VAG nie chce się komunikować
Diagnostyka VAG
klocek1977
Post autor: klocek1977 » 12 cze 2013, 21:48
witam
posiadam audi a6 c6 2006 2.0 tdi
mam problem jak wyzej port ok interfejsu nie wykryto.kabel USB Interface VAG K+CAN Commander Full 1.4 OBD OBDII 2 program VAG 704,2 lub VCDS 11.11.5
zmienialem porty i nic przeinstalowyalem programy i nic.
moze ktos cos doradzi
<zalamka>
TstR
Post autor: TstR » 26 wrz 2013, 12:29
Podepnę się do tematu żeby nie śmiecić...
Mam A6 C4 95 2,8 V6 automat quattro avant
Komp: win 7 64bit z emulatorem xp, brak com- tylko usb
Czy to: http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html jest właściwy kabel? No i jaki program jest mi potrzebny i skąd najlepiej go wytrzasnąć??
Zaczynam przygodę z vagiem a nie chcę na początek niczego spalić ani wywalić pieniędzy w błoto.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2013, 12:59 przez TstR, łącznie zmieniany 1 raz.
a6c495[at]wp[dot]pl
iskierka
Post autor: iskierka » 27 kwie 2014, 12:41
A ja kupiłem kabelek z tej strony http://www.vag-diag.com/en/vcds-10-6-po ... 634af346c3 . Nie dostałem do niego programu . Jaki programik bo próbowałem różnch i na wszystkich mam info - nie podłączono do samochodu , dioda nie świeci <wnerw>
mas0n
Imię: Dawid
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: mas0n » 25 maja 2014, 16:04
Można coś na to poradzić?
Oczywiście, Kabel nie łączy się z autem.
Na nowszej wersji jest postęp, ale w dalszym Ciągu kabel nie działą :/
A VAG-COM działał. Ktoś wie, co należy zrobić?
Na stronie Ross znalazłem że jak auto przed 96 to nie może być z tym problemu. a jednak jest
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
