Spadająca temp silnika a spalanie
Witam wszystkich forumowiczów,
Od kwietnia jestem szczęśliwym posiadaczem AUDI A6 avant 2.0 tdi 177km. Mój problem to niska temperatura silnika i wysokie spalanie. Mianowicie to auto zawsze dużo paliło szczególnie przy porannej jeździe. Po odpaleniu rano na lokalnych drogach przy spokojnej jeździe to 8 - 8,5 litra. Wcześniej nie do końca się tym przejmowałem ale teraz kiedy temperatura na zewnątrz jest około 0 stopni zauważyłem że auta nie osiąga 90 stopni no chyba że jadę powyżej 130 km/h to się dogrzewa. Generalnie objaw jest taki że z rana przy temp 0 stopni jadąc 8 kilometrów lokalnymi wiejskimi drogami silnik wskazuje 50 stopni a spalanie jest na poziomie 8,5 litra. Ostatnio jeżdżąc po mieście ponad 30 kilometrów spalanie powyżej 9 i temperatura oczywiście 50 stopni. I tak można by wymieniać. W serwisie powiedzieli mi że ten silnik może pracować w takich temperaturach bo ma wysoką sprawność - może i to prawda ale skoro jest taka wysoka sprawność to gdzie te niskie spalanie? Nie jest to mój pierwszy diesel. Jak auto było w serwisie to na zastępczej Insigni 160 koni w dieslu auto na odcinku 8 km miało właściwą temperaturę a spalanie grubo poniżej 7 litrów. Nie wiem jak u was ale u mnie ten mały silniczek pali ponad 8 litrów. Proszę o wasze opinie, jak sądziecie jak przekłada się sprawność silnika na temperaturę silnika i jego spalanie?
JK
						- metyoo
- Imię: Metyoo
- Rocznik: 1993
- Moje auto: S4 C4
- Silnik: 2.0 130KM
Wróć do ASO i kopnij pierwszego mechanika, który ci tak powie! Jeśli kopniak ni pomoże zażądaj jazdy próbnej innym samochodem w podobnej konfiguracji, jako dowód. Rozumiem, że auto na gwarancji? Spalanie wg. mnie w normie, zima+miasto nie są opcją ekonomiczną, ale temperatura silnika to zawsze~90stopni, więc powiedz im, żeby nie robili z siebie większych durni, niż są.
						- Naprawa Audi A6
- Imię: Tomek
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Tak jak napisał kolega metyoo, mechanik wyssał to z palca. Silnik masz niedogrzany więc czasy wtrysku są dłuższe, zatem wiecej pali. Poza tym olej nie ma temperatury, pojawi się woda w misie olejowej i będą robić się kluchy w misce - a to bedzie powodować problemy z zatykaniem smoka i kanałów olejowych
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 4.2 326KM
2.0 TDI w C7 to chyba bubel jakiś, a jeszcze więksi debile w serwisach. Zobacz temat z przed kilku miesięcy:
viewtopic.php?t=64412&postdays=0&postorder=asc&start=0
Audi - przewaga dzięki technice................
						- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 4.2 326KM
W większości nowych aut jakieś "cyrki" się dzieją z autami  Niby postęp cywilizacyjny, ale motoryzacyjne zacofanie następuje
 Niby postęp cywilizacyjny, ale motoryzacyjne zacofanie następuje  dlatego lepiej iść w stare i sprawdzone auta
 dlatego lepiej iść w stare i sprawdzone auta  Ja miałam poprzednio Navarę 2.5 dCi 2009r. i szybko się z nowoczesności wyleczyłam
Wracając do problemu zadzwoń może do jakiegoś innego ASO, np. Warszawa czy Poznań, może tam ktoś ogarnięty będzie
						- metyoo
- Imię: Metyoo
- Rocznik: 1993
- Moje auto: S4 C4
- Silnik: 2.0 130KM
Szczerze powiedziawszy, widząc średnią prędkość, nie dziwi mnie to spalanie
Z temperaturą już wyżej kilkakrotnie napisałem, że to nie jest normalne, więc najwyższy czas odwiedzić ASO. Daj znać jak poszło.
PS. gdyby auto nie było na gwarancji , wymieniliby pół silnika, a na gwarancji trzeba samemu (ASO) pokryć koszty
- Bart_d
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2014
- Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Może C6 to nie C7 i 2.0TDI 140KM to nie 177KM, ale.... dzisiejszy ranek...temperatura zewnętrzna -0,5 - 0,0 st.C, auto z garażu o temperaturze +9st.C, dystans 10,2km, średnia prędkość 51km/h, droga o małym natężeniu ruchu (5.30 rano) w sumie 2 zatrzymania pojazdu i kilka zwolnień na rondach - wynik 4,4l/100km temperatura na wskaźniku 90st.C po pokonaniu około 7-8km. Na tym odcinku i przy tym stylu jazdy, jeżdżąc codziennie spalanie waha się od 4,4-5,4l.
Niech nawet FIS oszukuje o 1litr to i tak sądzę że 8l to przesada zwłaszcza, że wolniejsze dochodzenie silnika do pożądanej temperatury powinno wskazywać na większą sprawność, a co za tym idzie mniejsze spalanie.
Również podejrzewam jak koledzy, że przyczyną może być termostat (strata energii poprzez oddanie ciepła do otoczenia) lub błędne wskazanie z komputera.
Właśnie tego mi brakuje w moim aucie...
[ Dodano: 2014-12-18, 14:20 ]
To zdjęcie dotyczy jazdy:
13 kilometrów wiejskimi drogami do autostrady, drogi puste, jedno zatrzymanie, lekko naciskany pedał tak aby dojechać do autostrady
30 kilometrów na autostradzie, 140 kmh/h + 20 na tolerancje - tempomat - tutaj nie było problemu z temperaturą, po tych dwóch odcinkach przy zjeździe z autostrady średnia 10 litrów
12 kilometrów lokalne drogi prędkość w granicach 50 - 90 km/h, normalna jazda
Stop i zdjęcie
									Bart_d pisze:dzisiejszy ranek...temperatura zewnętrzna -0,5 - 0,0 st.C, auto z garażu o temperaturze +9st.C, dystans 10,2km, średnia prędkość 51km/h, droga o małym natężeniu ruchu (5.30 rano) w sumie 2 zatrzymania pojazdu i kilka zwolnień na rondach - wynik 4,4l/100km temperatura na wskaźniku 90st.C po pokonaniu około 7-8km.
metyoo pisze:Szczerze powiedziawszy, widząc średnią prędkość, nie dziwi mnie to spalanie
Stop i zdjęcie
JK
						- Naprawa Audi A6
- Imię: Tomek
jkapitan, pierwszy raz w życiu posiadam auto z "dizlem". Jest to słynny D5 - pierwszy własny silnik wysokoprężny Volvo. Porządnie zaprojektowany i nowoczesny na owe czasy - zbudowany na aluminiowym bloku. I gdy użytkownicy zaczęli mieć problemy (co nasila się w okresie zimowym) to tu zaczęto szukać problemu, bo w przeciwieństwie do bloku żeliwnego silnik ma wysoka sprawność i zbyt dużo ciepła zbyt łatwo oddaje do otoczenia i układu chłodzenia. Wraz z niższą temperaturą zapłonu oleju napędowego rodzi się poważny problem. A tymczasem gdy każdy kto narzekał na niego dotarł do wymiany termostatu to wymiękł. Diesle mają niższą początkową temperaturę roboczą - termostat otwiera się już przy 82*C, a nie przy 90*C jak w benzynie. Także praca ECU jest pod to dopasowana.
Natomiast jeżeli termostat zacina się nie zamykając / domykając dużego obiegu w ogóle - to silnik nigdy nie złapie temperatury roboczej w chłodnych / zimowych warunkach
Słownik pojęć dla łatwiejszego zrozumienia istoty działania tego ważnego układu:
• mały obieg - zwany także obiegiem wewnętrznym. Ciecz chłodząca krąży tylko w obrębie silnika, do nagrzewnicy w kabinie i turbo (jeśli auto posiada);
• duży obieg (analogicznie układ zewnętrzny). Płyn chłodniczy poza powyższym ma do pokonania chłodnicę
