[Audi A6 C6] Problem z kolorowym FIS
Wnętrze
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 24 lut 2012, 22:57
raffcio, no to gratuluję udanej naprawy i miło, że dzielisz się z nami informacjami...
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 11:10 przez 0x4B25A, łącznie zmieniany 1 raz.
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 24 lut 2012, 23:17
raffcio, Dobrze ze problem roziązany. Ciekawe co jest przyczyną ze takie cuda sie dzieja. Czy wplyw ma klimat? przejechane kilometry czy tez inne czynniki?
raffcio
Imię: Rafał
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: raffcio » 25 lut 2012, 06:41
fenomenalny, zapytałem speca do naprawy co jest przyczyną awarii? (naprawde gość wysokiej klasy jeżeli chodzi o znajomość tematu jak i kulturę osobistą oraz kontakt z klientem). Gość robi sobie nawet prywatne statystyki napraw FIS w audi tzn. jaki model, silnik, rok produkcji, kolor czy mono. Powiedział mi iż winą za ten stan rzeczy jest niestety kierunek skąd pochodzą komponenty do całego licznika, tzn. pomimo że cały licznik jest składany w europie to całe układy itd. pochodzą z azji, no i kłopot jest z jakoscią. Powiedział że niektóre liczniki jak rozkręcał to jakby je kowal robił i młotkiem wsadzał poszczególne układy, kostki itd. Faktem jest teź to że wiekszość liczników trzyma tzw. jakość. Pozostaje nadzieja że nasze liczniki są z tego zbioru dobrej jakości.
Raffcio
Audi A6 Avant S-line
cebo0650
Post autor: cebo0650 » 06 paź 2012, 18:56
raffcio pisze:Problem rozwiązany!!!
Od początku:
- po pierwsze dla spokoju sumienia podjechałem do ASO gdzie mi powiedzieli iż nie reperują wskaźników/liczników tylko wymieniają, do mojego modelu za jedyne 3990PLN,
- w poniedziałek zadzwoniłem do gościa z Zielonej Góry w celu rozpoznania tematu, powiedział że reperuje takie rzeczy i żeby mu podesłać liczniki,
- w poniedziałek wieczorem rozebrałem wszystko zapakowałem w pudło i we wtorek wysłałem,
- w środę liczniki dotarły do speca i ok godz 16:00 były już nareperowane,
- w czwartek liczniki wyruszyły w droge powrotną i dziś do mnie dotarły,
- ponowny montaż zajął mi ok 1h,
- wykasowanie blędów VCDS'em i wszystko się zaświeciło!!!!!!
Podsumowując,
Używając słów jednego popularnego w necie księdza: "Jeżeli zauważysz że przygasa Ci FIS, zapala się po kilku próbach to wiedź że coś niedobrego dzieje sie z Twoim FIS'em". To jest kwestia czasu aż się wysypie, niestety wysiada moduł zasilania FIS'a. Z samym LCD jest wszytsko OK. Więc za cene poniżej 10% wartości nowych liczników mamy naprawiony nasz fabryczny zestaw.
Raffcio
Czy mozesz mi prosze podac namiary do tego goscia? Moj FIS tez powoli pada :(
Mam zapasowy licznik, bo wymienialem z milowego na km. Jak bym wiedzial gdzie dokladnie jest ten modul zasilania to bym sobie moze nawet sam wymienil/naprawil.
Przpuszczam ze to jest to co zanaczylem w fotce ponizej:
zpl27
Post autor: zpl27 » 05 wrz 2013, 18:10
Mój fis też zaczął szwankować tzn. przy niskich temperaturach nie świecił, odpalał dopiero jak sie nagrzał
więc wysłałem zegary w poniedziałek do ACEEf w Zielonej Górze.
W czwartek miałem je z powrotem i wyświetlacz działa jak trzeba .
ale pojawił się problem z ustawieniem zegara bo nie chce się sam ustawić i nie wyświetla się antenka przy zegarze
świeci się jeszcze kontrolka od poduszki
Mam pytanie do kolegów którzy naprawiali fis jakie błędy trzeba wykasować vcds po zamontowaniu zegarów i czy mieli podobne problemy?
Bardzo proszę o pomoc
[ Dodano: 2013-09-06, 10:08 ]
widzę ,ze coraz większy zapierdol bo nikt nie ma czasu odpisać
ale poradziłem sobie z problemami tzn. zegar ustawiłem ręcznie a dzisiaj sama wróciła ikonka antenki
a błąd od poduszki wyskakiwał ponieważ przy składaniu musiałem poluzować kostkę od zwijaka przy kierownicy.
Także w razie komuś zacznie wyświetlacz między zegarami nie odpalać przy włączeniu zapłonu to szczerze polecam aceef
koszt naprawy to 3 stówki plus przesyłki ale w zamian pewna naprawa i gwarancja.
Moje pierwsze podejście do naprawy było nie powodzeniem bo chciałem naprawić na miejscu w szczecinie u autodigital ale sie nie udało
marok111
Imię: Marek
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TFSI 245KM
Post autor: marok111 » 02 gru 2014, 14:22
Dobra wiadomość dla tych u których występuje problem z zanikaniem podświetlenia na kolorowym fisie przy niskich temperaturach. Ja u siebie właśnie miałem ten problem, kupiłem i wymieniłem transformatorek ( SGE 2685-1 ) zaznaczony na zdjęciu cebo0650 - problem znikł. Jak do tej pory temperatury na zewnątrz ok.-2 i wszystko działa . Koszt zakupu 60 zł + wysyłka , robota moja <radocha>
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
A6 C5 1,9 TDI i rózne inne pomiedzy nimi
A6 C6 2,7 TDI FWD manual - prawdziwy S-line
obecnie Q5 2015 2,0 TFSI
kasek89ns
Post autor: kasek89ns » 01 lip 2015, 21:30
Witam odświeżę temat, moja audi a6 c6 szwankuje fis, jutro naprawa u aceef w zielonej górze, pytanie do tych co juz demontowali liczniki , czy tzeba odlaczac akumulator czy nie? Żeby uniknac błędów na liczniki po jego zamontowaniu. Proszę o pomoc
marok111
Imię: Marek
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: marok111 » 02 lip 2015, 12:27
ja nie odłączałem aku, po założeniu po naprawie wszytsko ok.
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
