[ BMK 3.0 224 KM] Słynne Klapki
irwonkas
Post autor: irwonkas » 03 paź 2013, 16:52
Witajcie jestem po operacji wylaczenia klap elektronicznie niema bledu kolektorów narazie spokój czy ktos już taką operację wykonywał na forum.pozdrawiam.
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 03 paź 2013, 17:41
Zalonczam zdjeaci gdzie masz szukac
peteair
Post autor: peteair » 03 paź 2013, 18:16
Dziękuje. poszukam może coś znajde
[ Dodano: 2013-10-06, 22:20 ]
Piszę bo może przyda się to innym z podobnym problemem. Jak już wcześniej pisałem problem z palącą się kontrolką silnika powędrowałw tym kierunku iż po wizycie w ASO które oceniło błąd przepustnicy owocujący jej wymianą i kosztem 1800 zł za samą część, pojechałem do mojego znajomego mechnika w Warszawie na Białołęce. Gość podniósł maskę, podłączył się komputerem i w ciągu pięciu minut ocenił że przepustnica do wymiany a koszt będzie mały. Nie mam na razie dokładnej wyceny więc jak tylko ją uzyskam odrazu się podzielę. Coraz bardziej daję wierę tym którzy przeklinają wizyty w ASO
Pozdraiwam
[ Dodano: 2013-10-20, 12:23 ]
Jestem po wymianie przepustnicy gaszącej silnik. Usterka usunięta. Koszt naprawy razem z robotą 1250 zł- jak się okazało nie taki mały, ale najważniejsze że wszystko działa.
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 31 paź 2013, 08:12
Witam panowie kolega ostatnio bral od tego goscia ze Slaska.Wymienia srodki na nowe warte uwagi
http://www.kolektoryssace.pl/
A tu jego video jak naprawia kolektory
d(o_o)b
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: d(o_o)b » 31 paź 2013, 09:23
Ktoś już dzwonił i się dowiadywał, ILE <rotfl> za 2 strony. Akurat w swojej mam jak narazie spokój. O ile pamiętam miałem wymieniane i to całe kolektory x2, przy 190 tys. Ale w razie "W" adresik trza se zapisać.
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 31 paź 2013, 09:26
Za 2 kolektory znajomy zaplacil u niego 1600zl ale chyba musial oddac stare jak dobrze pamietam.
slas
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
kolektory
Post autor: slas » 31 paź 2013, 13:39
Panowie ten gość z żywca środki z kolektorów nowe sprzedaje po 450 za stronę ale przy większym zamówieniu byłoby taniej.
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 31 paź 2013, 14:03
Sprzedaje tylko srodki czyli 6 tych plastikowych i nowe klapki?
slas
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2004
klapki
Post autor: slas » 31 paź 2013, 15:03
Ją pytałem o środki bo zestawnaprawczy jest w sao
mbectb
Post autor: mbectb » 01 lis 2013, 22:07
Z tego co widzialem na zdjeciach to sa to srodki i klapy starego typu (w nowych kolektorach sa inne mechanizmy klap z teflonowymi tulejami) takze ich wymiana wraz z zestawem naprawczym w najlepszym wypadku zapewni spokoj max na 40-50tys km. Odpowiednia przerobka na metalowe lozyska jest tanszym a za rezem trwalszym rozwiazaniem.
Pozdro
Czipsy, Diagnostyka, Flashowanie UK
Rozrząd Audi A6 C6 2.7 TDI BPP.
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 04 lis 2013, 10:47
40-50 tys km moze lekka przesada moj pierwszy kolektor padl przy 150tys km a drugi przy okolo 165tys.Ale nie ma reguly bo znajomemu padl w Q7 przy 100tys.Takze wszystko moze zalezy jak samochod byl eksplatowany miasto lub trasa.
slas
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2004
klapy
Post autor: slas » 04 lis 2013, 18:28
Ja mam 252000 przebiegu i dopiero teraz pojawił się błąd bank2 sprawdziłem ścięgna i mam luz ale przy kolektorze 1, poruszalem kilka razy klapkami lekki opór był i błąd znikł. Mam pytanie jak wymieniacie zestaw naprawczy od strony pasażera?bank1 bo tam dosyć ciasno.W histori serwisowej sprawdziłem i nic nie było robione przez poprzedniego właściciela w D.
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 05 lis 2013, 12:30
Sprawdz na kolektorze jest data produkcji kolektora naklejka szara luz zolta wtedy bedziesz wiedzial czy kolektor byl wymieniany.Najlepiej zeby zalozyc zestaw naprawczy trzeba sciagnac nastawnik VDO wtedy bedziesz mial wiecej miejsca.
[ Dodano: 2013-11-05, 12:31 ]
Kompletny zestaw naprawczy juz dostepny na ebay uk :)
http://www.ebay.co.uk/itm/331059308543? ... 1555.l2649
slas
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2004
klapki
Post autor: slas » 05 lis 2013, 18:52
Tak tylko z ceną kogoś poniosło bo taki sam komplet gość z ÂŻywca na allegro sprzedaje po 360 zł.
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 05 lis 2013, 19:03
radzik81, tutaj tak samo:
_link
Moja sugestia - foto i link do sprzedawcy były by super <okok>
Sprzedawca ma ustawione "Worldwide", ale w wyjątkach znajduje się również i Polska, więc nic z tego, tak czy siak :|
