[Audi A6 C6] Łączenie telefonu przez Bluetooth
Wnętrze
smooc666
Post autor: smooc666 » 29 sie 2011, 13:51
klubowidcze mam taki maly porblemik kupilem htc desire hd i niestety jak polacze z MMI BASIC PLUS to kurcz enie ma ksiazki i nie moge nic zrobic, a przy pprzednich telefonach tj samsung omnia, omnoia hd, galaxy S. I wszystko ladnie smigalo i dzialalo moze jakies podpowiedzi czy da sie cos zrobic z tym andkiem:-) pozdroczekam na odpowiedz
razem balujemy
razem umieramy
BAD BOYS do samego konca
marco51
Post autor: marco51 » 22 lut 2012, 22:48
Witam. Chce zamontowac u siebie BT, i moje pytanie brzmi, gdzie podpiac modul i czy potrzebe jest wgranie jakiegos programu zeby to wszystko dzialalo?
Dodaje ze BT bedzie uzywany.
Marco
fabiano82
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: fabiano82 » 24 lut 2012, 22:17
Potrzebujesz wizke zaislajaca,swiatlowod,antene BT,mikrofon.Mozesz spokojnie modul wpasowac za schowkiem jest sopro miejsca.Nic nie muszisz wgrywac po podlaczeniu BT odpali odrazu.
Wykonane mody Audi A6
-MMI high
-grill s line
-tylne lampy led
-navi
-ami
-zderzak 2009
-lampy LED 2010
-lusterka mat chrom
-zegary kolor FIS
-DAB
Plany
-tv
marco51
Post autor: marco51 » 24 lut 2012, 23:35
Dzieki. Czyli z tego co piszesz wnoskuje ze zakup samego modulu BT nie wystarczy bo AUDI nie przygotowalo mi auta do tego stopnia ze wystarczy tylko wpiac modem??
Okablowanie jakies specjalnie dedykowane czy samemu sie to tworzy??
Marco
oro
Post autor: oro » 30 gru 2012, 20:58
Panowie ja mam taki problem telefon Nokia połączył się elegancko z autem ale jak dzwonie nie słychac w głośnikach ani nie zbiera dzwięku. Co jest jeszcze skopane?
Shotgun
Post autor: Shotgun » 30 gru 2012, 21:20
Zobacz ustawienia telefonu i ustawienia bt w aucie nacisnij tel na konsoli i tam masz ustawienia w którymś z guzikow po rogach tam wszystko powinieneś ustawić
Pozdrowienia
Serek
Post autor: Serek » 05 cze 2013, 20:43
Witam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie wpisywania pinu sim za każdym razem jak się wsiądzie do samochodu jak można to wyłączyć z poziomu vcds-a lub mmi.
Wiem że jest możliwość wyłączenia ochrony pinu w telefonie ale nie o to chodzi.
chip tuning 177 KM 404 Nm
Cancer
Imię: Wiesław
Rocznik: 2004
Post autor: Cancer » 06 cze 2013, 19:45
W telefonie włącz opcję, aby był widoczny dla wszystkich urządzeń. Wcześniej trzeba zresetować MMI, aby wyczyścić dane poprzednich telefonów. Jak raz połączy, to powinien łączyć za każdym razem, jak telefon zbliży się do włączonego auta. Niestety, MMI nie chce łączyć kilku telefonów (choć gdzieś wyczytałem, że powinien łączyć do 5 telefonów) i jak się zaloguje jeden, to tylko ten można używać. Chcąc sparować inny, wcześniej trzeba czyścić dane poprzedniego.
Deniro
Post autor: Deniro » 06 cze 2013, 20:44
Panowie jak sprawdzic czy posiadam w swoim C6 bluetoth?
stinger
Imię: Damian
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: stinger » 06 cze 2013, 20:48
Pierwsze proste pytanie: masz w podłokietniku telefon audi motorola?
Deniro
Post autor: Deniro » 06 cze 2013, 23:37
Nein
stinger
Imię: Damian
Post autor: stinger » 07 cze 2013, 08:38
Jeśli w podłokietniku masz uchwyt z napisam only bluetooth to najprostszym sposobem jest odnalezienie z pozycji telefonu urządzenia bluetooth (oczywiście przy włączonym zapłonie). Telefon powinien Ci odnialeÂźdz urządzenie Audi z cyferkami. Wówczas przy próbie połączenie telefon poprosi Cię o podanie kodu - standardowo w Audi 1234. Warto przy parowaniu zaznaczyć w telefonie stałe uwierzytelnienie urządzenia, wówczas nie musisz za każdym razem ponawiać tej procedury przy wsiadaniu do auta, gdyż telefon bedzie sam sie łączyl z autem (oczywiście w telefonie musi byc włączony bluetooth).
Deniro
Post autor: Deniro » 08 cze 2013, 00:10
Niemam niestety , widocznie brak tej opcji
Serek
Post autor: Serek » 08 cze 2013, 09:06
Cancer pisze:W telefonie włącz opcję, aby był widoczny dla wszystkich urządzeń. Wcześniej trzeba zresetować MMI, aby wyczyścić dane poprzednich telefonów. Jak raz połączy, to powinien łączyć za każdym razem, jak telefon zbliży się do włączonego auta. Niestety, MMI nie chce łączyć kilku telefonów (choć gdzieś wyczytałem, że powinien łączyć do 5 telefonów) i jak się zaloguje jeden, to tylko ten można używać. Chcąc sparować inny, wcześniej trzeba czyścić dane poprzedniego.
On mi sie łączy za każdym razem tylko wymaga wpisania pin karty sim i jak to wyłączyć
Jestem Slaby
Post autor: Jestem Slaby » 08 cze 2013, 21:43
Deniro pisze:Niemam niestety , widocznie brak tej opcji
wejdÂź w telefon i ustawienia telefonu - jeśli masz mozliwosc ustawienia hasła na połączneie bluetooth to masz. jesli nie mozesz zarządzać haslami i przypisanymi urządzeniami bt do samochodu - to nie masz :)
