Brak sygnalu GPS nie widzi zadnych satelit
Nawigacja fabryczna
Jigitt
Imię: Tomi
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Jigitt » 03 sty 2015, 20:05
Fajnie, dzięki, faktycznie jeśli miałoby to działać, to niewielki koszt naprawy... Co do montażu, ona musi być bezpośrednio pod szybą tak, żeby nic jej nie przesłaniało kontaktu z satelitami?? Czy można ją gdzieś "wcisnąć" w róg za jakąś listwę, żeby jej w ogóle widać nie było... :) Nie będzie miała wtedy problemów z pracą??
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 03 sty 2015, 21:09
Jeśli masz zwykle szyby , ani podwójne ani fioletowe to powinno dzialac nawet pod poszyciem słupka.
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 03 sty 2015, 21:29
Nie wiem czy mam podwójne, ale wydaje mi się, że nie... Czy fioletowe?? Raczej czarne, oklejone folią...
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
Tomek1980
Post autor: Tomek1980 » 04 sty 2015, 16:53
Jigitt pisze:
shaqal pisze:Wystarczy kupic uniwersalną antene gps, podpiąć ją pod napęd w bagazniku i zamontować w listwe podsufitki przy szybie i działa. Koszt 40zł.
jakieś konkretne propozycje (linki) tak aby pasowało plug&play bez żadnych problemów z niepasującymi końcówkami, etc. Z góry dzięki!!
Antena musi mieć dwa przewody z końcówkami :> w kolorze niebieski i brązowy :>
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 04 sty 2015, 17:04
Tomek1980 pisze:Antena musi mieć dwa przewody z końcówkami w kolorze niebieski i brązowy
znaczy się co?? ta antena z linku powyżej nie będzie pasowała?? To jaka będzie?
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 04 sty 2015, 17:38
Jigitt pisze:
będzie działać <okok>
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 04 sty 2015, 19:26
Jigitt napisał/a:
Tomek1980 napisał/a:
będzie działać
Więc nie rozumiem, co kolega Tomek1980 miał na myśli?? Co z tym brązowym przewodem?? Wynikło zamieszanie, nie chce kupić przedmiotu, który rzucę w kąt, bo okaże się że nie pasuje... :[
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 04 sty 2015, 19:59
Antene uniwersalną wpinamy pod niebieskie gniazdo z tyłu napędu dvd, nie ma innych gniazd, jest tylko JEDNO :)
Tomek sie nie zna i wprowadza niepotrzebny zamęt w temacie.
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 08 sty 2015, 20:44
ok, antenka jest w drodze do mnie... Teraz tylko zastanawiam się nad jej montażem... Niby kabel ma długość 3m, praktykował ktoś już gdzie można ją zamieścić?? Czy w oryginalne miejsce, tj. pod "płetwę" się zmieści?? Jest sens się tam dobierać?? Czy jest jakaś inna miejscówka, która będzie odpowiadała swobodnemu wyłapywaniu sygnału z satelit???
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
Tomek1980
Post autor: Tomek1980 » 08 sty 2015, 21:32
Z kolorami anten chodzilo mi mianowicie ze antena ori ma dwa przewody niebieski i brazowy. :) nie wiem jak jest z uniwersalna pozdrawiam
shaqal
Imię: hmm?
Rocznik: 2021
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: shaqal » 08 sty 2015, 22:22
Jigitt pisze:ok, antenka jest w drodze do mnie... Teraz tylko zastanawiam się nad jej montażem... Niby kabel ma długość 3m, praktykował ktoś już gdzie można ją zamieścić?? Czy w oryginalne miejsce, tj. pod "płetwę" się zmieści?? Jest sens się tam dobierać?? Czy jest jakaś inna miejscówka, która będzie odpowiadała swobodnemu wyłapywaniu sygnału z satelit???
Możesz ją włozyc pod boczek w bagażniku przy szybie lub w listwe kończącą podsufitke, 3 metry kabla spokojnie wystarczy.
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 17 sty 2015, 15:24
zamontowałem moją antenę, ulokowałem ją za pomocy taśmy dwustronnej w klapie bagażnika na plastikowej obudowie pod tylną szybą, kabel schowany pod plastikami, więc na wierzchu sama kostka, która w ogóle nie rzuca się w oczy :) Tylko nie wiem co jest, bo póki co widzę że spokojnie łapie 6-7 satelit, ale jak ustawię cel podróży, to spokojnie go ustawia, ale ma takie zawahania w trakcie prowadzenia... a to na sekundę każe zawrócić, a to kręci trójkącikiem raz w lewo raz w prawo, tak jakbym zmieniał kierunki jazdy, a przecież jadę prosto. Czy ta kostka ma gdzieś "przód" a gdzieś "tył", czy którymś swoim końcem powinna być skierowana w kierunku jazdy do przodu czy to nie ma większego znaczenia??
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
andre20
Post autor: andre20 » 22 sty 2015, 18:14
Hej,
Ja tez mam nieogryginalna antene, tylko, ze zamontowana pod przednia szyba. Moja antena jest tak ustawiona, ze kabelek jest skierowany do tylu, w strone bagaznika i GPS pokazuje poprawnie pozycje.
Pozdro,
AG
Abster
Imię: Abster
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: Abster » 15 lut 2015, 18:12
Koledzy mam dwa pytania.
1. Czym się różnią anteny z różnymi literkami w kodzie części ?
Są np. 4F5035503 G lub F czy H a nawet M
Nie chce dwa razy roboty robić i wyciągać starej nie mając drugiej tylko po to żeby zobaczyć na razie jaką mam.
2. Czy dużo roboty jest z przełożeniem bebechów z jednej do drugiej tz. jakieś lutowania czy tylko można wyjąc środek i włożyć drugi - chodzi mi czy muszę szukać rekina pod kolor karoserii
[ Dodano: 2015-02-15, 18:12 ]
Koledzy jestem po wymianie wiec podzielę się z wami tym co wcześniej budziło moje wątpliwości, a wiec zakupiłem na ale-drogo całą używaną płetwę o numerze 4F5035503 G akurat z taką literką na końcu była w kolorze mojego nadwozia, koszt 100zł. Przy wymianie okazało się że mam z literką M na końcu. Po jej podłączeniu od razu navi widziała 7-9 satelit jednak na mapie pokazywało inną pozycję niż ta w której byłem ( co mnie trochę zmartwiło ) ale po przejechaniu kawałka drogi pokazało prawidłową pozycję i wszystko hula jak trzeba.
Co do samej wymiany to mi się zeszło nie jak kolega wcześniej pisał 10 minut ale ponad godzinkę może dlatego że to sedan i łączenia przewodów które są dłuższe niż w avancie są w tylnych słupkach które też trzeba prawie zdjąć. W sedanie nie ma konieczności zdejmowania lampek w podsufitce ( w avancie w tym miejscu są pewnie łączenia przewodów anten- bo są króciutkie ) należy jednak zdjąć te uchwyty/wieszaki/rączki jak zwał tak zwał chodzi o te nad drzwiami ( jeden przewód w okolicach lampki rozchodzi się w prawo drugi w lewo do słupków wiec trzeba aż do tamtąd odchylić podsufitkę ) Co do samej podsufitki i innych jej elementów wszystko jest na zatrzaski wiec spoko, jednak mi trochę kłopotu sprawiła taka krótka jej część przy samej tylnej szybie ( ciężko było ją zdjąć nie wiedząc jak jest zamocowana i żeby nic nie urwać i nie połamać ) teraz wiem że należy śmiało pociągnąć energicznie w duł i nic nie powinno się uszkodzić tylko wyskoczy z zaczepów ( u mnie mocno trzymały). Pozostaje mi jeszcze odpowiedzieć na drugie swoje pytanie - po wyjęciu starej płetwy chciałem wyjąć bebechy żeby sprawdzić czy możliwy jest przeszczep bebechów do innej ( opcja jeśli ktoś kupi nie w kolorze ) odkręciłem dwie śrubeczki jednak bebechy nie chciały wyjść i nie udało mi się ich wyjąć nie uszkadzając płetwy.
Oryginalna pełna opcja S-Line
mazzi
Post autor: mazzi » 01 wrz 2015, 23:23
Koledzy podpowiecie jak najprościej wygrzebać ten czytnik dvd do navi? Chciałbym tam podłączyć nową antenę i sprawdzić, czy jeśli nie znajduje satelit, to to będzie rozwiązanie problemu.
Pewnie ktoś już to wyciągał :)
Proszę o poradę.
P.S. Czy ta wtyczka, w którą mam się wpiąć tą nową anteną (z tyłu czytnika dvd) jest wolna, czy tam jest podłączona "płetwa" która jest na dachu?
Pozdrawiam,
Krzysiek
