[INNY] Audi A3 1.6 problem z odpaleniem jak zimny
tkamicki5
Post autor: tkamicki5 » 04 lis 2013, 16:32
Witam panowie.otóż mam taki problem z a3 mojej dziewuchy.teraz jak już chłodniej i wilgotniej to z rana i wogóle po dłuższym postoju jak już jest zimne ciężko odpala,troche długo kręci ale zapali a jak wcisnie sie gaz to jakby predzej załapał,albo tak mi sie wydaje...i nie wiem o co chodzi.błędów na komputerze brak,czujnik temp.sprawny,przepływka też,przepustnica wyczysczona zaadaptowana,kable i świece nowe,dolot szczelny...i co może być przyczyną?może ktoś podpowie? auto ogólnie chodzi ładnie,bez zarzutu,instalacja gazowa jest.dodam jeszcze ze jak było cieplej to nie było tego problemu,auto paliło od strzała :)
Jaceny
Post autor: Jaceny » 04 lis 2013, 16:57
tkamicki5 pisze:czujnik temp.sprawny
Sprawdz go dobrze czy na pewno podaje prawidłową temperaturę na sterownik silnika .
AUDI - Przewaga dzięki technice
Karolex...
Post autor: Karolex... » 04 lis 2013, 17:01
Skoro już tyle sprawdziłeś to może nie domagać pompa paliwa PB i na zimnym jest za małe ciśnienie, albo nieszczelność reduktora lub wtrysków LPG i po prostu zalewa go.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 04 lis 2013, 17:50
sprawdź co się będzie działo jak odpalisz zimnego na gazie, może zła mieszanka na lpg powoduje rozjazd map paliwowych. jak masz dostęp do waga to sprawdź wartość korekt
tkamicki5
Post autor: tkamicki5 » 04 lis 2013, 19:13
o jakich dokładnie korektach mówisz? dodam jeszcze ze jak juz odpali to obroty ma praktycznie jak na rozgrzanym silniku,czyli nie ma ssania
[ Dodano: 2013-11-04, 19:19 ]
mysle jeszcze czy filtr paliwa nie jest zapchany....a jest jakis zaworek zwrotny w układzie paliwowym?moze cofa sie paliwo...hmm ale to i by jak cieplo bylo to by tez tak było...
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 04 lis 2013, 21:55
po pierwsze sprawdź jak odpalisz na gazie czy jest ok. jeśli będzie dobrze to wtedy skasuj korekty vagiem kasując błędy w silniku nawet jeśli ich nie ma, a jak nie masz vaga to odłączając akumulator na pół godziny korekty same się wykasują. wtedy powrócą ustawienia fabryczne i trzeba pojeździć na samej benzynie ( najlepiej z zakręconą butlą). jeśli wtedy problem nie będzie występował to znaczy że winna jest zła regulacja lpg. wtedy zrobić logi i sprawdzić czy na gazie mieszanka jest za uboga czy za bogata, ja miałem problem że wtryski już się skończyły i przylewało na gazie, wtedy sondy próbowały tą mieszankę cały czas zubażać i takie ustawienia zapisały się w ecu, na zimnym silniku kiedy sondy nie pracują benzyna była zubożana tak jak w pamięci było zapisane i auto nie chciało jechać.
odwrotna sytuacja gdy np. instalacja jest wystrojona za ubogo albo np. kończy się reduktor i nie podaje odpowiedniej dawki gazu wtedy sondy próbują cały czas wzbogacać mieszankę i po odpaleniu zimnego silnika podaje za dużo benzyny i przylewa.
tkamicki5
Post autor: tkamicki5 » 05 lis 2013, 20:50
znaczy sie jak odpale na gazie i odpaliłby odrazu i miał ssanie normalnie,to wykasować mam błędy i pojezdzić na benzynie i przyczyną byłoby wtedy zła regulacja gazu tak?dobrze rozumiem?
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 07 lis 2013, 06:44
<okok> tak w skrócie to o to mi chodziło
tkamicki5
Post autor: tkamicki5 » 10 lis 2013, 16:12
panowie błędy jednak są
01312-Powertrain data bus
37-00-Faulty
01316-ABS Control Module
49-00- No Communications
00537- Lambda(Oxygen Sensor) Regulation
18-10-Upper Limit-Intermittent
Wydaje mi sie że to coś z tą Lambdą może być ale te i jednak zauważyłem że temperatura płynu gdy 90 jest na wskazówce to na vagu pokazuje 116 stopni...
[ Dodano: 2013-11-11, 16:00 ]
a zle wyregulowany gaz może też dawac ten błąd z lambdą? bo powykasowaniu błędów auto odpaliło ładnie i ssanie też było..może gaz coś pieprzy mape benzynową...
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 12 lis 2013, 09:09
błąd może być spowodowany instalacją lpg, sonda nie pracuje na zimnym silniku jeśli po wykasowaniu błędów jest ok to tak jak pisałem prawdopodobnie lpg miesza. zrobić teraz 50-100km na samej benzynie aż ustawią się mapy pod pb i wtedy można sprawdzić vagiem jak wygląda sprawa korekt długoterminowych i porównać krótkie na pb i lpg. będzie wiadomo więcej czy lpg jest ustawione za ubogo czy może wtryski przylewają i jest za bogato.
no i druga sprawa a może nawet najpierw to sprawdź. czujnik temperatury do wymiany. sprawdź jeszcze jakie są wskazania temperatury na zimnym silniku.
tkamicki5
Post autor: tkamicki5 » 12 lis 2013, 15:14
czujnik juz wymieniony na orginał i wskazania na zimnym jak i na ciepłym są praktycznie takie same jak na zegarach różnica 3-4 stopnie.na zimnym sugerowałem sie termometrem który jest na dworzu :) także zostaje sprawa lpg zapewne
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 12 lis 2013, 18:19
na to wygląda, że to instalacja. jak długo jest w aucie i ile na niej przejechane? od kiedy zaczęły się problemy?
tkamicki5
Post autor: tkamicki5 » 13 lis 2013, 05:26
Problemy jak jest jest teraz zimniej to sie tak zaczely.instalacja ma 8 lat a auto bylo kupione w lipcu.napewno za uboga jest mieszanka,na gazie ssonda lezy a na benzynie pracuje prawidlowo.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Post autor: phpbb3 forum A6 » 14 lis 2013, 15:47
może być, że po takim czasie skończyły się wtryski i przylewa. wtedy rano po odpaleniu dostaje za mało benzyny i nie chce jechać. przerabiałem to własnie u siebie. wymiana trzpieni wtryskiwaczy załatwiła sprawę. najlepiej tak jak pisałem sprawdzić wartości korekt na benzynie i na gazie i będziesz wiedział co i jak.
tkamicki5
Post autor: tkamicki5 » 17 lis 2013, 20:43
gaz juz jest ogarnięty i wszystko ok już z nim ale auto dalej jak odpalało tak odpala..i nie wiem co teraz robić...wogóle to po przekręceniu kluczyka nie słysze żeby przepustnica pracowała...a powinna chyba myśle nawet i w takim silniku 1.6
