a6 c5 2.4 falowanie i drgania.
de_never
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2015
- Moje auto: S6 C7
- Nadwozie: Hatchback
- Silnik: 4.2 ARS 299KM
Zla kompresja- zle spalanie mieszanki- swieca okopcona. Tez moze byc. Nie mysl co Ci sie wydaje tylko sprawdz wszystko po kolei, Jak u kolegi wyzej. Sprwadz sondy jak kolega wyzej napisal. Albo przez sondy Ci leje albo sondy Ci wskazuja ze Ci trwyski leja. Albo zle spalanie bo kompresja. To takie proste i w miare tanie badanie. Zajmie mechanikowi moze z 30 minut, a duzo sie dowiesz. Jedz zaplac i z glowy. Kazdy mechanik powinine miec manometr. Sprobuj kupic ew uzywane sondy od kogos jak nie chcesz w ciemno wydawac pieniedzy. Jak wyciagasz okopcone swiece to i sondy tak samo sa okopcone- moze dlatego zamulaja, lub sa uszkodzone. Sprobuj odpiac sondy i zobaczyc co sie dzieje- jak auto zacznie reagowac.
DO sebol - nie wiem czy zauwazyles opis blokow. ALe te z measuring blocks dotycza sondy 1 banku 1 lub 2
a w Basic setings masz opis Sondy 2 banku 1i2 mozliwe ze zly opis, a mozliwe ze dotyczy do sond za katem.
Z wykresow winika, ze ewitdentnie ci jedna sonda stoi, jak Ci sie chce to sprobuj zamienic sondy z lewej na prawa i bedzisz wiedzial, albo odpinaj wtyczki po kolei i tez bedziesz wiedzial. Organoleptyczne sprwdzanie jest najprostsze. Zmieniajac sondy, bedziesz wiedzial czy to sonda zle wskazuje bo padla, czy cos ze strona jest nie tak. Wyglada ze gdzies masz blad w opisach. Albo te measuring blokcks sa pomieszane, ze raz dotycza sond przed a raz za katem. Na wykresie pomaranczowa sonda to jest sonda po stronie pasazera ( bank 1- parawa strona siedzac w aucie), odepnij sonde najpierw jedna, zobacz czy stoi na 0.45 pozniej druga. Tak bedziesz wiedzial o ktora chodzi.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2015, 10:18 przez de_never, łącznie zmieniany 1 raz.
tusiek21
Nie mam co sprawdzac kolego bo posiadam tylk dwie sondy... za katem nie mam
, Co do teorii kompresji to jest to malo prawdopodobne, poniewaz wszystkie swiece sa czarne, oscyluje problem z dolotem, jutro jak mi sie uda to ustale termin w serwisie audi na badanie. przypomne ze mieszkam w niemczech i tu wszelkie warsztaty sobie słono licza
Dodam ze malo prawdopodobne teorie wysuwasz, ponieważ obie sondy wskazuja zblizone wartosci i próbują korygować .
de_never
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2015
- Moje auto: S6 C7
Druga czesc mojego postu nie byla do Ciebie tusiek, ta dotyczaca katow i zaminy sond lewa na prawa byla do sebola.tusiek21 pisze:Nie mam co sprawdzac kolego bo posiadam tylk dwie sondy... za katem nie mam, Co do teorii kompresji to jest to malo prawdopodobne, poniewaz wszystkie swiece sa czarne, oscyluje problem z dolotem, jutro jak mi sie uda to ustale termin w serwisie audi na badanie. przypomne ze mieszkam w niemczech i tu wszelkie warsztaty sobie słono licza
Wlasnie znalazlem ze sondy probuja oscylowac napieciem u Ciebie , w ktoryms tam logu.
Ciezko cokolwiek doradzac, jak nie masz zaplecza w garazu zeby chociazy wyciagnac wtryski albo sprawdzic kompresje na cylindrach. Ja np sprwdzilem u siebie i mi wyszlo ze mam wiecej niz powinienem miec, powyzej 14 bar, a 14 to pewnie nie mial jak z fabryki wyjechal. ( norma 9-14) Co nasuwa mi pewne mysli na temat zuzycia silnika.
A nie jedzie nikt do Ciebie z polski? to by Ci kupil manomentr do sprawdzania cisnienia. Proste urzadzenie kosztujace 50 zl na allegro.
Ps wiem ile kosztuja serwisy w miemczech. Ceny sa numerowo porównywalne tylko ze w innej walucie, np geometria u nas 70-100 zl, dojcze 70-100 E, wiec Cie rozumiem, ze nie chcesz dac auta do serwisu, bo koszt moze osiagnac wartosc 1/4 samochodu
aha I jeszcze jedno. Pytales o ta druga temperature obok 90 stopni. Zawsze pokazuje Ci 45 stopni? Jest to czujnik temperatury w dolocie. Znajduje sie zaraz nad plytka na ktorej sa rozprowadzane kabelki od pocisnienia, selenoidy od sai i od klapy zmiany dlugosci dolotu. Szara wtyczka o ile dobrze pamietam. Na pewno nie powinien wskazywac caly czas 45 stopni. Sprawdz rano na zimnym silniku
tutaj jest to dokladnie opisane
viewtopic.php?t=62567
tusiek21
Jutro rano sprawdze ta temperature, dzisiaj jadac do pracy zauważyłem że na zimnym silniku samochód chodzi lepiej, nawet skrzynia nie przeciaga zmian biegow, podjade jutro na jeden z warsztatow i poprosze o zmierzenie cisnienia, mysle ze za przyslowiowa flaszke mi to sprawdza, w serwisie byłem termin mam umowiony dopiero na 10 czerwca, na kontrole skrzyni i ewentualna dolewke oleju w niej, jezeli wejdzie ok 2litrow to cena nie przekroczy 200euro
przy okazji maja mi zerknac na te drgania i cos podpowiedziec hehe.
Schiller_Polska
- Imię: Krzysztof
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
de_never
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2015
- Moje auto: S6 C7
Wiesz co jeszcze sprawdz, bo to dziwne, zeby wszystkie wtryski CI laly na raz skoro obie sondy Ci skazuja podobne anomaile. Sprawdz regulator Cisnienia paliwa na listwie ew zobacz czy do niego pocsienienie nie jest uszkodzone. Moze masz uszkodzony/zaciety i masz za duze Cisnienie na listwie wtryskowej. Tez Proste badanie- manomer pod listwe wtryskowa i bedzie wiadomo.
A co do wtryskow no to jak kazda czesc w aucie, zacielo sie/ zasyfilo i moze byc lipa. W takich leciwych autach ma prawo, na forum amerykanskim gdzies czytalem wypowiedzi ze w tych silnikach wlasine czesto wystepuja problemy z przytkanymi/zasyfialymi wtryskami i wlewaja jakis srodek do zbiornika do czyszczenia wtryskow i czasami pomaga. U nas na forum nie widzialem zeby ktos praktykowal taka zasade.
tusiek21
hmm regulator cisnienia, calkiem to i mozliwa diagnoza, wylecial mi z glowy fakt ze po zakupie auta, podcisnienie bylo od niego rozpiete i walily bledami dwie sondy nie wlasciwa mieszanka. W jaki sposob moze sie uszkodzic takie ustrojstwo? Podcisnienie do niego dolatuje, w jaki sposob go sprawdzic, jakbys mogl to wytlumaczyc jak laikowi
Co do wtryskow chcialem kupic ten magiczny specyfik tylko nie wiem jak go tutaj szukac
Schiller_Polska
- Imię: Krzysztof
Schiller_Polska
- Imię: Krzysztof
