Ostatnio //czytaj przy każdym używaniu auta
zapala mi się kontrolka ABS i swieci cały czas, i do tego Wykrzyknik mruga i pipczy....
Dodam iż 3 miesiące temu wymieniałem klocki z przodu i gość mi powiedział że z tyłu jeszcze mogą być ale niedługo będzie trzeba je wymieniac
czy ten migający wykrzyknij i abs to może być sygnalizacja że trzeba wymienic klocki
czy to coś poważniejszego ?
 ), naprawili, po paru miesiącach to samo. Zadzwoniłem do nich, powiedzieli że na pewno to nie wina sterownika, może czujników przy kole. Ja uparłem się że czujniki zostały sprawdzone, bo były sprawdzone, i okazało sie że jest ok. Wi ęc odesłałem im ten sterownik który był na gwarancji, niechętnie przyjęli, naprawili (faktycznie sięsypnął 2gi raz) i odesłali. Potem już było ok. Po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłonu powinno być słychać tam (przy sterowniku) taki głośny jakby zgrzyt/spięcie.
