[ AKE 2.5 180 KM] Gdy postoi po rozgrzaniu gorzej odpala
krzysiek-lex
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: krzysiek-lex » 08 cze 2014, 21:03
jeżeli pompa to traci ciśnienie a to każdy ogarnięty mechanik ci sprawdzi i chyba warto. oddasz pompę do regeneracji i zapłacić nie małe pieniądze za nic bo okaże się że to nie to..
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » 09 cze 2014, 17:43
Szkoda że nie znam nikogo tak ogarniętego gościa który by postawił rzeczową opinie.. :P
http://vaglog.rtnet.pl/kamilsdz15_175444.html
Zrobiłem LOG po odpaleniu ciepłego po postoju 1h gdy właśnie gorzej odpala + obroty falują
Zauważyłem też że po przejściu w BS obroty nie falują, ale pewnie jest to zasługą podwyższonych obrotow
krzysiek-lex
Post autor: krzysiek-lex » 10 cze 2014, 08:46
Kamil, ja ci nie pomogę, tutaj na forum są ludzie którzy potrafią rozkminić logi,ja nie... tylko czemu nikt nic nie napisze? <mysli> może te logi wrzuć do innego działu?
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 10 cze 2014, 09:02
Logi zrobiłeś na zbyt zimnym silniku (min. 80 stopni powinno być), a na końcu widać, że temperatura silnika dalej spada (termostat?). Poza tym chłopaki zawsze zanim pomogą chcą jeszcze dynamiczne, a nie same statyki :)
Multifonika A6
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: Multifonika A6 » 10 cze 2014, 11:51
Gosiu- kamilsdz specjalnie zrobił loga na lekko schłodzonym silniku aby zobrazować problem. A temperatura dygnęła w dół bo pompa pchnęła zimniejszą ciecz z chłodnicy w silnik :) .
kamilsdz, skoro masz vaga wykonaj komplet logów, może coś się wyczai. Z tego co na razie pokazałeś można śmiało stwierdzić że zapłon masz do regulacji- jest za późny. Nie wiem czy to jest wina problemu, ale dla ochrony pompy i tak musisz to zrobić.
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » 10 cze 2014, 16:44
Dzięki za odzew i rady :)
Termostat trzyma równe 90stC. Logi robiłem na schłodzonym silniku żeby właśnie zobrazować problem który na dogrzanym i zimnym nie występuje. Na rozgrzanym silniku na BS kąt wtrysku jest 1 - 1.2 ATDC Więc chyba dobry. Wkrótce postaram się zrobić komplet logów i zobaczymy czy coś wyjdzie z tego
[ Dodano: 2014-06-10, 16:44 ]
Dodaję póki co tylko statyczne:
Log (0 - 004)
Log (1 - 001)
Log (2 - 014)
Log (3 - 007)
Log (4 - 003)
Log (5 - 018)
Log (6 - 013)
Log (7 - 000)
Statyczne basic settings:
Log (0 - 003)
Log (1 - 000)
Log (2 - 004)
Log (3 - 011)
Z góry dzięki jeśli ktoś rzuci okiem
mariusz888
Imię: Jerzy
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: mariusz888 » 10 cze 2014, 18:48
czas wtrysku za długi,w 001 trzecia pozycja jest 27st. a dopuszczalne 15-25. <uoee>
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » 10 cze 2014, 20:15
Dzieki kolego, dopatrzyłem się też tego, podejrzewam że w tym przypadku przepływka może lekko mącić. Aczkolwiek nie sądzę aby miało to coś wspólnego z moim problemem;/
mariusz888
Imię: Jerzy
Post autor: mariusz888 » 10 cze 2014, 20:36
to nie ma nic wspólnego z przeplywkat.to dane z pompy.dawka dawka jest ok ale cas jaki pompa potrzebuje jest za dlugi.moze to swiadczyc o za niskim ciśnieniu jakie pompa wytwarza.
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » 10 cze 2014, 21:26
A jest jakaś możliwość żeby w garażowy warunkach sprawdzić wydajność pompy? Czy raczej tylko Bosch service?
mariusz888
Imię: Jerzy
Post autor: mariusz888 » 10 cze 2014, 21:34
tylko w Bosch.
możesz kupić używkę jak co. Ty masz pompę z końcówką 106L.
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
Multifonika A6
Rocznik: 1997
Post autor: Multifonika A6 » 10 cze 2014, 22:26
kamilsdz, no niestety ale tak jak kolega Mariusz nie mam dobrych wiadomości :| . log 004 na zimno, a potem na ciepło, no i najgorsze- 004bs- pompa nie jest w stanie ustalić kąta wtrysku- pracuje w skrajnych warunkach, a i tak nici z tego. Możesz zapobiegawczo wymienić filtr paliwa i sprawdzić odpowietrzenie zbiornika (koszt niewielki a rytuał i tak trzeba zachować), ale sądzę że bez wyrwania pompy się nie obędzie :| .
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » 11 cze 2014, 20:43
Filterek nowy już siedzi :) W używki nie ma co się bawić, CZAS NA REGENERACJE :) Wiecie może ile czasu taki zabieg trwa? Bo najbliższy bosch service mam 70km od domu;/
