[A6 C5 1.9 Tdi] AFN - turbina, przepływka?
problem był bardzo błahy, nie znam się,więc opiszę swoimi słowami,że znajomy mechanik wziął tą "puszkę" metalową do której dochodzi wężyk podciśnienia odpowiada ona chyba za regulację tych łopatek turbiny), dmuchnął w nią ustami i powiedział,że jest nieszczelna,założył inną i od tamtego czasu ten problem minął, także uważajcie i sprawdźcie u siebie,żeby was nie naciągali na nową turbinę,jak mnie chcieli
Podepne się pod tema z zapytaniem :
autko śmigało do wczoraj jak należy jeszcze zrobiłem niezłą trase na przełomie tygodnie
2x530km mięciutko się zbierał turbo ekstra sie wkręcało.
Nagle jak pisałem do wczoraj : nagle spadek mocy
i na dodatek na postoju spradziłem po podniesieniu przedniej klapy że nie pompuje w przewody/węże gumowe - węże są miękie a nie jak kiedyś po dodaniu gazu pęczniały itd. zero mocy od ruszania.
Moje domysły turbina padła na amen - szykuje się jutro na warszat.
Więc mam jeszcze pytanko czy to prawdopodobne żeby tak nagle padła ?
najechane ponad 300tyś więc miała prawo ale może jeszcze szukac przyczyny w N75,przepływka?
P.S
sprawdzałem sztangę pracuje odchyla się po dodaniu gazu i wraca .
Proszę o szybka odp. czy jest jeszcze szansa uratowania tych kilkuset złotych
i czy warto brać regenerowaną z Częstochowy ul.Warszawska 364 firma G-TURBO GUMEX BIS AUTO SERVICE
P.S
Najbardziej są zawsze bici : mali, trzeźwi, pracowici.
tema rozwiazany :
szykowałem się na grube naprawy wyszły pierdoły
czyszczenie zaworu N75 , wymiana prawie wszystkich tych cienkich przewodów gumowych podciśnienia od turbo(dwa z nich z małymi dziurkami-reszta już w kiepskim stanie) i w/w zaworu oraz tego hmm N18 chyba (też przewody).
Turbinka bez luzu-sprawdzona,grube przewody gumowe szczelne.
Teraz śmiga jak nowe
tema rozwiazany :
