hamulce po dluzszym postoju
				krzysztofb51
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.3 133KM
Niewiem czy to normalne ale po dluzszym postoju samochodu na zew. jak chce ruszyc to nie moge bo czuje opor jakby hamulce trzymaly, po chwili hamulce puszczaja i okazuje sie ze przyrdzewialy klocki do tarczy, czy to tak powinno byc, dodam ze nie zostawiam wogole samochodu na hamulcu recznym.
						- Naprawa Audi A6
- Imię: Tomek
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Re: hamulce po dluzszym postoju
Pył, brud plus deszcz sprawiają, że po dostaniu się w niewielką szczelinę pomiędzy tarczą, a klockami tworzy się niezłe spoiwo. Rdzawy osad z tarcz ten efekt pogłębia i czasami mamy tzw. "przyspawane" koła.krzysztofb51 pisze:Niewiem czy to normalne ale po dluzszym postoju samochodu na zew. jak chce ruszyc to nie moge bo czuje opor jakby hamulce trzymaly, po chwili hamulce puszczaja i okazuje sie ze przyrdzewialy klocki do tarczy, czy to tak powinno byc, dodam ze nie zostawiam wogole samochodu na hamulcu recznym.
By nie uszkodzić okładzin klocków - po dłuższym postoju, nim spróbujemy ruszyć można użyć butelki z otworem w korku (by łatwiej było się dostać we właściwe miejsce) i polać tarcze by brud zelżał. Jako, że zewnętrzna strona tarcz jest bardziej narażona - nie musimy się martwić o wewnętrzną
 Po takim zabiegu powinno puścić łatwiej, a po kilku przyhamowaniach okładziny i tarcze się oczyszczą z brudu
Jeżeli, natomiast dzieje się tak zaledwie po kilku dniach - może oznaczać, że mamy problemy z nie powracającymi cylinderkami, przez co klocki stykają się z tarczą non stop - co może zakończyć się przegrzaniem i uszkodzeniem hamulców. By to stwierdzić należy sprawdzić czy któraś felga nie jest znacznie gorętsza od pozostałych
				krzysztofb51
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.3 133KM
- mwx
- Imię: Forum Audi A6
- Rocznik: 2000
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Bez przesady.tomekkk1 pisze: By nie uszkodzić okładzin klocków - po dłuższym postoju, nim spróbujemy ruszyć można użyć butelki z otworem w korku (by łatwiej było się dostać we właściwe miejsce) i polać tarcze by brud zelżał.
Okładziny, tarcze i ogólnie cały układ jest zaprojektowany tak, żeby bez szwanku przetrwać obciążenie duuuużo większymi siłami niż może im zafundować odrobina rdzy czy brudu.
Jedyne o czym trzeba pamiętać to to, że pierwsze hamowanie po postoju może być niepewne.
- Naprawa Audi A6
- Imię: Tomek
mwx, układ hamulcowy owszem wytrzyma, ale napędowy już nie bardzo - moment obrotowy silnika poprzez skrzynię przekazujesz na zablokowane koła - siły temu towarzyszące są znacznie większe niż przy ruszaniu obciążonym pojazdem pod górkę i na skręconych kołach razem wzięte
Po tyłku dostaje skrzynia / sprzęgło oraz przeguby... A zwykła butelkę i wodę znajdzie w domu każdy
- mwx
- Rocznik: 2000
Nadal uważam że nie ma co przesadzać.
Zakładam, że inżynierowie VAG tak zaprojektowali układ napędowy, żeby radził sobie z momentem obrotowym, jaki osiąga silnik.
Myślę, że jeden strzał ze sprzęgła, albo konkretna redukcja na pełnym gazie funduje całemu układowi zdecydowanie bardziej hardkorowe doznania, niż zardzewiałe/brudne tarcze.
krzysztofb51, nie ma się czym martwić, możesz co najwyżej stawiać auto pod dachem, albo następnym razem kupić lepsze tarcze, które być może będą wolniej rdzewieć.
