a jakie były w tych momentach wskazania na zegarach?MBiały pisze:zdjecie vaga ktore umiescilem 93 stopnie bylo na postoju jak sie zagrzal, jak przejechalem dzis pare kilometrow to na vagu wyswietlilo sie 95 stopni, przed jazda zimny pokazywal podobnie jak na dworzu 15 stopni wiec chyba 5 stopni to juz nie jest -/+.... czujnik zatem pokazuje prawidlowo
jeśli na vagu i na zegarach w tej samej chwili jest dokładnie ta sama temperatura to czujnik może być dobry. równie dobrze czujnik może przekłamywać na vagu i na zegarach ( choć to pewnie rzadkość )
jednoznacznie ciężko wyrokować, nie wiem co będzie tańsze przy 1,8 bo w moim przypadku na pewno zanim bym zabrał się za wymianę termostatu najpierw bym wymienił czujnik.
tak czy inaczej musisz wymienić jedno aby wykluczyć drugie i może się okazać, że coś wymienisz niepotrzebnie.
