[AEL 140km] Wymiana rozrządu
artur88525
Post autor: artur88525 » 06 lis 2013, 13:39
poddalem sie :) dzis audi juz u mechanika i okazuje sie ze to nie jest proste musi od nowa ustawiac rozrzad
artur
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.5TDI 115KM
Post autor: krzysiekjx1 » 06 lis 2013, 13:43
artur88525 pisze:poddalem sie :) dzis audi juz u mechanika i okazuje sie ze to nie jest proste musi od nowa ustawiac rozrzad
dobry naciągacz z tego twojego mechanika <rotfl> no i szybko się poddajesz <figielek>
nikt za darmo ci nie da
artur88525
Post autor: artur88525 » 07 lis 2013, 12:42
no bylem bezradny ale za ustawienie zaplacilem 50 zl wiec mysle z oki. z tego co mi mowil to ktores z kol bylo zle zalozone i nic nie dalo ustawianie na znaki
artur
Base
Post autor: Base » 10 lis 2013, 09:02
Ja wymieniałem w swojej parę dni temu pasek pompy,sam,i znaki za dużo nie pomagają jak komputerowo zapłon jest dostrojony,u mnie znak na pompie nie zgodził się z obudową pompy,wyszło jakieś 1 cm do przodu (koło zamachowe 0,kreski koła zamachowego dla zapłonu nie mogłem odszukać,zbyt zardzewiało a i odnalezienie 0 było problemem,pomogło zwalenie koła zębatego wałka rozrz.wsunąłem płaskownik i z trudem udało się dostrzec 0;)wycięcie w wałku na płaskownik,ma być idealnie równomiernie z powierzchnią głowicy,znak ten jest dla wymiany paska rozrządu.
ÂŻadne koła nie są zle założone,zapewne Panu mechanikowi chodziło o koło rozrządu,tym kołem się steruje zapłon popuszczając go i obracając wraz z paskiem pompę wtryskową w miarę potrzeby gdy na kole zamachowym mamy (I)Ja sugerowałem się (0)
_razor_
Post autor: _razor_ » 10 sty 2016, 15:37
Witam. Okazyjnie zakupiłem sobie audi a6 c4 na firmę. Chcę wymienić w nim rozrząd ale jak patrzałem to nie da się tam wgl ręki włożyć a już nie wspomnę o jakim kolwiek kluczu. Pytanie czy trzeba rozbierać przód jak np. w następcy c5 2,5 tdi v6? Jak ustawić rozrząd to wiem tylko nie wiem jak się zabrać ;P
ryba80
Post autor: ryba80 » 11 sty 2016, 17:15
zdjąć przedni zderzak w kratkach wlotowych są ukryte 2 śruby na imbus, wysunąć zderzak, odkręcić (poluzować) chłodnicę odchylić je jak drzwi, podeprzeć taboretem i brać się za wymianę rozrządu, pamiętając o kupnie nowej śruby do wału wraz z podkładką.
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
ustawienie rozrządu :(
Post autor: krzysiekjx1 » 30 mar 2017, 16:18
miało być szybko i lepiej a coś się zagubiłem :( zapędziłem się i nic sobie nie poznaczyłem przed demontażem starego paska i teraz nie mogę tego wszystkiego ogarnąć :( na kole zamachowym jest nacięcie (fabryczne) i z wałkiem się zgrywa , nawet z bidą zapalił ale na obroty nie chce wejść i siwo za autem , po przestawieniu o ząb na pasku napędzającym pompę ( w celu przyspieszenia wtrysku) nie startuje wcale :( oczywiście przestawiając pasek o ząb pompę przestawiłem w skrajne położenie , i teraz męczy mnie czy koło zamachowe da się zamontować tylko w jednym położeniu ? na kole pasowym znaku nie mogę dostrzec (może ktoś podpowie w którym miejscu ma być ząb do blokowania koła ? )
generalnie potrzebuje na 100% potwierdzić że mam tłok na 1 na szczycie ( choć wątpię żeby była inna możliwość i żeby silnik bezkolizyjnie pracował :)
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: repek92 » 30 mar 2017, 17:28
koło zamachowe przykrecisz tylko w jednym miejscu. jak znak na kole ci sie zgrywa z kolem na rozrzadzie, to zostaje tylko ustawienie pompy paliwowej.
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Post autor: krzysiekjx1 » 30 mar 2017, 21:07
dzięki za podpowiedz :) faktycznie sprawdziłem poprzez zdjęcie pokrywy zaworów i naciskanie na szklanki i tłok jest w GPZ także pozostaje zabawa z utrafieniem pompą a potem to już się doreguluje z VAGiem :)
MISQ
Post autor: MISQ » 31 mar 2017, 07:47
Pompa tez ma znak , obrocenie o 180 stopni powoduje ze bedzie kopcił i ciezko palił
. wał gmp + wałek rorzadu 1 krzywka w górze , obracam 2 x jesli nie stuknie to gra <rotfl> w klekocie jeszzcze ta pompa dochodzi <figielek>
Przeróbki - rzeźby to JA ;)
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Post autor: krzysiekjx1 » 03 kwie 2017, 09:34
u mnie winowajcą była pompa i z nie znanych mi przyczyn dopiero ustawienie jej na tzw przelew wykluczyło błąd 00550 :) przy GPZ na pompie znak jest ok 1cm za punktem co przekłada się na wyprzedzenie wtrysku na 65 jednostek
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
