[ASN 3.0 220 KM] wielka chmura dymu z rury i silnik padł - c
MRX
Post autor: MRX » 08 lut 2015, 08:42
Witam Wszystkich!
Wczoraj kupiłem A6 C5 3.0v6 quattro benz + LPG wszystko wyglądało super, jednak po przejechaniu około 80 km stracił zupełnie moc, z 1 km przejechał jeszcze na 3,4 cylindrach z wielką siwą chmurą z wydechu i Vmax=60km/h. Ostatecznie obroty spadły całkowicie i ledwo się toczył; zatrzymałem i wyłączyłem silnik. Przy ponownej próbie uruchomienia już nie daje znaku życia, rozrusznik kręci i tylko tyle.
Chwilę wcześniej dało się usłyszeć lekkie popierdywanie w pewnym zakresie obrotów, znikało przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu. Oleju w misce została resztka (3-4 mm od końca bagnetu).
Obecnie stoi u mechanika i czeka na diagnozę.
Zastanawiam się co mogło się stać i ciekaw jestem waszych opinii odnośnie możliwych awarii i kosztów z tym związanych.
PS.
Z Karty pojazdu wynika, że rozrząd ma zrobione 100.000 km
Proszę o wasze pomysły na to co mogło się stać!
Dzięki !!!
marek231984
Post autor: marek231984 » 08 lut 2015, 09:32
Zwróć auto.
Karlos83
Post autor: Karlos83 » 08 lut 2015, 09:35
Może wpierw telefon do gościa, który sprzedał Ci to padło? Nie wierze jakoś, że przypadkiem ledwo po sprzedaży padł silnik - myślę, że wiedział co się święci.
galman
Post autor: galman » 08 lut 2015, 09:35
Dokładnie. Wada ukryta i masz prawo zwrotu.
Karlos83
Post autor: Karlos83 » 08 lut 2015, 09:38
No pozostaje jeszcze jedna kwestia - ile panowie wpisali na umowie bo tu może być pies pogrzebany :)
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 08 lut 2015, 12:15
wygląda na uszczelkę opd głowicą i to by nie było grożne
gorzej żę bloki tych silników lubią pękać podobno ???
na forum są kilkakrotnie opisane takie przypadki
MRX
Post autor: MRX » 09 lut 2015, 11:34
Auto jest w świetnym stanie max wyposażone z Recaro i webasto na pilota włącznie.
Generalnie jeśli nie będzie do wymiany cały silnik to i tak chętnie go sobie zostawię.
Zastanawiam się co mogło się stać.
Uszczelka pod głowicą to mój typ; co mogło ulec uszkodzeniu w wyniku jej zniszczenia??
[ Dodano: 2015-02-09, 11:34 ]
z porannych informacji od mechanika wynika, ze niestety przeskoczył rozrząd. Nie mam jeszcze dokładnej listy co uległo zniszczeniu.
Zastanawiam się teraz co robić??
Regenerować ten silnik czy może zakupić i włożyć jakiś 2.4.
Może ktoś ma jakieś doświadczenie z przekładaniem silników w aucie jest LPG??
Proszę o wasze opinie co robić?
kierowiec
Imię: Krzyszyof
Rocznik: 2002
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: kierowiec » 09 lut 2015, 15:00
Witam! Zależy o ile przeskoczył rozrząd. Wiem że nawet trzy zęby nie robią krzywdy silnikowi a sama uszczelka pod głowicą to nie jest duży problem. Pozdrawiam!
Fan AUDI!!!!
gibon_81
Post autor: gibon_81 » 09 lut 2015, 19:12
Bankowo cos sie pogieło. Ogólnie nie jest to super droga sprawa :) Kupiłem silnik z pękniętym paskiem i jakiejs tragedi nie było. Powodzenia
Edit (szalony)
Ostatnio zmieniony 10 lut 2015, 06:46 przez gibon_81, łącznie zmieniany 1 raz.
rafio83
Imię: Szymon
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: rafio83 » 10 lut 2015, 06:25
swoją drogą jak to się stało ze pasek przeskoczył? Napinacz powinien niedopuścić do tego, możne ktoś wymienił sam pasek bez wspomnianego napinacza <mysli>
MRX
Post autor: MRX » 11 lut 2015, 21:47
Z tego co wiem od mechanika to było wymieniane koło pasowe, ktoś też próbował ustawiać rozrząd w oparciu o oznaczenia punktowe markerem (w tym silniku ponoć tak nie można), dodatkowo założony pasek miał dziurę.
Możesz podać jakie to były koszty w Twoim przypadku i co wymieniałeś?
Dzisiaj mechanik zaczął demontować silnik, może więc jutro coś więcej się wyjaśni się.
mrporpoise
Post autor: mrporpoise » 11 lut 2015, 22:05
Generalnie, jak ci się spotkały tłoki z zaworami, co na pewno miało miejsce, to szykuj się na wydatki od 3000 imho. Jeśli będziesz remontował silnik. Jeśli silnik wyremontujesz, to wiesz co masz i spokojnie kolejne 200 tysięcy przejedziesz.
Nie kupuj 2.4, jeśli już to 2.8.
2.4 jest zasłabe jak na twoje wyposażenie i Quattro.
Niestety prawda jest taka, że kupując używany silnik nie wiesz co kupujesz. Jest to ruletka. Więc, jeśli ten mechanik jest ogarnięty i oceni ci sytuację, że opłaca się remontować, to remontuj. Będziesz miał pewność czym jeździsz.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 11 lut 2015, 22:10
Jeśli chciałbyś zrobić swap na 2.8 to raczej szukaj od razu skrzyni manual bo z aktualną skrzynią możesz tego nie zgrać - kwestia współpracy ECU ze sterownikiem skrzyni
gibon_81
Post autor: gibon_81 » 11 lut 2015, 22:30
Ale brednie tu wypisujecie. Kolega ma polifta i nie da się tam włożyć żadnego 2.8. Remont 3000 za co??? Kupić uszkodzone zawory, Dotrzeć poskładać na nowych uszcelkach i latać.
Mój silnik jest po taki zabiegu i chodzi ok, wymienione kilka zaworów (miałem swoje) uszczelki i nawet nie planowałem głowic poskładane, rozrząd na blokadach i jeździ do dziś. Koszt ok 1500 złotych z elementów rozrządu upiłem tylko nowy pasek bo resztę miałem świeżą.
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Post autor: enduro7 » 11 lut 2015, 23:21
bendzji pisze:Jeśli chciałbyś zrobić swap na 2.8 to raczej szukaj od razu skrzyni manual bo z aktualną skrzynią możesz tego nie zgrać - kwestia współpracy ECU ze sterownikiem skrzyni
nie wiadomo jak z wałem -długość i mocowaniem skrzyni bo 2.8 i3.0 to 2 zupełnie inne skrzynie manualne do 2.8 typ skrzyni to 01A a do 3.0 zupełnie inny typ ale nie pamiętam oznaczenia
