauważyłem również, że przy " kręceniu " pomaga dodanie gazu.
Po przeczytaniu internetów, wyszło mi, że do wymiany może być -->
* Zawór regulacji ciśnienia paliwa
* Zawór oparów paliwa
* Czujnik cieczy chłodzącej
* Czujnik zasysanego powietrza
I teraz moi mili pytanie do Was, od czego zacząć ? :)) Tak aby nie pchać się w koszty. A może jest jeszcze coś, co warto sprawdzić?
Moreno
Silnik: 2.4 163KM
Re: Problem z rozruchem
Post autor: Moreno » 06 wrz 2015, 11:14
jarek1 pisze:jeśli na dworze mamy +/- 30°C nie ma znaczenia czy jeździłem wcześniej czy nie i tak autko na 99% nie odpali... Jak jest chłodniej (...)
W jakim kraju ty żyjesz, że masz aż tak wredny klimat? ...od -30 do +30 i nawet potrafi być jeszcze chłodniej (mroźniej) ?? ;p ...źle to napisałeś, więc pozwoliłem sobie zażartować ;)
Nigdy, ale to przenigdy nie dodawaj gazu tuż przed i w trakcie rozruchu. Ten silnik ma zasilanie paliwem poprzez wtrysk, a nie gaźnik. Później będziesz miał tylko błędy i problemy. ...ano tak, już masz.
Pierwsze co, to diagnostyka VAG, czyli sprawdzenie i skasowanie ew. wyeliminowanie błędów. Bez tego, to jak wróżenie z fusów.
jarek1
Post autor: jarek1 » 06 wrz 2015, 14:10
Uwierz mi, że na wschodzie PL wszystko jest możliwe ;p
Dobra a tak poważnie, diagnostyka była ( fakt że miesiąc temu - ale problem już był ) ... przy okazji serwisu LPG i nie wywaliło żadnych błędów. Więc nie wiem za bardzo jak do tego podejść. Majster od gazu wspominał coś o czujniku położenia wału, ale wydaje mi się, że powinno coś pokazać ;/
Chodzi mi po głowie jeszcze jedna rzecz -> odkręcałem i czyściłem przepustnicę ... Może to mieć coś wspólnego ?
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 06 wrz 2015, 14:23
Robiłeś adaptację przepustnicy po czyszczeniu?
Warsztat, naprawy Audi A6.
jarek1
Post autor: jarek1 » 06 wrz 2015, 17:26
Nie, przeczyściłem, złożyłem i tak zostało ...
Beep
Post autor: Beep » 06 wrz 2015, 19:44
Jeszcze tydzień temu miałem podobnie - Pompa paliwa ;)
Ew. możesz sprawdzić czujnik położenia wału.
jarek1
Post autor: jarek1 » 07 wrz 2015, 21:59
Panowie mogę liczyć na jakieś porady, odnośnie adaptacji przepustnicy ? Szukałem na necie konkretnie pod ten model, ale nie jestem do końca pewny jak to zrobić.
Program jakim dysponuję -> VAG-COM 311.2 i kabel KKL
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Post autor: Audi A6 Warsztat » 07 wrz 2015, 22:09
jarek1, , jeszcze -a6-c5-adaptacja-przepustnicy-vt40005.htm i jeszcze w kilku tematach na Forum na pewno jest procedura adaptacji opisana. <okok>
